allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: oe6twd on 11. April 2017, 05:45:10
Title: Heißer LM2941
Post by: oe6twd on 11. April 2017, 05:45:10
Guten Morgen!
Ich habe im Forum über den heiß werdenden LM2941 gelesen. Bei mir wird er ebenfalls heiß - selbst ein kleines Kühlblech ist da zuwenig. Die Polarität von C30 habe ich geprüft und die scheint zu stimmt (Balken an die + Bezeichnung am Board). Die Spannung, die ich am Ausgang des LM2941 messe beträgt allerdings nur 7,8 V. Kann das sein?
Am Gesamtstromverbrauch habe ich nichts Verdächtiges finden können - im reinen Empfangsbetrieb zwischen 300 und 400 mA. Die Verlustleistung des LM2941 sollte ja (12,5 V - 8 V)*0,4 A = 1,8 W sein? Das müsste der doch auch ohne Kühblech schaffen?
Muss man einen LM2941 verwenden oder geht nicht auch ein LM7808?
Vielen Dank und vy 73!
Uwe
Title: Re:Heißer LM2941
Post by: OE3HKC on 11. April 2017, 06:37:08
Hallo Uwe,
ohne Kühlkörper (und zwar einen ziemlich gewaltigen) wirst du bei diesem mcHF-Mega-Energievernichter nicht auskommen...
der thermische Widerstand des TO220-Gehäuses beträgt lt Datenblatt ca 56°/W von junction zur Umgebung, also würde der Stabi sich bei 2W-Verlustleistung um mehr als 100° erwärmen...
ein 7808 ist in dieser Schaltung nicht möglich, weil er keinen Steuereingang für ein/aus-schalten besitzt...
73,
Helmut
Post by: oe6twd on 11. April 2017, 07:17:15
Hallo Helmut,
Ok - vielen Dank für die Datenblattergänzung. Ist es bei Dir auch so, dass da nur 7,8 V herauskommen oder hast Du da schöne 8 V?
Vy 73
Uwe
Post by: DF8OE on 11. April 2017, 07:32:44
Die Spannung wird durch das Teilerverhältnis der beiden Widerstände am ADJ-Eingang des Stabis festgelegt. Sie ist ab unkritisch. 7.5V würden genauso funktionieren wie 8.5V.
Post by: DL1KBX on 11. April 2017, 19:28:33
Auf Taobao.Com wird für den mcHF schon ein Kühler mit Ventilator angeboten:
https://world.taobao.com/item/543935103950.htm?fromSite=main
Post by: dg9bfc_sigi on 11. April 2017, 19:37:15
lüfter, kühler ... abdeckblech ... alles für 17 dollars??? das iss ja nicht sehr viel ... ok nen lüfter von polin für 5 euro und nen kühlblech ausser bastelkiste tuts auch ... aber da darf man seine bastelzeit eben nicht mit geld aufrechnen ...
für den preis ok denke ich
gruss sigi
Post by: DL5LF on 12. April 2017, 15:50:37
Oder auf Schaltregler umrüsten, da gibt es hier im Forum irgendwo einen Thread.
Hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=532 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=532)
Post by: hb9trt on 04. June 2017, 23:10:15
Offenbar holt man sich aber damit massive Störungen ins Gerät rein. Nicht einfach, auf Schaltregler umzustellen. Das Konzept das Andreas mal angesprochen hat (schon einige Zeit her) die Schlatfrequenz abhängig von der genutzten Empfangsfrequenz zu machen wäre wohl die einzige Lösung um das Problem zu beheben, aber scheinbar nicht so einfach. Darum wird es wohl besser sein, im Moment zumindest die etwas mehr als 100mW halt zu verbraten, dafür wird man mit weniger Störungen belohnt.
Gruss
Reto/hb9trt
Post by: DF5LI on 05. June 2017, 21:09:49
Hmm, 13 Volt rein, 8 Volt raus sind schon mal 5 Volt Differenz. Dann fliesst ein Strom von 350 - 450 mA, je nach Band und Displaygröße, macht ungefähr 1,75 bis 2,25 Watt...
Stimmt, das sind etwas mehr als 100 mW... ;D ;D ;D ;D ;D
Post by: hb9trt on 11. June 2017, 21:07:55
Stimmt, aber ist nicht falsch....ist ist nur eine Frage der Interpretation des Wortes "etwas" ;)
