Title: Problem UI Board
Post by: DL6KL on 26. June 2017, 15:42:30
Hallo Habe mit dem Display auf dem UI Board ein Problem. Es leuchtet sehr dunkel, lässt sich da die Firmware drauf ist noch dimmen. bei abgezogenem Display habe ich an PIN 1 5V, an PIN 20 + 21 jeweils ca. 0 V und an PIN 40 3,2V. Stecke ich das Display drauf sind an PIN 1 + 20 + 21 jeweils 2,5 V und an PIN 40 3,2V. C74a und R 35a sind bei aufgestecktem Display 5 V Spannung. Wo kann ich suchen? vy 73 de Adolf DL6KL
Habe 2 Displays die gleiche Wirkung |
Title: Re:Problem UI Board
Post by: DF8OE on 26. June 2017, 16:16:24
Hallo Adolf,
R35a defekt oder falsch bestückt... Geht nicht anders. Da Pin1 direkt mit R35a verbunden ist und Du dort bei aufgestecktem Display nur noch 2.5V hast müssen die restlichen 2.5V im Widerstand bleiben.
Post by: DL6KL on 01. July 2017, 16:13:59
Hallo.
Problem gefunden es war deine der Headerleisten, da waren 2 Kontakte gebrochen. Nach einlöten einer neuen läuft jetzt das Display.
vy 73 de Adolf DL6KL |
