allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: Michael DK3VK on 13. May 2017, 19:31:26
Title: Kurzschluß im RF board
Post by: Michael DK3VK on 13. May 2017, 19:31:26
Ich habe im Febr. 2016 einen teilbestückten Bausatz von M0NKA bezogen.
Während das UI-board auf Anhieb funktionierte, habe ich im 12 Volt-Teil des RF-board einen Kurzschluß,
den ich einfach nicht finden kann. Trotz Pause von einem halben Jahr finde ich einfach nichts.
Gibt es da einen üblichen Verdächtigen auf den ein übereifriger Bastler hereingefallen ist ??
Danke für jede Idee !!!
vy73 Michael DK3VK
Title: Re:Kurzschluß im RF board
Post by: BO_Andy on 13. May 2017, 20:17:04
Hallo Michael hast du mal die Schottky Dioden D1 Kontrolliert auf Richtige Polung das ist das erste was mir einfallen tut da dise als Verpolschutz die wenn ich das recht in Erinnerung habe. Dem zu folg hättest du eine Kurzschluss wenn sie falschrum eigebaut ist. Würde aber auch heißen das die Sicherung durchbrennet wenn du kein Netzeitl mit Strombegrenzug
Nutz.11.7 Volt auf Masse gibt einen Super Kurzschluss Strom bei einen Widerstand von 0 Ohm
Post by: DC4AS on 14. May 2017, 07:07:30
also Ich denke da kann nicht viel sein. Bei meinem mchf war es damals die aus China bestellten Mosfets für die Endstufe die gefaked waren . Die waren selbstleitend und hauten voll durch. aber auch eine falsche Wicklung des Ausgangstrafos könnte zum Schluss führen.
mein Vorschlag:
1. Endstufe abhängen -> rfc8 (heist die bei den neueren versionen auch noch so? ich habe 0.4)
2. kontrolle des Spannungsreglers , möglicherweise Schlüsse zwischen den Anschlüssen.
3. der Schlimmste Fall könnte ein Fehler der Platine sein (Herstellungsfehler)
Gruss Andreas
Post by: Michael DK3VK on 14. May 2017, 08:24:45
Danke für die Antworten.
Den Spannungsregler hatte ich bereits entfernt und weiß, daß der 5Volt-Part auf er Platine einwandfrei funktioniert.
Ich werde über das bzw. die Ergebnisse berichten
vby73 Michael DK3VK
Post by: Michael DK3VK on 30. May 2017, 20:01:30
Danke noch einmal für die Bemühungen.
Es lag an einem der Mosfets. Bei der Rückverfolgung schnitt ich dann - Murphy sei es gelobt - erst einmal den falschen ab.
Nun funktioniert aber alles.
Post by: peter_77 on 31. May 2017, 08:58:43
Bei den Mosfets muss man aufpassen. Es gibt eine Menge China Fakes bei den einschlägigen Auktionsplattformen deren Drain und Source vertauscht ist, so das sowas passieren kann:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=375;start=msg7583#msg7583
