allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: dl5gsm on 18. June 2017, 10:45:35
Title: Immer volle Leistung
Post by: dl5gsm on 18. June 2017, 10:45:35
Mein Name ist Georg, QTH ist Sangerhausen.
Im Februar bekam ich einen Platinensatz v 0.5 die Materialbeschaffung zog sich ein wenig hin….
Seit ein paar Tagen empfängt das Gerät recht ordentlich dir ersten QSO auf 80 und 40m
Konnte ich auch schon führen.
Zwei Problemchen habe ich im Moment aber noch:
1: Gerät arbeitet nur mit voller Leistung, ein herunterschalten hat keine Auswirkungen (ca. 15 W auf 80 und 40m)
2.Die Pindioden im Antennenumschalter sind mit zum 2. Male abgebrannt… (hat sicher damit zu Tun das ich die Leistung beim Abstimmen nicht runter schalten kann).
Die Firmware ist 1.6.0 was dem noch fehlenden EEPROM geschuldet ist.
Ansonsten habe ich noch keine Modifikationen vorgenommen.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
73 und schönen Sonntag
DL5GSM
Title: Re:Immer volle Leistung
Post by: DB4PLE on 18. June 2017, 11:08:20
1. Du kannst die neuen Daily Builds völlig bedenkenlos auch ohne EEPROM verwenden.
2. "Nur volle Leistung" kann eigentlich nicht sein: Du musst vermutlich mal die PA Tune Leistung auf was anderes als "FULL" stellen (PA Configuration, Tune Power Level) . Die Leistungsunterschiede werden in der Software erzeugt, deshalb ist es sicher ein Konfigurationsproblem. Und ja, die Pin-Diode machen bei Fehlanpassung und zu hoher Leistung gerne den Abgang. Kann ich ein Lied von Singen. Seit dem Umbau auf Relais kein Problem mehr.
Post by: DJ3FV on 18. June 2017, 12:15:32
Hallo Georg, Danielo,
doch das kann schon sein. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir "Springer" hatten wenn RFC8 und Konsorten wie von Chris vorgesehen eingebaut wurden. D.h. wenn der BIAS einen Wert überschritten hatte ging die PA auf volle Leistung. Die u.g Mods haben dann dafür gesorgt, dass alles wieder im Normalbereich war und die HF Leistung auch auf den höheren Bändern >6,5 Watt ist.
Q3&Q4 auf BFQ18A geändert
- T5 Primär 5 Windungen, sekundär 4 Windungen (mit Mittenanzapfung)
- T7 2:4 statt 2:3
- RFC5+6 auf Binokular BN43-2402 4W, 0,3CuL (26µH)
- RFC8 auf 14W/ 0,8CuL (auf FT50-43)
- Gate-Widerstände R81/R82 von 220 auf 150Ohm ändern (wegen Schwingneigung in meiner PA . Das muss aber nicht bei jedem passen!)
Evtl. liegt es ja daran? Hast du denn die o.g RFC5, RFC6, RFC8, T5, T7 und Transistoren wir von Chris vorgesehen verwendet oder bereits abgeändert?
Uwe
Post by: dl5gsm on 18. June 2017, 12:55:09
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die einzige Änderung ist bis jetzt RFC8 von 1 auf 4 Wicklungen ansonsten noch alles original.
Die aktuelle FW ging nicht, keine NF und kein Wasserfall deshalb die 1.6.
Ich werde mir nun die Konfiguration noch einmal ansehen.
73 de Georg
DL5GSM
Post by: DF8OE on 18. June 2017, 13:06:34
Dass die aktuelle Firmware nicht geht finde ich sehr spannend und interessant - das hatten schon zwei in der Yahoo-NG und wir können es uns nicht erklären.
Hast Du den seriellen EEPROM (mit einem geeigneten) bestückt? Uns wäre sehr daran gelegen, diese Ursache zu finden.
Post by: DG8YGW on 18. June 2017, 13:34:50
@Andreas
er hat das EEprom noch nicht bestückt ( siehe erstes Posting )
73 Ralf
Post by: dl5gsm on 18. June 2017, 13:45:08
@Danilo
Die Einstellung Tune Power Level ändert bei mir nichts, egal ob 0,5W oder Full Power TUNE
Macht immer auf allen Bändern Full Power.
Einen EEPROM habe ich bestellt vielleicht geht diese Einstellung mit neuer FW
73 de Georg
Post by: DB4PLE on 18. June 2017, 16:32:30
Hallo Georg,
für das Power-Problem wird der EEPROM keine Lösung bringen. Da tendiere ich dann eher zu Uwes Meinung: Schwingungen in der PA, wenn die Tune-Power-Level Einstellung keine Änderung bringt.
In der Software wird in jedem Fall die Leistungsanpassung vorgenommen, d.h. es geht unterschiedlich viel Leistung in die PA rein.
Welche Einstellung hast Du denn bei PA 5W Powerlevel für 20m? Kommen schon bei der minimalen Einstellung (3) mehr als 5W raus?
Post by: dl5gsm on 18. June 2017, 18:48:28
@Danilo,
hier die Leistung bei Full Power:
160m 12W
80m   14W
40m    17W
20m   5W
10m   3W
Nur die Full Power Einstellung bringt bei mir Leistung bei 5W kann ich einstellen was ich will da ändert sich nichts. Drehe ich aber bei Full Power die Leistung zurück habe ich auch bei 5W und den anderen Abstufungen keine Leistung mehr.
…beim Test auf 40m ist wieder eine Pindiode in Rauch aufgegengen und der Empfang ist weg, nun baue ich erst einmal dort das Relais ein.
73 de Georg
Post by: DF8OE on 18. June 2017, 19:28:11
Du musst ZUERST die Einstellungen bei "5W" machen. Also TX Power auf 5W stellen und "Tune power as TX pwr". Nun alles auf 5W out einstellen im PA menu. Wenn das gelaufen ist, die Full PWR einstellen. Sollten schon bei Einstellwerten < 5 diese Leistungen erreicht werden (was mich ohne weitere Modifikationen sehr wundern würde) musst Du die Verstärkung auf den Low Bands reduzieren.
Ich vermute aber eher, dass das kein Signal, sondern Eigenerregung ist.
Post by: dl5gsm on 22. June 2017, 04:17:00
@Andreas
Besten Dank, "Tune power as TX pwr" war der richtige Punkt, stand bei mir noch auf „Full Power“.
Nun stimmt auch die Leistung beim Tunen.
Als nächstes werde ich die PIN-Dioden gegen ein Relais tauschen, die sind schon wieder in Rauch aufgegangen…
73 de Georg
DL5GSM
