allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: hb9bdm on 14. May 2017, 09:40:46
Title: Noise Blanker
Post by: hb9bdm on 14. May 2017, 09:40:46
Hi
Mit grosser Freude benutze ich meine mcHF Radio's v05, v06.
Ich benutze die letzte SW von Andreas. Alle laeuft bestens.
Ausser dem Noise Blanker. Trotz allen Einstellversuchen, bin ich nicht in der Lage, von einem in der naehe liegenden Elektrozaun, die Stoerimpulse wegzubringen. Das geht einwandfrei bei meinen andern SDR Radios's
Sunsdr2, Anan10, wie auch beim IC7300.
Gibts da Rat?
73 Chris HB9BDM
Title: Re:Noise Blanker
Post by: DF8OE on 14. May 2017, 09:50:39
Noch nicht. Weder Noiseblanker noch Noise Reduction des mcHF haben bisher eine positive Wirkung. Aber am Noiseblanker arbeiten wir aktuell gerade - da kann es sein, dass das in Kürze anders ist. Die Baustelle Noise Reduction ist da wesentlich schwieriger und wird noch einige zeit dauern.
Post by: DF5LI on 14. May 2017, 11:25:57
Ich leide hier auch unter 2 Weidezäunen, die beim mcHF Knackpegel mit S9+20 erzeugen. Der Noiseblanker ist völlig wirkungslos. Jedes andere Funkgerät hier unterdrückt diese Signale problemlos.
ABER, seitdem ich auf WDSP AGC umgeschaltet habe, werden die Impulse wunderbar ausgeblendet. Ich sehe sie nur noch durch das periodische Zucken des S-Meters! Damit hat sich bei mir der Wunsch nach einem Noiseblanker erübrigt...
Post by: DD4WH on 14. May 2017, 15:21:55
Hallo Harri,
schön zu hören, dass die WDSP AGC gegen gewisse Impulse hilft! Ich hatte das auch schon versucht zu testen, aber keine Impulse zur Hand, die das bewirkten. (kein Weidezaun hier in der Nähe)
Das schreibt auch schon ihr Erfinder Warren Pratt: "The dual-decay is used in the suppression of certain impulses that cannot be removed with wideband noise blankers. If the AGC judges a short burst to be an impulse, a fast-decay is invoked to avoid the AGC from blocking the reception of weak signals for an extended time following the impulse."
Und die AGC wirkt ja auch im "Vorhinein", also bemerken wir beim Hören viele Dinge gar nicht, weil sie schon vorher ausgefiltert werden. Schön zu hören, dass die theoretische Wirkungsweise empirisch bestätigt wird ;-).
73 de Frank
Post by: hb9bdm on 15. May 2017, 09:06:05
Hallo Harri
Danke, das war ein wirklich wertvoller Hinweis, es funktioniert grossartig.
Alle mein mcHF's sind jetzt so gesetzt.
73 Chris HB9BDM
Post by: DD4WH on 16. May 2017, 10:39:24
Hallo Chris,
sehr schön!
Mittlerweile sind wir schon soweit, dass die Messlatte beim mcHF so hoch liegt, dass wir mit dreimal bis fünfmal so teuren Direktsamplern verglichen werden ;-):
Kommerzielle Transceivern aus dem Direkt-Sampling-Bereich und mit Preisen von 1800,- EURO (Anan 10E), 1900,- EURO (SunSDR2) oder 1300,- EURO (IC7300)!
Und erstaunlich, wie gut der mcHF (IQ-SDR-Prinzip und ca. 450,- EURO) bei diesem Vergleich wegkommt ;-).
Herzliche Grüße,
Frank DD4WH
