allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DG8WM on 13. August 2017, 11:29:38
Title: Firmware download
Post by: DG8WM on 13. August 2017, 11:29:38
heute wollte ich wieder einmal die neue Firmware (Daly snapshot 12.08.17 09:25:44) für meinen mcHF herunterladen.
Während der Installation habe ich dann folgende Meldung erhalten:
Saving flash to...
Skipping firmware update
Danach war die alte FW vom 25.06.17 17:27:59 nicht durch die neuere Version ersetzt worden.
Zuerst dachte ich, dass ich möglicherweise die falsche (eine alte Version) auf den Stick geladen habe. Das war aber nicht der Fall.
Als Quellen für den Download habe ich folgende mit gleichem Ergebnis benutz:
- mcHF - Modifikationen und Erweiterungen
- UHSDR Project Page
Title: Re:Firmware download
Post by: DF8OE on 13. August 2017, 11:42:16
Du hast den BANDM-Knopf nicht lange genug gedrückt gehalten - damit überspringst Du das Update.
Post by: DG8WM on 13. August 2017, 12:15:03
Danke für die rasche Antwort!
Man sollte die ganze Zeile Lesen, hi.
