allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: HB9TZU on 20. March 2017, 09:04:15
Title: Auslöten von STM32F427VIT6 oder ähnlichen Bauteilen
Post by: HB9TZU on 20. March 2017, 09:04:15
Hallo
Es wird ab und zu geschrieben, dass z.B. der STM32F427VIT6 ausgelötet werden muss. Da auch ich nur "Hobby" Equipment zu Hause habe, sprich Lötstation, Entlötlitze usw. habe ich mir auch Gedanken gemacht wie ein solcher Chip mit eigenen Mitteln ausgelötet werden kann. Eine Möglichkeit wäre mit Heissluft. Einen Heissluftföhn für die Schrumpfschläuche habe ich auch zu Hause. Aber da kommt bekanntlich viel heisse Luft raus, so dass ich Angst habe neben dem auszulötenden Chip auch weitere zu beschädigen.
Im Internet bin ich auf das Produkt ChipQuik gestossen
http://www.chipquik.com/store/index.php?cPath=200 (http://www.chipquik.com/store/index.php?cPath=200)
Kennt ihr dieses Produkt und wenn ja was haltet ihr davon.
Wie lötet ihr einen Chip wie den STM32F427VIT6 aus?
Beste Grüsse
Christof
Title: Re:Auslöten von STM32F427VIT6 oder ähnlichen Bauteilen
Post by: DF8OE on 20. March 2017, 09:19:13
Hallo Christof,
kenne ich. Funktioniert so - aber es bleiben immer Reste davon auf der Platine und dadurch veränderst Du auch die Eigenschaften des neu eingelöteten STM (Lötzinn "fliesst anders", schmilzt früher).
Ich empfehle den Kauf einer Heißluftstation mit regelbarer Luftmenge und Temperatur, damit geht das super.
Ich persönlich entlöte sowas mit einer Infrarotkanone. Diese brauche ich auch beruflich zum BGA-Rework - ist aber für den Hobbybastler ein klarer Overshoot und auch viel zu teuer...
Post by: Michael_K on 20. March 2017, 09:39:31
ichhebe mir eine Heißluftstation "geleistet" (858 bei eBay unter 40,-€). Da sind 3 heißluftdüsen mit dabei, gehen für alle "normale" ICs.
Für die Prozessoren (auch für die Zukunft) habe ich mir eine zusätzliche (20x20mm) bestellt.
Damit müßte es fast "semiprofessionell" gehen
Post by: DF8OE on 20. March 2017, 09:52:14
Da bist Du zu vorsichtig. ich habe zehntausende solcher Lötvorgänge mit Heißluft gemacht und es ist noch nie was auf der anderen Seite passiert.
Post by: peter_77 on 20. March 2017, 11:24:17
35 Euronen ist ja auch nicht mehr die Welt und damit klappt es dank 3er verschiedener Düsen fehlerfrei :D
http://www.ebay.de/itm/DE-Lager-858D-SMD-Hot-Rework-Station-Heisluft-Loten-Soldering-Reparatur-220-240-/351954761165?hash=item51f22375cd:g:PbAAAOSwdGFYp8jt (http://www.ebay.de/itm/DE-Lager-858D-SMD-Hot-Rework-Station-Heisluft-Loten-Soldering-Reparatur-220-240-/351954761165?hash=item51f22375cd:g:PbAAAOSwdGFYp8jt)
Post by: HB9TZU on 20. March 2017, 12:29:34
Besten Dank für euer Feedback
@ Andreas
Werde ich wohl ins Auge fassen. Sind den die hier aufgeführten Geräte aus Asien auch zu empfehlen oder müsste da für ein gutes Gerät mehr investiert werden. Ich habe das bei meiner Lötstation gesehen. Man kriegt für wenig Geld eine Lötstation, mit der kann sicher auch gelötet werden. Aber mit einer guten Lötstation, die etwas mehr kostet, bei mir jetzt eine Weller WD1000 sind eben schon Unterschiede feststellbar.
@Thomas
Das werde ich mir mal besorgen
Wäre schön, wenn du dann mal deinen Eindruck mitteilst.
Dein "radikale" Methode mit dem Skalpell, kannte ich noch nicht. Werde ich mir aber merken. Wenn der Chip weg muss, hat es ja meistens einen Grund. In der Regel ist er ja dann defekt ;D
@Michael_K
Hast du evt. noch die Bezugsquelle dieser Düse?
Grüsse aus der Schweiz
HB9TZU Christof
Post by: DF8OE on 20. March 2017, 12:51:29
ebay...
Post by: DM5AF on 20. March 2017, 13:02:35
oder hier:
http://komerci.de/shop/product_info.php?products_id=350&cPath=24&osCsid=fd72968cdc366efef06bdba3773a5371
oder z.B. mit Suche bei Ebay:
GA113213 DURATOOL - 79-3904 - Düsen , 20 x 20mm Löten Zubehör
Ich binweder mit dem einen oder anderen verwandt oder in Geschäftsbeziehung. :-)
73 Andreas DM5AF
Post by: BO_Andy on 20. March 2017, 13:50:04
Ich hatte das mit dem Auslöten der stm32 auch erst gehabt und habe es Ganz anders gemacht. Ich habe ein Stück Kupferlackdraht 0,3 mm² durch die Beinchen des STM gezogen der passt genau zwischen Gehäuse des STM und denn Beinen. Dann habe ich Einzel die Pins warm gemach und langsam wenn das Lot geschmolzen ist den Draht nach oben gezogen so kann man die Pins nach und nach von der Platine Lösen
Post by: DJ6OK on 20. March 2017, 14:56:24
Ich habe den STM auch mal mit der Drahtmethode ausgelötet , ist zwar was fummelig , hat aber doch recht gut geklappt. Es geht also zur not auch ohne Heißluft, aber mit ist wohl eleganter.
vy 73 Oliver DJ6OK
Post by: peter_77 on 20. March 2017, 14:56:43
Das birgt aber immer die latente Gefahr das man die Lötpads auf der Platine abreisst was fatal sein kann bei den STM32 CPU Pins.
Die Heissluftmethode ist da sicher am schonensten von allen.
