allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DF8OE on 16. March 2017, 09:05:21
Title: zu wenig TX Power auf allen Bändern
Post by: DF8OE on 16. March 2017, 09:05:21
Hallo liebe mchf'ler,
hier die gefundenen Fehler, die dazu geführt haben. Ich habe das Gerät zur Reparatur bekommen und veröffentliche aus Datenschutzgründen nicht den Besitzer. Fehlerbeschreibung (entsprach dem tatsächlichen Fehler):
maximal 0.8...1W Ausgangsleistung auf allen Bändern".
Schlechte Lötstellen an C94 und C95 auf dem RF-Board. Je nach Biegemoment auf den Platinen war mal Kontakt da und mal nicht. Dadurch (vermutlich) R77 (56R) beschädigt (hatte 180R). Transistoren hatten alle überlebt.
Nach der Reparatur konnte auf allen Bändern (Ausnahme 10m) eine maximale Leistung von 10W eingestellt werden. Auf 12m wurde sie knapp erreicht, auf 10m waren es 7W.
Die von Chris garantierten 5W wurden somit sicher auf allen Bändern erreicht (und auch eingestellt).
Title: Re:zu wenig TX Power auf allen Bändern
Post by: DF8OE on 16. March 2017, 11:27:39
zweiter mcHF - Fehlerbeschreibung: zu wenig TX Power
Ursache:
U2 im Bandpassumschalter defekt
Post by: hb9trt on 01. April 2017, 22:37:06
Ich habe da auch einen seltsamen Effekt. Seit ich neuere Software eingespielt habe, habe ich auf den oberen Bändrn kaum mehr Output. Ev. Hat das auch mit der maximalen Einstellung 55 zu tun, ich kann nicht sagen seit wann das so ist, ich habe heute zufälligerweise wieder einmal gemessen.
Aus den unteren Bändern, 20m und tiefer bekomme ich locker die 10 W. danach kaum mehr etwas. Nur noch im mW Bereich. Oder knapp ein W. Bin der der Sache noch nicht auf den Grund gegangen. Aber früher kam auch da 10W inkl. 10m Band. Geändert habe ich nichts, ausser Firmware.
Gruss
Post by: DF8OE on 02. April 2017, 07:35:21
In der Firmware ist da nichts passiert, was das bewirken kann. Die Begrenzung auf den maximalen Aussteuerbereich (also kurz *vor* der Rechteckentstehung) kann vielleicht bewirken, dass Du nicht mehr 10W sondern nur noch 5W rausbekommst. Wenn Du nur noch im mW Bereich liegst, vermute ich einen Hardwarefehler.
Post by: hb9trt on 02. April 2017, 09:58:08
Ja, das ist allerdings seltsam. Aber ich werde das noch überprüfen, und den 2. noch messen. Ich hatte zwar auch mit den höheren Werten immer ein gutes Signal, keine Rechteck Tendenz. Vielleicht kommt das auch auf jeden einzelnen mcHF an. Den einen brauchte viel weniger für Full power als ein anderer, das Trafo Design war zwar das gleiche, aber ich habe nicht immer den gleichen Wickeldraht verwendet, die, die am besten funktionierten, waren mit relativ dickem Lackdraht gewickelt, weniger gut ging es mit isoliertem Draht, Teflon aber auch normaler Kunststoff, Restdraht von einem Trafo für den K2.
Gruss
Post by: DF8OE on 02. April 2017, 10:27:23
Hallo Reto,
das "Rechteck-Problem" entstand im NF-Zweig.
Der TX-Schaltermischer konnte am Eingang mit bis zu 8Vss NF angefahren werden in der alten Einstellung. Da das maximale Eingangssignal-"Dach" nur Vdd betragen darf (in unserem Fall 5V) wurden im Schaltermischer (!!) die Kappen des Sinus abgeschnitten. Man bekam, wenn man über den maximal linear möglichen Pegel hinaus "aufgedreht" hat nur minimal mehr Leistung raus (also z.B. anstelle 8W mit mehr "Power" 10W) - aber diese Leistung bestand zu 90% aus Verzerrungen und Harmonischen.
Um das zu verhindern, habe ich ausgemessen, was bei allen mcHFs (da gibt es kaum individuell unterschiedliche Werte) als Maximalausgangspegel aus dem Codec kommen darf und das wurde begrenzt. Die Streuung liegt im Wesentlichen an der Streuung der (1%) Widerstände im TX-IQ-Op-Amp. Also im Prinzip keine Streuung ::). Und da eben die Leistungszunahme zwischen "ist noch man gerade sauber" und früherem "Maximal" keine 3dB beträgt, kann dein Problem auch nicht daran liegen.
Wenn Du vorher den Ausgangspegel des Codecs deutlich höher einstellen musstest um die Leistung zu erreichen: dann hast Du ihn überfahren. Das haben übrigens sehr viele mcHF'ler getan, vor Allem auf 10m...
Post by: hb9trt on 02. April 2017, 20:13:08
Nun voll aussteuern musste ich nicht. Ich bekam bei voll Aussteuerung über 10W. Auch auf 10m, das hat so richtig hingehauen mit dem Trafo Design. So konnte ich massiv zurück regeln für 10W. Und das ist eigentlich die Leiszung die bei Full kommen sollte. Warum das nun nicht mehr so ist, muss ich nachsehen. Ich werde dann noch die beiden anderen ausmessen. Ausserdem könnte ich mal eine alte fw reintun. Ich denke aber, dass auch da nicht mehr kommt. Kann ich sonst noch durchgeben, was rauskommt.
Gruss
Post by: DF8OE on 03. April 2017, 06:16:37
Hallo Reto,
das wäre in der Tat inrteressant. Und wenn da mehr rauskommt, solltest Du schauen, ob Du mehr als 5Vss in den TX-Mischer reingibst. Wenn ja ==> die Kappen des Sinus werden abgeschnitten und es gibt massive Verzerrungen...
Glaube ich aber nicht. Du wirst ein anderes Problem haben. Und bei mehr als 10W auf 10m würde ich einen Messfehler vermuten. Das habe ich in hunderten von Experimenten (selbst bei Ub 16.8V) noch NIE hinbekommen.
Post by: DF5LI on 03. April 2017, 15:51:35
Das kann ich nur bestätigen! Hier waren zwar erst 8 mcHF auf dem Tisch, aber mehr als 8W habe ich noch nie auf 10 Meter herausbekommen. Mit einem Doppellochkern, mit 2 Kernen, mit dickem Draht, mit HF-Litze, mit anderen Kernmaterialien, mit einem C zwischen den Drains, ich habe es alles ausprobiert...
Nix zu machen! Und bei 8 W war die TX-Power-Einstellung am Anschlag und das Signal sah nicht gut aus. ;D ;D ;D
Post by: hb9trt on 03. April 2017, 17:06:38
Nein Messfehler kann ich definitiv wiedersprechen. Beim Verwendeten Messgerät (R&S CMS50, frisch kalibriert) kann man nichts falsch machen. Dann eher zuwenig, als zuviel. Zuwenig, falls das Kabel einen Fehler hätte. Es waren in der Tat mehr als 10W und das bei 2 Geräten mit identischer Konfiguration. Das 3. Gerät hatte gleiches Trafo Konzept, aber isolierten Draht anstelle Lackdraht. Da bekam ich max 9W. Andere versuche mit weit abenteuerlichen Konfigurationen ergaben weniger Leistung und heisse Kerne. Wir haben hier massiv an dieser Endstufe gebastelt, x mal das ganze umgewickelt, andere Konfiguration und landeten bei der aktuellen Lösung.
Gerne werde ich mit dem 2. mcHF nochmals messen. Ev. Mit einer alten Firmware. Und dies hier kundtun.
Spannung war nie höher als 13.8V.
Ich melde mich wieder.
Gruss
Post by: hb9trt on 03. April 2017, 17:54:06
Hier schnell ein Bild. Hoffe ich kann es mit dem Handy hochladen.
Gruss Reto
Post by: hb9ewy on 03. April 2017, 18:48:43
das 10W PEP auf 10m möglich sind kann ich bestätigen, scheint mir aber die Grenze für ein sauberes Signal (25dB IMD3) zu sein.
Ich habe den mcHF nicht dahin optimiert, es hat sich so ergeben, daher weiss ich nicht welche Mods. entscheident sind.
Modifikationen:
Treibertransistoren BFQ17 (mit Gegenkopplung), T6 weggelassen und T7 3x0.5mm trifilar gewickelt auf BN43-202, die Primärwicklung mit 2 Drähten parallel, mit Mittenabgriff für die Speisung.
TX Mixer mit niedrigem Pegel angesteuert und ERA6 MMIC als Vortreiber nach dem Bandpassfilter.
Gemessen mit 13.8Volt Speisung.
PA Bias auf geringste Intermodulation abgeglichen, das Minimum ist ziemlich scharf (bei mir bei 90..94). PA level 50.
Im normalen Betrieb ist Full Power auf 39dBm eingestellt, also 8W - besser Reserve haben.
Spektren von Links nach Rechts: 10WPEP, 25 dB IMD3, dasselbe mit 10kHz/div, mit 5W PEP.
Die Nebenwellen bei ca. -30 kHz sind vermutlich Intermodulationsprodukte mit der 3-fachen LO Frequenz. Siehe dazu das Video von SM5BSZ https://www.youtube.com/watch?v=WEHlJecD8_k
Ich habe lange versucht dem TX Mischer zu verbessern, ohne Erfolg, bis ich gemerkt habe, das Intermodulation in der PA wohl die Ursache ist (LO Harmonische drücken am BPF vorbei in die PA).
Der mcHF ruht bei mir jetzt, Basteleien für die VHF Konteste habe bis in den Herbst Priorität. Im Winter will ich einen zweiten mcHF aufbauen.
vy 73 de Yves
Korrekturen 05.4.17: T7 ohne kapazitive Kompensation von T7.
Post by: OE1FHB on 04. April 2017, 05:57:04
Hallo Reto !
Hatte auch Problem mit Ausgangsleistung in den niederfrequenten Bändern, auf 10m war 10W möglich .Die Ursache war,T7 primär mit sekundär beim einlöten verwechselt, nach Korrektur, volle Leistung auf allen Bändern.
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
Post by: DF8OE on 04. April 2017, 06:19:36
Hut ab, ihr habt alle "Sonder-mcHFs"!
Ich habe schon so viel an der Endstufe, den Treibern und dem Mischer experimentiert mit unterschiedlichsten Trafos, dass ich es wirklich nicht mehr zählen kann. Kein einziges Mal habe ich (selbst mit unsauberstem Signal) mehr als 8W herausbekommen. Da sind auch alle Mods aus dem Yahoo-Forum mit dabei gewesen, incl. der Trafolösungen von IZ6MAF. Nichts ging über 8W auf 10m hinaus. Die Ursache ist nach meiner Meinung ein "völlig danebengegangenes" PCB-Design (Platzierung der Leiterbahnen) und die Ankopplung zwischen Treiber und Endstufe "bloß mit Koppelkondensatoren" ohne Anpassung. Mit einer eigenen Platine mit gleichen Treiber und Endstufentransistoren konnte ich sogar 30W (saubere!!!) auf 10m erzeugen. Freilich musste hier eine weitere Verstärkerstufe hinzugefügt werden und alle Stufen bekamen eine Gegenkopplung. Das hat aber nichts mehr mit dem mcHF zu tun - ich rede hier immer von der "originalen Platine" mit der "originalen Anzahl Stufen"!
Ich muss ein paar Schritte nach hinten treten und eure Diskussion still beobachten. Da kann ich leider nicht mitdiskutieren!
Zusammenfassend kann ich nur eins sicher konstatieren:
Vor unserer Reduktion des Audio-Ausgangs-Pegels vom Codec konnte die Amplitude zweifach in die Begrenzung gefahren werden:
1) als erstes begrenzte der TX-Mixer die Audiokappen, wenn die Amplitude die 5Vss überschritten hat.
2) und man konnte schon die vier LM386 überfahren, weil der Ausgangspegel der LMs über 8Vss ansteigen konnte. Beides ist (egal welche Mod im TX-Teil auch gemacht wurde) auf jeden Fall sehr unschön und führt zu zusätzlich verzerrtem Signal mit vielen Nebenausstrahlungen. Deswegen haben wir den Pegel so in der Firmware nach oben hin begrenzt, dass er auf keinen Fall in diese Begrenzungen gehen kann. Wer die Mod mit dem Weglassen der vier LMs und dem Ändern der beiden Widerstände im Op-Am-Sektor gemacht hat trifft auf nahezu identische Pegelverhältnisse wie in der Originalschaltung.
Eine Reduktion der Ausgangsleistung konnte ich bei keinem einzigen meiner mcHFs feststellen. Allerdings habe ich auch niemals die Leistung über den Punkt erhöht, wo dies nur unter Zuhilfenahme des "abgekappten" Audiosignals möglich gewesen wäre. Sprich: keiner meiner mcHFs (und der, die ich zur Reparatur hatte) wurde auf einen Ausgangspegel mit deutlichen Verzerrungen eingestellt.
Klar: Wer die maximal erzielbare Leistung ohne Berücksichtigung der Signalqualität betrachtet, der kann mit der geänderten Firmware 2...3 dB "weniger rausholen". Da diese 2...3dB bei mir aber nicht die Bezeichnung "nutzbare Leistung" bekommen haben, habe ich das zu keinem Zeitpunkt in irgendeine Überlegung einbezogen...
Post by: peter_77 on 04. April 2017, 13:32:38
T6 ganz weggelassen :o ? Und das klappt ?
Und wie meinst du T7 "trifilar" ?
Sprich du hast 3 CuL Drähte in sich verdrillt und dann den Trafo damit gewickelt laut Winding Guide Vorgabe ??
Vielleicht ist das ja der Schlüssel zum Erfolg ?!
Ein Foto dieses "Wundertrafos" wäre ja mal sehr spannend hier zu sehen.
Post by: hb9trt on 04. April 2017, 15:24:53
Hallo Andreas, hallo Peter,
Nun, ich denke nicht das das Wunder mcHF's sind. Es war bei diesen 2en immer so, und ich war nicht mal erstaunt darüber. Bloss, dass ich auch immer las, dass unter umständen gewisse mcHF Bauer schon mit 5W auf 10m zufrieden waren. Das hat mich unter meinen Umständen natürlich etwas erstaunt, aber da ich auch viel mit den Trafos experimentierte, und der VOrstufe, nicht zu vergessen, hatte ich auch solche die nur 3 W brachten.
Also auch nach Deiner Reduktion des Parameters funktionert das immer noch. Das Ausgangssignal ist sauber. Dieser Wert auf dem Bild entsteht mit der einstellung "49" mit maximal 55 kommt vielleicht etgwa 11-12W. Da ich immer 10W im Fouks hatte, habe ich eigentlich nicht weiter experimentiert.
Ich habe in der Vorstufe schon einiges angepasst, aber nichts, was nicht hier besprochen wurde. Was ich aber machte, ich habe die Transistoren gepaart. Da ich einen Haufen davon hatte, habe ich Päärchen gemacht die am besten "matchen". Ich denke, das wird auch ein Grund oder der Hauptgrund sein.
Aber gerne kann ich mal ein paar Bilder senden.
Vielleicht später heute Abend.
Es grüsst
Post by: hb9trt on 04. April 2017, 17:01:41
Anmerkung: bei Nummer 1 geht oberhalb 20m dafür gar nichts mehr...auf 10m sinds Milliwatt. Unten normal.
Den muss ich wohl zerlegen.
Gruss Reto
Post by: DF8OE on 04. April 2017, 18:08:47
Hallo Reto,
um hier auf der sicheren Seite zu sein habe ich bei meinen zwei "Experimentierexemparen" die RD16 auch gepaart.
Ich komme bei 16.8V auf maximal 8W - bei 13.8 sind es 6W. Wenn ich das Übersetzungsverhältnis von T7 auf 2:3 zurücksetze sind es bei 16.8V 6W und bei 13.8V 4W. Das verwundert mich nun aber nicht: selbst das Datenblatt sagt bei 30MHz eine Impedanz von etwa 12 Ohm voraus - das kann mit 2:3 nicht gehen. Umso verblüffender, dass Du gerade mit diesem Mismatch die hohe Leistung erzeugst! Die höchste Leistung kommt bei mir erwartungsgemäß bei 2:4. Die Kerne bleiben in dieser Konfiguration auch alle kalt.
Post by: hb9ewy on 04. April 2017, 18:56:52
Hallo mitenand,
hier Details zum T7, wie ich ihn verbaut habe.
Der Trafo hat ein Windungsverhältnis von 1:2.
Ziel war ein Trafo mit geringer Streuinduktivität, da sind verdrillte Wicklungen von Vorteil.
Für die Primärwicklung sind 2 Drähte 0.5mm parallel verwendet anstelle eines dickeren Drahtes damit die Wicklungen sich besser miteinander verdrillen lassen.
Da bei diesem Aufbau Primär- und Sekundärwicklung auf einen Kern gewickelt sind, ist die bifilare Drossel T6 unnötig.
Vergessen hatte ich in der Beschreibung gestern noch, dass jeder PA Transistor noch mit einer moderaten Drain-Gate Gegenkopplung (1k-0.1u) versehen ist.
T5 wurde auch umgewickelt um eine gute Anpassung an die niedrige Eingangsimpedanz der Treiberstufe, wg. der Gegenkopplung, zu erreichen (vermutlich 5:2:2).
vy 73 de Yves
Post by: hb9ewy on 04. April 2017, 18:59:14
Und noch der Trafo Aufbau von T7:
Post by: hb9trt on 04. April 2017, 22:06:13
Hallo Andreas
Deine Ausführungen werden wie meistens oder immer stimmen. Technisch kann ich mit Dir nicht mithalten. Bin nur Self made Elektroniker. Habe zwar mal die Theorie gehabt und könnte mit weiss Gott welchen Transformationen komplexe Netzwerke rechnen, aber angewendet habe ich das damals nie. Es blieb bei der Theorie. Die Anwendung kam erst 20 Jahre später mit dem Eintritt in die Funkamateur Welt.
Also vieles passiert bei mir nach dem Prinzip try and error. Aber es funktioniert oft nicht schlecht.
Auch hat scheinbar Yves einen Weg gefunden, dass der mcHF gut performiert in den oberen Frequenzen.
Auch bei mir werden keine Kerne heiss in dieser Konstellation. Das waren andere Tests die nicht zum Erfolg führten. Während den Experimenten gingen auch Bauteile zu Bruch, das ist beim mcHF meistens finanziell kein so grosses Drama. Die Bauteile sind günstig. Dümmeres ist mir bei dem anderen Bauprojekt passiert, da blitzte bei einem Abgleich ein BLF188XR kurz blau auf, was dann ca. 200 Euro Schaden bedeutet. Zum Glück habe ich da den Grund gefunden. Und das sollte so nicht mehr passieren.
Ja, unser Hobby bietet sehr viel, auch wenn man nicht das Leben mit der HF beruflich verbrachte oder verbringt. Da gibt es verschiedene Ansätze die zum Ziel führen. Einer davon ist eben auch der experimentelle.
Ich werde versuchen zu ergründen, was ich da genau bastelte, damit der mcHF so funktioniert wie er das tut. Und werde es wie Yves hier beschreiben. Ich glaube mein T7 sieht in etwas gleich aus wie der von Yves, das kann ich vorweg nehmen. Erwartet dies aber erst etwa nächste Woche. Diese Woche ist mit allem möglichen ausgebucht und die Abende ebenfalls (Hauptprobe, Konzerte....jaja, noch so ein Hobby von mir seit gut 40 Jahren)
Entstanden ist das Design aus allen Informationen, die ich eigentlich hauptsächlich hier im Forum oder auf Deiner Modifikationsseite gefunden habe. Ev. Machts die zufällig richtige Kombination der Modifikationen aus. Der Trafo ist nicht viel anders als von m0nka gedacht. Verwendet habe ich das was ich gerade zur Hand hatte. Etwas dickeren Lackdraht als von m0nka beschrieben. Probiert habe ich zusammen mit HB9JBL auch verschiedene andere Drähte und auch Teflon Lizen, immer mit mässigem Erfolg. Ich werde dann noch die von dir in einem früheren Post besprochene Messung machen. Mit meinem CMS habe ich zwar auch ein Spektrum Scope eingebaut, aber das ist mässig zu gebrauchen. Müsste mal einen organisieren um es genauer anzuschauen. Das cms kann aber die Qualität des Signals durchaus messen. Wie übrigens auch den gesamten Empfangsbereich. Darum ist es für mich auch das wichtigste Messgerät,das ich habe. Ein EBay Glücksgriff für erstaunlich wenig Geld.
Fehlen tut mit mir nur noch ein Speki,aber das was die Leute da beispielsweise an der HAM Radio für Ihre 20 jährigem Kisten ohne Funktionsgarantie verlangen ist mir seit Jahren zu teuer.
Also, wie gesagt, ein Wunder mcHF haben wir da nicht. Es wird einen plausiblen und für die, die wollen einen nachbausicheren Grund dafür geben.
Gruss
Post by: DF8OE on 05. April 2017, 06:32:21
Hallo ihr beiden,
ich mache "einen guten Mix" aus Theorie und Praxis. Auch ich bin mehr Praktiker als Theoretiker und mache sehr viel "aus dem Gefühl raus" - was immer besser klappt je mehr Erfahrung ich habe 8).
Den von Dir beschriebenen Trafo habe ich so auch schon mal drin gehabt - war deutlich schlechter als das Gespann T6 7 T7 mit 2:4. Allerdings hatte ich ihn nicht trifilar gewickelt - das kann durchaus der Grund sein. Danke für die Baubeschreibung - ich werde den nochmal unter die Lupe nehmen.
Übrigens: "Was ist eine Drain Source Gegenkopplung?" Source liegt bei unserer Schaltung an Masse - Da kann man nichts gegenkoppeln. Und Kapazitäten von Drain nach Masse: da sollte man lieber gleich einen Kompensations-C von Drain zu Drain legen, um HF-Wuerströme über die Masseleitungen zu vermeiden ("as short as possible")..
Musik mache ich auch. Ich spiele klassische Gitarre in einer 3-Mann/Frau-Band ::) Auftritte aber nur ein paar im Jahr und in persönlichem Rahmen. So muss man seine Zeit gut einteilen ::)
Post by: DF5LI on 05. April 2017, 10:44:19
Hallo Yves,
ich habe mal deine Änderungen bei T6 und T7 versucht, nachzuvollziehen. Also T6 rausgeworfen, T7 mit 2x0,5 Drähten parallel 2 Wdg mit Mittelanzapfung primär und mit 2x0,5 Drähten parallel 3 Wdg sekundär darüber gewickelt. Dann war der Kern aber auch gut voll. Über die Drain-Anschlüsse einen C mit 200 pF gelötet. Das Ergebnis war ermutigend: über 8 W auf 29,5 MHz! Eine Steigerung um 1,5 W.
Aber aus deiner Zeichnung werde ich nicht recht schlau. Was wickelst du denn da trifilar verdrillt? Und wenn du, wie in der Zeichnung angegeben, primär je 1,5 Windungen pro Transistor wickelst, kannst du doch unmöglich mit den Drähten auf der selben Seite des Doppellochkernes herauskommen? Auf dem Foto ist das aber so.
Vielleicht kannst du ja mal eine Fotostrecke mit den einzelnen Wickelschritten machen, so wie Chris das in seinem "transformers_winding.pdf" gemacht hat.
Was ein sehr wichtiger Punkt ist, ist die möglichst perfekte Paarung der Endstufentransistoren. Leider sind die Dinger bei Box73 recht teuer, so dass man leider nie 20 Stück zum Ausmessen hat... Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass man mit einem guten Pärchen mit möglichst niedriger Ugs deutlich mehr Leistung erzielen kann, auch ohne zusätzliche Treiberstufen...
Post by: hb9ewy on 05. April 2017, 18:25:48
ihr habt es natürlich gemerkt: 3 Windungen stimmt nicht, es sind nur 2, muss das im jetzten Juni ohne Vermerk im Schema nochmals geändert haben....
Die Gegenkopplung der PA Fet liegt zwischen Gate und Drain.
Habe den mcHF eben nochmal geöffnet und nachgesehen:
- D-G Gegenkopplung Q5, Q6: 0.1u-1000Ohm, KEIN C zwischen den Drain
- Q3, Q4: BFQ17, C-B Gegenkopplung: 0.1u-470Ohm
- RFC 5, 6: BN43-2402 mit 10wd in 3 Teilwicklungen 2/6/2 rechter/mittlerer/linker Steg
Ich korrigiere das Posting vom 3. April anschliessend noch.
vy 73 de Yves
Post by: DF5LI on 05. April 2017, 19:53:42
Uii, nur 2 Windungen sekundär? Deshalb ist auf deinem Foto auch so wenig Kupfer zu sehen. Das werde ich auch mal ausprobieren. Die von Andreas favorisierte Variante mit 2:4 Windungen hatte ich auch mal getestet, aber das brachte bei mir weniger Leistung und der Kern wurde sehr heiß. Auch die Stromaufnahme ging deutlich hoch bei full Power.
Den Drosseln RFC5 und 6 wird auch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Den von Chris auf seinen vorbestückten Platinen eingesetzten SMD-Drosseln habe ich auch nie über den Weg getraut. (gilt auch für RFC 2 und 3 an den PIN-Dioden). Wenn man sich die Datenblätter für 47µH SMD-Drosseln anschaut, haben die immer eine Resonanzfrequenz im Kurzwellenbereich. Ich habe die durch SMD-Drosseln mit Resonanzen über 30MHz ersetzt und bin dann bei 22µH in der Bauform gelandet. Das funktioniert bestens. Der Vorschlag auf der Modifikationen-Seite mit BN43-2402 mit 4 Windungen 0,3mm CuL ((RF-04/05-N-016) ergibt auch keine 47µH und geht trotzdem. Die etwas geringere Verstärkung auf 160m lässt sich mühelos ausgleichen.
- C U @ Kassel ! -
Post by: hb9ewy on 05. April 2017, 20:01:52
Harri, meinst du mit "nur 2 Windungen sekundär" die 2 Wd. auf der Drain Seite?
Das stimmt, je 1 wd, Mittenanzapfung, 1 wd. Auf der 50 Ohme Seite sind es dann 2+2 Wd. in Reihe, also 4wd. Impedanztransformation 12.5:50 Ohm.
Und ohne Kompensation C zwischen den Drain.
vy 73 de yves
Post by: DF5LI on 05. April 2017, 20:06:55
Alles klar, Yves! Das passt ja dann zu Andrea's Erfahrungen. Danke für die Info, damit habe ich mir eine Umwickelei erspart ;D
Wenn man zuviel mit den Trafos experimentiert, sind eh bald die zarten Lötaugen auf der Platine weg...
