allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: oe6twd on 23. April 2017, 10:46:08
Title: V0.6 Frage zu SWR Diode und BIAS
Post by: oe6twd on 23. April 2017, 10:46:08
Liebe mcHF Enthusiasten (ich bin ja auch schon so richtig "g..." auf den Echtbetrieb),
aber leider hat der Herrgott die Arbeit vor dem Vergnügen festgelegt ...
Drei Fragen bitte:
1. SWR - Dioden: Wie scheinbar alle V0.6 Besitzer des preinstalled Kits habe auch ich falsche Dioden in der SWR Schaltung. Die Schottkydioden lt. Schaltplan müsste ich bestellen - vorrätig hätte ich BAT46 Schottky Dioden. Kann ich die auch nehmen?
2. Ich habe bei der Inbetriebnahme soweit alles befolgen können (habe aber noch keine Mod gemacht). Der Bias lässt sich bei mir zwar erhöhen, aber nur in begrenztem Umfang, bei vollen 115 (PA-Bias) bekommen ich an die Gates der Endstufentransformatoren 4,4 V DC - mehr nicht. Damit erhöht sich der Ruhestrom um ca. 400 mA. Passt das oder was kann ich tun, damit die Gatespannung höher wird?
3. Die Ausgangsleistung habe ich auf 5 W kalibriert wie beschrieben - jetzt kann ich aber bei "Full" auch nicht mehr Leistung als bei 5 W erzielen. Mein mcHF selbst kann mehr - bei der 5 W Kalibrierung konnte ich auf den unteren Bändern 20 W erzielen und musste im PA Menü die Leistung an den unteren Bändern reduzieren, damit ich überhaupt 5 W einstellen konnte. Sonst wären es ca. 10 W als Minimum auf 80 m gewesen. Ist das korrekt so?
Vielen Dank!
Vy 73
Uwe
Title: Re:V0.6 Frage zu SWR Diode und BIAS
Post by: DF8OE on 23. April 2017, 12:44:16
1) Die BATs kannst Du nehmen.
2) Deine RD16HHF1 liegen am oberen Ende der Skala "Gatespannung" - leider. Aber 400mA passt schon.
3) Mache zunächst den Abgleich auf FULL für alle Bänder, wenn das erledigt ist schalte auf 5W und mache das gleiche nochmal für alle Bänder. Logisch, dass Du bei Tune Power Level "as TX power" einstellen musst... Dann geht das.
Post by: oe6twd on 23. April 2017, 17:37:15
vielen Dank für die - wie immer - schnelle Antwort. Ich habe die BATs eingebaut und Deine Vorgaben für die Kalibrierung durchgeführt und ...
... es funktioniert!!!!!
Power und SWR Anzeige funktionieren!
Vielen Dank!
Vy 73
Uwe
;D ;D ;D
Post by: peter_77 on 24. April 2017, 07:15:19
Hast du an der SWR Brücke T3 umgelötet wie hier beschrieben ??
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=721
und auch hier:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=708 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=708)
Post by: dk8xk on 24. April 2017, 07:26:50
Hallo Uwe,
falls Du den Wunsch hast den Ruhestrom der beiden PA-Transistoren auf 500mA einzustellen könntest Du einen Widerstand 3K3 zwischen PIN 1+4 von U18 einlöten. Dadurch wird die Ausgangsspannung des LDO um ca. 0,8Volt erhöht. Reicht das nicht aus würde ein 2K2 die Ua um 1,2 Volt erhöhen.
vy 73 de Willi
Post by: oe6twd on 24. April 2017, 16:19:59
Hallo Zusammen,
@peter_77: Ich habe die Anleitung nach "mcHF Hardware modifications as of September 28, 2015 as compiled by KA7OEI for the Version 0.3/4 UI and Version 0.4 RF boards" befolgt und ein RG174 verwendet. Irgendwo habe ich noch direkte Fotos der SWR Brücke aufgetrieben und dort den Wicklungssinn nachgebaut. Die SWR Anzeige funktioniert gut.
@Willi: Danke für den Tip!
Vy 73
Uwe
Post by: oe6twd on 28. April 2017, 21:18:00
Hallo Willi,
nochmals Danke für den Tipp mit dem U18. Hat super funktionert. Ich erreiche den Ruhestrom von 0,5 A jetzt bei Stellung 90 statt 0,4 A bei 115.
Vy 73
Uwe
