Title: [erledigt] Ptt schalten mit dem MCHF Wie ?
Post by: dg1ecg on 01. August 2017, 10:32:50
Erledigt Lösung weiter uneten .
Hallo liebe Forumsteilnehmer, nachdem ichh nun auch glücklicher Besitzer eines MCHF bin habe ich den kleinen richt lieb gewonnen. Nun möchte ich ihn gern auch im Wohnmobil betreiben und dazu hätte ich gern eine kleine 50 W PA genutzt um den Verlaust an der doch recht kurzen Vertikalantenne einigermaßen zu kompensieren. Leider besitz diese keine HF Vox und schaltet über schließen des PTT Kontaktes der PA auf Sendung.
Nur wie Bekomme ich ein PTT Steuersignal welches nutzbar ist aus dem MCHF. Eigentlich sollte dies laut Manual über den ACC Port gehen. Nur schaltet diese nicht wirklich . Wie ich gelesen habe ist dies ein Optokoppler. Kann ich dort Minus 12 Volt draufgeben um dann ein Relais anzusprechen welche + 12 Volt auf der Relaispule anliegen hat ? Welche Daten hat der Optokoppler (Max Spannung/ Max. Strom ) ?
Danke für Eure Mühen schon im Vorraus. |
Title: Re:Ptt schalten mit dem MCHF Wie ?
Post by: DF8OE on 01. August 2017, 10:51:47
Der verwendete Optokoppler ist für ein direktes Schalten eines Relais absolut ungeeignet. Es gibt aber welche, die das können (die haben einen MOSFET-Schalter, der kann 1...3A). Wenn Du nicht im Gerät löten willst, musst Du einen Transistor extern mit dem Optokoppler ansteuern, und der schaltet dann das Relais.
Post by: DB4PLE on 01. August 2017, 10:56:07
Hallo DG1ECG (wenn Du deinen Namen hier sein willst, sollest du ihn verwenden) ;)
Daten Optokoppler -> siehe Datenblatt des bei Dir verbauten Optokopplers (ggfs. in den Schaltplan schauen). Sind vermutlich etliche mA (vielleicht 100mA oder 200mA, die man da ohne Probleme schlalten kann, habe aber nicht ins Datenblatt geschaut bezüglich dieser Daten.
Aber mit -12V wirst du in jedem Fall nicht glücklich werden. Der Optokoppler-Anschluss ist ja nichts weiter als ein NPN Transistor mit offenen Kollektor und Emitter auf Masse. Das Gebilde ist mit negative Kollektorspannung gegenüber Emitter (aka Masse) nicht funktionsfähig.
@Andreas: So ein Mini-Relais, wie wir es bei der TX/RX Umschaltung haben, sollte das Ding doch aber abkönnen? Mit Freilaufdiode UND Kollektor an Spule und anderes Ende an +5V oder +12V (je nach Relais).
Post by: dg1ecg on 01. August 2017, 10:56:52
Hallo Andreas, was für ein Transistor sollte das denn sein und wie soll der angeschlossen werden ? Ich müsste das fertigen lassen weilch wegen meiner Gelenkarthrose meine Finger halb steif habe, Gern würde ich das selbst machen. Deshalb benötige ich da die Detail damit die Firma weiß was sie bauen muss. |
Post by: dg1ecg on 01. August 2017, 10:59:25
Hallo Danilo, danke für die Info, wie müsste ich denn genau was machen . Ich schrieb das ich das in Auftrag geben müsste weil ich das aus gesundheitlichen Gründen nicht kann. Gruß Frank DG1ECG |
Post by: DF8OE on 01. August 2017, 11:16:23
@ Danilo
Der Innenwiderstand des Optokopplers, so, wie er im mcHF vorhanden ist, liegt im höheren zweistelligen Ohmbereich, weil die LED mit viel zu wenig Strom betrieben wird.
Abhilfe schafft ein Optokoppler auf MOSFET-Basis. Es gab da schon mal einen Thread hier dazu - leider bn ich heute beruflich stark eingespannt und kann nicht suchen.
Post by: DJ3FV on 01. August 2017, 13:36:01
So was ähnliches hatten wir doch schon einmal, da ging es nur um die Schaltung eines Transverters via PTT. @Frank du musst natürlich beim Relais auf die richtige Polung achten, sonst rauchts... 8)
Schau mal hier (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=687;start=msg12026#msg12026) nach.
...und so wird der Transistor richtig angeschlossen
vy 73 Uwe
Post by: dg1ecg on 01. August 2017, 14:41:40
Danke Uwe, Wenn ich mir damit nix zerschieße wäre eine recht einfache Lösung die selbst ich noch hinbekommen müsste. und wenn es schon einer mit Erfolg so gebaut erst recht. Dann mach ich mich mal ans Werk und werde mir so eine Lösung bauen.
Frank Dg1ecg
Post by: DJ3FV on 01. August 2017, 14:58:30
Viel Glück und nicht vergessen, die Suche Funktion im Forum (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=search) ist dein Freund und immer für dich da 24/7! 8)
vy 73 Uwe |
Post by: DF8OE on 01. August 2017, 16:49:38
Ich habe den Optokoppler gegen den hier (http://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=832&prodName=TLP3122) ausgetauscht. Es gehen natürlich auch 100 andere. Such bei Digikey oder Mouser. Danach kann man damit locker 500mA schalten.
Post by: dg1ecg on 01. August 2017, 17:00:36
Danke Andreas aber ich kann solch mini Teile nicht einlöten, wie ich in der Eröffnung auch geschrieben habe.
Gruß Frank Dg1ecg |
Post by: DJ3FV on 01. August 2017, 18:15:53
Frank du lebst doch auf keiner Insel. Es muss doch irgend jemanden in deinem OV oder Umfeld geben, der den 10 Minuten Job übernehmen kann, oder?
vy 73 Uwe |
Post by: dg1ecg on 01. August 2017, 18:17:51
Ne Uwe im Verein bin ich nicht mehr und sonst kenne ich keinen der SMD löten könnte. Leider ist das so , da müsste ich bei Firmen anfragen ob die das machen würden oder vielleicht findet sich ja hier im Forum der das natürlich gegenBzahlung erledigen könnte.
Post by: DF8OE on 02. August 2017, 06:21:47
Ich würde sowas machen.
Post by: dg1ecg on 02. August 2017, 18:07:23
ich wir machen das dann nach meinem Urlaub Andreas. Damit kann das Thema gelöscht werden ....nur wie ? :) Uwe dir auch nochmal dabke für dein Angebot.
Gruß Frank Dg1ecg |
Post by: DJ3FV on 02. August 2017, 20:29:16
Frank,
es ist nicht Sinn der Sache hier etwas zu löschen. Wenn etwas erledigt ist, gehe in den ersten Beitrag des Threads und editiere den und füg in die Betreffzeile z.B. [Erledigt] ein . Das wird dann in der Übersicht im Forum angezeigt. Beiträge beinhalten immer auch Wissen und das soll hier konserviert und verbreitet werden. So kann jeder wie auch in deinem Fall (alter Beitrag Transverter) von dem geteilten Wissen profitieren. Ich sagte ja schon. Die Forum Suche ist dein Freund... ;D und das meinte ich auch aufrichtig, denn auch ich habe erst damit nach dem Beitrag gesucht.
vy 73 Uwe
Post by: dg1ecg on 02. August 2017, 21:43:31
Danke für die Info Uwe so machen wir das ! Bin ja noch neu hier und habe viel zu lernen. Gruß Dg1ecg Frank |
