Title: CW STR_K geht nicht
Post by: DL3AAA on 06. April 2017, 20:33:13
Moinsen, wollte mal mit meinem externen Keyer arbeiten, leider habe ich die Einstellung STR_K nicht zum laufen gebracht
FW 2.2.2
Je nach Einstellung werden Punkte oder Striche gegeben (reverse on/off), der Anschluss der Taste ist damit i.O. es kommt nur nicht das gewünschte heraus.
73 Dietrich |
Title: Re:CW STR_K geht nicht
Post by: DL1KBX on 06. April 2017, 21:27:27
Hallo, Dietrich. Mit FW 2.2.3 läuft STR prima. Immer die linke Paddle betätigt ( da gerage keine Klopftaste zur Hand) egal ob Reverse On oder Off. Vllt. hast Du einen mono Stecker dran... nur so eine Vermuttung 72/73 Wlad |
Post by: DL3AAA on 06. April 2017, 21:42:25
Hallo Wlad, schön mal wieder etwas von Dir zu hören. Ich habe keinen MONOSTECKER dran, aber bei beiden Steckern die Spitze angeschlossen..... ::)
Alles ist wieder gut....es funktioniert jetzt auch bei mir......
Gruß Dietrich |
