allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: dm6tt on 25. March 2017, 12:26:18
Title: RTC Mod mit neuer HAL FW
Post by: dm6tt on 25. March 2017, 12:26:18
Hallo Leute,
ich habe heute den RTC Umbau versucht.
Die Batterie wird erkannt, ich sehe aber nicht beim ersten Einschalten den Blauen Bildschirm mit 300.
Die beiden umgelegten Tasten funktionieren auch nicht.
Die Verbindungen habe ich nachgemessen.
Kann das an der neuen FW liegen?
Danke
73, Marcus
Title: Re:RTC Mod mit neuer HAL FW
Post by: BO_Andy on 25. March 2017, 12:41:19
Der blaue Bildschirm kommt auch nicht. Schalte denn mcHF wieder aus und wieder ein dann ins Debugger Menp und dort RTC starten. Nach dem Neustart gehen deine Taste wieder
Lg BO_Andy
Post by: dm6tt on 25. March 2017, 21:55:56
Hallo Andy,
vielen Dank, die Uhr läuft nun.
Hinweis:
Auf der I40 Modifikationen Seite ist eine veraltete Beschreibung, hier wird noch der blaue Startschirm beschrieben:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen/
Richtig ist die englische Beschreibung im Wiki:
UI-04/05-N-031 Enable STM32 Real Time Clock
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Recommended-Modifications
73, Marcus
Post by: BO_Andy on 25. March 2017, 22:08:03
Hallo Markus hier hättest du auch eine Deutsche Anleitung mit Bilder zu der Mod von mir gehabt =rtc (https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=projekte:mchf:rtcmodifikation&s[]=rtc]https://www.amateurfunk-sulingen.de/wiki/doku.php?id=projekte:mchf:rtcmodifikation&s[) aber es ist schön das sie jetzt läuft
Post by: dm6tt on 25. March 2017, 23:02:34
Schönen Anleitung.
Der Segor Quartz hat schöne lange Anschlussdrähte, ich bin an dem anderen Modell fast verzeweifelt, das war richtig fummelig.
Wie hast du die Batterie befestigt?
Ich habe mir mit Heißkleber einen Batteriehalter aufs UI-Board geklebt.
Post by: BO_Andy on 26. March 2017, 06:02:25
Guten Morgen Marcus ich habe an den lötpads einen längere leitung Ran gelötet und diesen Bateri Halter https://www.reichelt.de/?ARTICLE=74687&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=COrUmai-89ICFa4W0wodPIULlw (https://www.reichelt.de/?ARTICLE=74687&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=COrUmai-89ICFa4W0wodPIULlw)
So konnte ich die Batterie raufüren und im Deckel Festkleben. So muss man nicht wenn die Batterie ler ist das ganze Gerät zerlegen
