Title: PTT geht nicht mehr via CAT/WSJTX
Post by: dl1avx on 16. August 2017, 10:40:44
Code:
Beitrag war im falschen Thread. Ich habe ihn geteilt und auf einen neuen Thread gelegt - daher passen die Antworten von Frank und Danilo nicht mehr 100% 73 - Andreas
Hallo Andreas, vielen Dank erst einmal für Dein großes Engagement!! Ich teste gern die neuen Versionen und deshalb der Hinweis:
Ich habe heute die neue Version 2.5.56 aufgespielt. Eigentlich wollte ich heute wieder JT-65 aus 9A machen :) Leider funktioniert über USB die PTT nicht mehr korrekt. Als Software verwende ich WSJT-X Der TRX geht auf Sendung und schaltet den Sender nicht mehr aus. Mit der 2.5..46 lief noch alles perfekt.
vy73 aus 9A, Peter
Post by: DD4WH on 16. August 2017, 10:53:24
EDIT: wird nicht mehr benötigt ;-) |
Title: Re:Experimental RTTY decoding
Post by: DB4PLE on 16. August 2017, 10:58:38
eigentlich sollte ein Change genau das verhindern, trat nämlich in 2.5.46 bei einer Reihe von Hams auf.
Tip: Einmal kurz Tune drücken, wenn der TRX beim Start von wsjtx auf Sendung geht. Bis wir den Fix draussen haben. Tip2: Hier geht es um RTTY, in solchen Fällen darfs gerne auch ein neues Thema sein (dann sehen das auch die nicht RTTY Interessierten).
EDIT: Frank hat das schon gesagt...
Title: Re:PTT geht nicht mehr via CAT/WSJTX
Post by: dl1avx on 16. August 2017, 12:06:12
Entschuldigt bitte, hab da nicht aufgepasst!
73 de Peter |
Post by: DF8OE on 16. August 2017, 13:23:48
Eben mit WSJT-X und fldigi getestet:
mit der 2.5.46 kann ich weder mit fldigi noch WSJT-X vernünftig arbeiten (TX macht was es will) - mit der 2.5.51 hingegen (das ist die aktuelle Daily) laufen beide Programme einwandfrei.
Kann bitte jemand anders die TX-Funktion mit fldigi und / oder WSJT-X ebenfalls testen und hier berichten?
Post by: dl1avx on 16. August 2017, 17:32:52
Hi Andreas,
wie oben bereits erwähnt funktioniert die 2.5.46. Leider hab ich die FW mit einer neueren überschrieben. Kann ich die Version noch irgendwo herunterladen? Würde dann auch noch einmal fldigi testen wollen.
Danke!
73 de Peter |
Post by: S53DZ on 16. August 2017, 19:28:00
just a quick report. With this setup the PTT/USB does't work: - FW 2.5.52 - linux / WSJT-X - USB cable
After going on TX it stays on holding PTT line when the sequence is finished. Pressing Tune on mcHF does the proper TX and second push on Tune releases PTT at last.
For FW 2.5.46 I can't tell.
73 Bojan
Post by: DB4PLE on 16. August 2017, 21:30:42
Hi Bojan,
okay, this report makes sense to me! Now it is clear what happens. I am sorry, but from the other description I was not clear about the issue. I have been working on the RTTY decoder, so I did not transmit in the last days, but I made one small change in that area. Might easily cause this problem.
Will test. A github issue would be nice, though. Maybe someone can do this, while I go hunting the bug.
73 Danilo |
Post by: DB4PLE on 17. August 2017, 07:00:51
bitte mal testen, ob der Fix das Problem wirklich "fixt". Ich kann jedenfalls unter Linux (Ubuntu) mit wsjtx / fldigi arbeiten. Auch die normale Taste am Mikro geht wie gewünscht.
BTW, ich habe die Umschaltverzögerung bei Mikrofonbetrieb rausgenommen. D.h. ca. 30ms - 40ms nach dem Loslassen der PTT ist man wieder auf Empfang. Bei der digitalen PTT (via USB) geht es immer noch etwas schneller, aber da haben wir auch kein Prellen von (mehr oder minder billigen) PTT Schaltern zu befürchten.
Post by: dl1avx on 17. August 2017, 09:45:14
Da Problem mit der PTT via USB schein behoben! Unter fldigi und WSJT-X funktioniert die Umschaltung bei mir wieder zuverlässig!
Vielen Dank für die schnelle Problembehebung!
Meine Frage bezüglich der älteren FW hat sich somit erledigt.
73! de Peter |
Post by: S53DZ on 17. August 2017, 17:18:46
Danilo,
FW 2.5.54: WSJT-X/linux, PTT over USB works again.
TNX 73 Bojan |
Title: FLDIGI
Post by: OE1FHB on 07. July 2018, 13:55:06
Kämpfe mit FLDIGI !
Was funktioniert bei FLDIGI : 1. Übernahme von Frequenz und Mod. 2. CW Dekodierung.
Was nicht funktioniert: 1. Tune wird nicht aktiviert im mchf 2. Text in CW an mchf übergeben und senden.
Mit WSJT - x kann ich in FT8 Mod Signale empfangen und senden , auch Tune ist möglich
FW.: 2.9.42
Für hinweise im voraus danke !
VY73 Friedrich OE1FHB |
