Title: CW Iambic Keyer
Post by: DB4PLE on 24. June 2017, 09:25:37
wer von Euch nutzt den eingebauten Keyer im Iambic B Mode im mcHF? Falls es jemand tut, funktioniert dieser Keyer-Mode in den aktuellen Firmwares (letzte Monate) korrekt.
Hintergrund der Frage ist, das ich bei den aktuellen Änderungen (Verbesserung des Timingsverhaltens des Keyers) zur Auffassung gelangt bin, das der Keyer eigentlich nur Iambic A macht. Theoretisch sollte ja, soweit ich das verstanden habe, Iambic B nach dem Loslassen noch das gegenteilige Zeichen senden. Irgendwie kann ich das im Code nicht sehen und mangels Paddles kann ich das auch nicht so einfach testen.
73 Danilo |
Title: Re:CW Iambic Keyer
Post by: OE1FHB on 01. April 2018, 08:22:40
Zunächst allen ein Frohes Oster Fest . Versuche zu ergründen wie das mit dem Key Eingang Funktionieren soll. In Ermangelung eines Paddels habe ich zwei Mikroschalter an den Eingängen angeschlossen. Frage :Um dit's und dah's zu generieren setzt das ein squeeze Paddle voraus , oder kann man auch ein Single Lever Paddle verwenden ? Mir kommt vor das es nur mit squeeze Paddle Funktioniert.
danke im voraus für Hinweise
VY 73 Friedrich OE1FHb |
Post by: DF8OE on 01. April 2018, 08:56:58
Das funktioniert nur mit Squeeze-Paddles.
"Frohe Ostern" an alle zurück!
Post by: DL3AAA on 01. April 2018, 14:31:20
Natürlich geht auch ein Single Lever Paddel, dem fehlt ja nur die Möglichkeit von squezze |
Post by: OE1FHB on 02. April 2018, 06:16:56
Danke für eure Antworten. Bin wieder einmal über nicht übliche Belegung der 3,5mm Buchse/Kabel gestolpert , dadurch wurden meine dit's verschluckt. Jetzt kommen dit's & dah's richtig auch mit single Lever Paddle, ohne squeeze.
Vy 73 Friedrich OE1FHB
Post by: DF8OE on 02. April 2018, 06:58:08
Ich will es mal umformulieren: Natürlich funktionieren alle Modes auch mit single Lever Paddle - aber man verliert dadurch die Vorteile, die die Modes bieten. Die entstehen gerade dadurch, dass es ein definiertes Verhalten beim Betätigen beider Kontakte kurz nacheinander, wobei dann BEIDE betätigt bleiben...
