Title: Vorlage Schaeffer AG Frontplatten Designer
Post by: DO2HEY on 30. August 2017, 15:17:24
gibt es eine Vorlage für den Frontplattendesigner der Schaeffner AG? Habe den mcHF mit großen Display der dringend ein Gehäuse sucht.
73 |
Title: Re:Vorlage Schaeffer AG Frontplatten Designer
Post by: DJ3FV on 31. August 2017, 04:30:14
Hallo Sebastiian,
ja die gibt es. Ich habe sie an gehangen. Aufgrund der File Extension die nicht zugelassen ist (fpd) habe ich diese umbenannt. Bitte unbedingt vor dem Öffnen wieder in mcH_replacement_3.2_final.fpd umbenennen!
vy 73 Uwe
Post by: DO2HEY on 01. September 2017, 23:14:47
Post by: DL3OBO on 02. September 2017, 08:56:23
was kostet eine Frontplatte dann, hat schon jemand eine dort erstellen lassen?
73, Michael |
Post by: peter_77 on 02. September 2017, 09:08:42
Mittlerweile muss man ja schon präziser in den Angaben zur Frontplatte werden, denn es gibt die .fpd Daten mittlerweile für 3 Frontplatten
- mcHF klassisch mit 2,8"
- mcHF erweitert mit 3,2" nach DF8OE
- I40 UI Board Frontplatte mit 3,2" und zusätzlicher LED und Taster
Post by: Michael_K on 02. September 2017, 09:09:13
@Michael. aus dem aktuellen Programm von SCHAFFER heraus 57,11€, zzgl. Mehrwert und Versand. Versand nach meinen Erfahrungen so um die 6,-€ 73 Michael_K |
Post by: DF8OE on 02. September 2017, 09:35:43
...wobei ich vorhabe, für den OVI40 auch Gehäuse anfertigen zu lassen. Incl. "schicker Frontplatte". Erstmal für den OVI40 so, wie er in Bälde existieren wird, später dann auch ein weiteres Gehäuse für eine andere Version. Aber immer Step-by-Step.
Post by: DF5LI on 02. September 2017, 11:31:26
Ich erinnere noch einmal an meinen Beitrag von neulich: Meine Quelle hat mir Frontplatten angefertigt für die I40_ui_Platine (ohne die angedachte Verschiebung um 2,5 mm für den Tuning-Knopf), passend zum Profilgehäuse aus der Sammelbestellung. Mit Wunschrufzeichen, mit oder ohne Ausfräsung der oberen und unteren Ränder, wahlweise in schwarz oder silber. Der Preis beträgt 30 € für silber und 28 € für schwarz (incl. Versand). Die Verschiebung des Tuning-Knopfes und des Step- Buttons um 2,5 mm (falls diese unnötige Änderung denn kommt) kann auch sofort eingearbeitet werden. |
Post by: DF5LI on 02. September 2017, 11:57:50
Aber auch für einen Standard-mcHF gibt es eine Lösung. Ich habe seinerzeit eine 2,8" Frontplatte aus der Sammelbestellung mit der Feile bearbeitet, so dass die 3,2" Displayerweiterung von Andreas passt. So etwas kann meine Quelle ebenfalls auf Zuruf anfertigen zu den gleichen Bedingungen wie im vorherigen Posting. Die Lage des Displayausschnittes und der Knöpfe ist ja vorgegeben, aber bei den Aussenmaßen der Frontplatte sind die auch sehr flexibel. Eine Skizze mit dem gewünschten Format der endgüligen Front reicht. |
Post by: DG8YGW on 02. September 2017, 13:21:17
damit nicht wieder voreilig etwas konstruiert wird, was dann nicht passt.
die UHSDR_OVI40_UI_V1.7 hat den nach rechts versetzten Frequenz-Drehencoder, und das bleibt auch so.
sonnige Urlaubsgrüße
Ralf |
Post by: DF5LI on 02. September 2017, 14:40:36
Hallo Ralf, bleiben denn die beiden Step+ und Step- Knöpfe an der alten Stelle oder werden die bei der V1.7 auch etwas versetzt? Ich kann das schlecht erkennen auf dem Entwurf. Trübe Grüße aus Holstein ! |
Post by: DG8YGW on 03. September 2017, 07:33:49
Hallo Harri,
Step- ist ebenfalls versetzt, damit die Symmetrie gewahrt bleibt
Das ist eigentlich gut zu erkennen, da die LCD Leiterplatte unten rechts unmodifiziert bleiben kann.
Es gilt: Abwarten bis auf den offizellen Projektseiten entsprechende Zeichnungen mit Abmessungen verfügbar sind.
73 Ralf |
