Title: HAL FW 2.0.2,Display wird nicht erkannt
Post by: DL3AAA on 26. March 2017, 09:27:00
Guten morgen,
ich habe die FW 2.0.2 geladen und meine DISPLAY wird nicht erkannt, Anzeige LCD NO DISPLAY. Es ist mir aufgefallen als ich Magnify verändern wollte. Habe FW 1.4.0 geladen alles wieder i.O. Auch die touch Punkte sind wieder da wo sie sein sollen.
73 Dietrich
FW 2.0.3 ebenfalls |
Title: Re:HAL FW 2.0.2,Display wird nicht erkannt
Post by: DB4PLE on 26. March 2017, 13:56:15
Hallo Dietrich,
Anzeige "LCD NO DISPLAY" -> Wo siehst Du diese Anzeige, wenn dein Display nicht geht?
Kannst Du mal präziser werden, was für ein Display du hast?
73 Danilo |
Post by: DF8OE on 26. March 2017, 16:03:57
Die Anzeige NO DISPLAY kann ich bestätigen mit dem ollen 2.8er im parallel-Mode. Mit dem neuen 3.2 SPI stimmt die Anzeige. Zu finden ist die Anzeige im System-Manu unter "Display". Aber auch im Startup-Screen steht beim parallel-LCD "NO DISPLAY".
Könnte ein parallel-Problem sein.
Post by: DL3AAA on 26. March 2017, 20:18:04
Hallo Andreas, genau so wie Du es beschreibst nur das ich ein 3.2 Display (parallel) habe....
NO Display steht im Startbildschirm und in der Hardware-Info
Wenn NO Display sind alle touch Punkte "irgendwo" man muss suchen, ggf. sind sie auch außerhalb des Bildschirms. |
Post by: DJ3FV on 26. March 2017, 20:49:38
Ich kann das Verhalten bestätigen. Laut Syteminfo wird der 3.2 Touchscreen "nicht" mehr erkannt. Touch funktioniert nicht wie ich es gewohnt bin. ::)
Vy 73 Uwe |
Post by: BO_Andy on 27. March 2017, 03:38:38
Guten morgen Zusammen ich hatte gestern mal den Versuch gemacht mit den 2.8 Zoll SPi geht Parallel modus nicht. Es wir wohl am Parallel Modus liegen
LG BO_Andy |
Post by: DB4PLE on 27. March 2017, 05:20:28
1. Anzeige: NO DISPLAY -> war lediglich ein "Anzeige"-Problem, kam bei jedem Parallel-Display. Fixed.
2. Touch auf 3.2 Displays (und allen anderen Displays die Reverse brauchen): Reverse Touchscreen wurde beim Start nicht richtig gesetzt, trotz entsprechender Einstellung (per Hand aus/an im Menü hat funktioniert). Dieser Fehler war ein Resultat des Umbaus für die Doppelnutzung des Bildschirmcodes in Firmware und Bootloader. Fixed
Die Dinge sind zwar zeitlich ähnlich, haben aber nichts miteinder zu tun. Der nächste Daily sollte das Problem lösen.
Post by: DB4PLE on 27. March 2017, 05:22:58
Hallo Andy,
Da der oben genannte Fehler / die Fehler nichts mit der eigentlichen Funktion des Displays (der Anzeige von Pixeln) zu tun hat, ist dein Problem ein anderes. Es sei denn, du hattest auch die Anzeige "NO DISPLAY".
73 Danilo |
Post by: Michael_K on 27. March 2017, 06:57:03
So, FW von heute - Anzeige als 2.2.2, Display wird als HY28a parallel erkannt (verbaut ist 3.2) Was soll beim Touch nicht so funktionieren wie gewohnt? 73 Michael_K |
Post by: DF8OE on 27. March 2017, 06:59:25
Du bist zu spät - die Fehler sind schon gefixt :)
Post by: DL3AAA on 27. March 2017, 07:38:31
Vielen Dank ans Team,
alles wieder i.O. mit FW 2.2.2
73 Dietrich |
