allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: dl4ina on 12. May 2017, 07:55:04
Title: CAT auch über seriell möglich?
Post by: dl4ina on 12. May 2017, 07:55:04
Hallo in die Runde,
wäre es in einer zukünftigen Firmware möglich , zusätzlich zu der CAT-Steuerung über USB eine Alternativvariante einzubauen ? Die ESP8266-Option wird ja wohl nicht weiterverfolgt(?). Hintergrund ist, das ich gerne meinen mcHF mobil in Verbindung mit einem iPad, als Software RUMLog von DL2RUM, benutzen. Leider erlaubt das iPad keinen direkten Anschluss via USB, sondern nur über WLAN bzw Bluetooth (LE).
Meine Vorstellung wäre nun, wenn auf 2 GPIO-Leitungen eine serielle Schnittstelle gelegt wird könnte man ein kleines Bluetooth-LE Modul einsetzen. Audio könnte weiter über USB laufen, da gibt es keine Problem. Könnte mir auch vorstellen, das eine drahtlose CAT-Anbindung auch für andere OM´s interessant wäre die nur eine Verbindung zu einem Logprogramm wollen.
Ansonsten, ich bin neu im Forum und der Projektgruppe, mein mcHF 0.5 ist vor ca einem Monat fertig geworden, lief auch ohne große Probleme dank der vielen Hinweise in diesem Forum. Ein erster Urlaubseinsatz lief auch sehr erfolgreich. Von Gegenstellen wurde insbesondere die gute Audioqualität gewürdigt ;-)
André, DL4INA
Title: Re:CAT Funktion eingebaut
Post by: DF8OE on 12. May 2017, 09:12:10
Hallo André,
da der STM32F4 im mcHF bereits "voll ausgereizt" ist - was die Zahl freier GPIOs (Pins) angeht - wird es wohl in Zukunft dafür keine Lösung geben. Es sei denn, man baut dieses ausschließlich für die User, die das LCD im SPI Mode betreiben und nicht im Parallelmode. Das wäre aber wieder eine "Nischenlösung".
Deswegen wird übrigens auch der ESP... nicht unterstützt - weil es einfach zu wenig freie GPIOs gibt. Wir brauchten diese Pins für den Touchscreen - kein Platz für ein ESP. Und einfach die Debug-Pins zu opfern (was Chris in der 0.5er Version gemacht hat) ist auch keine Lösung.
Unser neuer I40-SDR hat dagegen so viele freie GPIOs dass hier eine solche Lösung gut denkbar wäre.
Title: Re:CAT auch über seriell möglich?
Post by: peter_77 on 12. May 2017, 13:41:14
Meinst du damit einen seriellen RS232 Anschluss über den Apple Port oder Lightning ??
Das wäre dann falsch, denn das ist schon seit längerem durchaus möglich:
https://www.get-console.com/shop/
