Title: verbesserte Unterdrückung des falschen Seitanbandes
Post by: DF8OE on 10. May 2017, 11:44:33
Hallo liebe mcHF'ler,
in der Yahoo-Gruppe hat es vor kurzem eine Diskussion gegeben, dass der mcHF bei RX (vor allem in CW störend) nur eine Unterdrückung des "falschen" Seitenbandes von ca. 25...30dB hat. Ich wollte es zunächst gar nicht glauben: aber es stimmte. Wenn ich eine CW-Station mit S9+30 gehört habe und schalte dann auf das andere Seitenband höre ich es immer noch mit S9!! In SSB kann unser Hirn ja sehr wohl erkennen, ob das "verkehrt herum" ist oder nicht - in CW ist das aber eine ganz böse Falle. Unter Umständen antwortet man auf Phantomsignale...
Wir haben dazu unsere erste Daily veröffentlicht. Frank, DD4WH hat für alle Filter < 3.6KHz ein zusätzlich, sehr scharfes Filter integriert, das diesen Spiegel um ca. 20dB besser unterdrückt. Ab 3.6KHz einschließlich ist wieder "alles beim Alten". Bitte testet die neue Daily mal und berichtet uns, wie es euch gefällt.
Title: Re:verbesserte Unterdrückung des falschen Seitanbandes
Post by: dg9bfc_sigi on 10. May 2017, 17:26:17
superklasse das ist deutlich zu hören (wenn man denn weiss wie man das testet) dazu habe ich auf 3823khz auf den kommerziellen datensender gedreht und dann auf usb geschaltet mit der alten fw konnte man noch reste hören auf dem "falschen" seitenband ... mit der neuen fw ist das auf dem falschen (anderen) seitenband absolute ruhe (bis zum grundrauschen des mchf und ganz leichtem hubschrauber vom display)
also ne echte verbesserung
mal sehen was andere dazu sagen ;D
habe gerade was interessantes gehört auf 3705 eine runde auf usb und eine auf lsb am schwätzen ... beide klar voneinander getrennt und kein "durchsprechen" aufs jeweils andere seitenband |
Post by: DF5LI on 11. May 2017, 15:38:38
Hmm, ich habe die neue Firmware eben geladen und einen ersten Test gemacht. Ich betreibe meinen mcHF schon lange an einem externen Lautsprecher und war mit dem Klang sehr zufrieden. Jetzt kommt es mir so vor, als wenn das Gerät nun extrem "dünn" und blechern klingt. Vielleicht werden nun schon die unteren 500 Hertz des gewünschten Seitenbandes ebenfalls weg gefiltert ? Der Bassregler ist jetzt jedenfalls wirkungslos... Um einen Vergleich zu haben, würde ich gerne nochmal die FW vom 18.04.17 installieren. Bloß wo finde ich die ? |
Post by: Michael_K on 11. May 2017, 15:56:06
@Harri, hier ist sie. nur umbenennen in mchf.bin, dann kannst Du sie flashen vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DB2OJ on 11. May 2017, 17:10:39
das habe ich auch bemerkt, die Basswiedergabe hat arg nachgelassen. Meine Vermutung liegt aber eher dass es mit dem neuen noise blanker zusammenhängt.
Manfred
Post by: DF8OE on 11. May 2017, 17:19:56
Nein, ihr habt richtig beobachtet. Es scheint so, asl wenn man nur eines davon haben kann: 1) gute Seitenbandunterdrückung 2) gute Basswiedergabe
Beides zusammen geht nicht (zumindest im Moment nicht). Ich denke, Frank wird dazu noch was schreiben.
Übrigens kann man auch ohne "umflashen" vergleichen: Einfach ein Filter >= 3.6KHz aktivieren, da ist das neue Seitenbandfilter noch nicht aktiv.
Post by: dg9bfc_sigi on 11. May 2017, 18:29:23
da geht bestimmt auch ein "zwischending" also "etwas" weniger bass und noch gute unterdrückung des anderen seitenbandes
das wird schon noch ;D
gruss sigi
ps ... vielleicht sollten die lowpass filter weg ... und alles bandpässe werden mit unterer grenze ca 150-300hz??? |
Post by: DD4WH on 11. May 2017, 19:03:54
Hallo!
ich habe soeben eine neue Version ins github gespielt. Sobald Andreas das daily gebaut hat, dürft Ihr probieren.
Erläutert ist die Änderung des Filterpfads hier (unter "opposite sideband suppression"):
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/How-does-your-mcHF-software-DSP-work
Bei der Bedienung und der Filterauswahl hat sich nichts geändert.
Diese zwei Dinge haben sich geändert:
- ich hoffe, die Unterdrückung des falschen Seitenbands in CW/SSB mit Filtern unter 3k8 Bandbreite hat spürbar zugenommen (über 3k6 sollte keine Veränderung hörbar sein) --> über Messungen würde ich mich freuen! Bitte das Signal auf dem falschen Seitenband nicht mit der dBm-Anzeige bei magnify/Spectrum Zoom größer als 1 messen, das funktioniert NICHT [weil die verwendete ZoomFFT bei Spiegelsignalen nicht akkurat anzeigt]!
- die Basswiedergabe der Filter hat etwas gelitten, aber längst nicht so deutlich wie bei der daily von gestern
Ich würde mich über Kommentare/Hinweise freuen, kann aber erst wieder in ein paar Tagen an der Sache arbeiten.
Viel Spaß, 73 de Frank DD4WH
Post by: DF8OE on 12. May 2017, 05:59:09
Das war mein (intuitiver) Grund, warum ich die Sache mit dem "magnify" nur sehr selten genutzt habe. Das, was ich da sehe, gibt nicht das wieder, was ist. Da kamen mir schon gleich nach Erscheinen dieser neuen Möglichkeiten an der einen oder anderen Stelle Zweifel an der Richtigkeit dessen auf, was ich da sehe. Was nützt mir die exakt aufgelöste Darstellung von etwas "mit Fehlern"? Dann lieber gleich auf magnify x1 bleiben...
Aber vielleicht gibt es auch dafür irgendwann mal eine Lösung. Im Moment ist das, was zu hören ist, um Zehnerpotenzen wichtiger als die magnify-Modes (die ich sowieso so gut wie nie nutze)...
Title: erster Test mit neuem Code zur Seitenbandunterdrückung
Post by: DF8OE on 12. May 2017, 06:24:44
Hallo Frank,
*auf die Schulter klopf* - das ist richtig gut! Die Unterdrückung des falschen Seitenbandes ist so gut, dass ich es bei einem 9+20dB Nutzsignal wirklich nicht mehr hören kann. Und der Klang ist so für mich auch in Ordnung.
Ich habe es noch nicht gemessen aber die Seitenbandunterdrückung ist bei mir geschätzt >> 60dB.
Post by: peter_77 on 12. May 2017, 13:36:26
Und mit dem Release von heute 7:50 ist auch das Rauschen wieder so wie früher. Davor war es gruselig und nicht zu ertragen... Was so ein paar Bits ausmachen können :D
Post by: OE5RKM on 12. May 2017, 16:08:32
Hallo
auch bei mir funktioniert nach aufspielen des daily snapshot 12.05.2017 das rauschen wie früher Bootloader 3.2.1 aber beim durchschalten der Mode hängt sich die Firmware auf - Schirm friert ein und ein Piepton ist zu hören--z.B LSB--AM--SAM ---hängt nach abschalten der Stromversorgung und wieder einschalten funktioniert alles wieder bis auf den beschriebenen Fehler
ist ständig nachvollziehbar
vy 73 Rudi |
Post by: Michael_K on 12. May 2017, 16:49:03
bei mir der gleiche Effekt vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: peter_77 on 12. May 2017, 17:59:11
Kann ich ebenfalls bestätigen. 2 Geräte hier = gleicher Fehler ! Sowie SAM als Mode aktiviert ist crasht der mcHF. Testweise 2.2.3 geflasht, da klappt es wieder fehlerfrei.
Post by: DD4WH on 12. May 2017, 18:39:19
Nein, FM ist das Problem, nicht SAM ! ;-)
Danke für Eure Meldungen!
Ist gefixt, beim nächsten daily build sollten Eure FM-Stationen wieder hörbar sein.
73 de Frank |
Post by: Lefti on 12. May 2017, 20:35:20
hab mir die neue FW vom 12.05. installiert. Der Sound ist jetzt echt angenehmer anzuhören. Klingt viel voller und es macht echt Spaß zuzuhören, z.Z. auf dem 80m-Band. Da ich viel QRN habe wollte ich den NB aktivieren, den konnte ich bei meinen beiden mchf aber nicht einschalten (NB-off) Hab ich vielleicht ein Bedienfehler?
73 de Jürgen |
Post by: DD4WH on 12. May 2017, 21:18:39
Hallo Jürgen,
im Standard-Menü unter RX NB settings lässt sich bei mir mit der neuesten daily der noise blanker aktivieren.
73 de Frank |
Post by: Michael_K on 13. May 2017, 04:22:46
Guten Morgen, mit der FW 13.05. (nachts) ist der Bug zur Mode-Umschaltung behoben. Danke Frank vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: OE5RKM on 13. May 2017, 17:31:27
Danke wieder alles UFB
vy 73 Rudi |
Post by: dg9bfc_sigi on 13. May 2017, 20:12:17
alles gut ... der mchf wird immer besser kann sich schon mit viel besserem vergleichen lassen und gewinnt ;D
tolle arbeit
ps wer hat ne aktuelle matlab lizens??????? |
Post by: db9mat on 14. May 2017, 08:24:33
Ich hab auf der Arbeit nen 2016b. Kann dir morgen gerne was rechnen! |
Post by: DD4WH on 14. May 2017, 09:10:19
Hallo Mathis,
wenn Du mir in MATLAB ein paar Koeffizienten rechnen könntest, das wäre super! Ich würde Dir eine PM schicken dazu.
73 de Frank |
Post by: DD4WH on 14. May 2017, 09:21:28
Es wäre schön, wenn Ihr nochmal sehr kritisch die Seitenbandunterdrückung der SSB/CW-Filter in der jetzigen daily testen könntet.
Da hatte ich nochmal etwas dran geschraubt, so dass die Filter jetzt exakt wie die alten klingen sollten (mit viel Bass), aber viel bessere Seitenbandunterdrückung spürbar sein sollte (unsere Zielgröße war ja >> 50dB, besser 60dB, damit sind wir dann ähnlich gut wie der Elecraft KX3) ;-).
Danke schön!
73 de Frank
