Title: Konfigurationsmenü
Post by: dl2ki on 01. September 2017, 16:36:13
info zum Konfigurationsmenü.
Wenn man im Menü den Abschnitt "PA Configuration" einschaltet, werden bei mir alle nachfolgenden Menüabschnitte nicht mehr angezeigt.
73, Wolfgang DL2KI
Title: Re:Konfigurationsmenü
Post by: DF8OE on 01. September 2017, 16:39:15
Kann ich nicht bestätigen. Aber ich arbeite ja auch mit der 5 Minuten alten 2.5.69...
Post by: peter_77 on 01. September 2017, 18:29:24
Kann ich auch nicht bestätigen. War weder in .67 .68 und .69 so. Alles fehlerfrei.
Post by: dl2ki on 02. September 2017, 06:13:42
Moin,
.txt bitte in .mp4 umbenennen.
Noch eine Kleinigkeit:
Im Menü "Touchscreen via Menu", " Digital Mode", bleiben beim Umschalten der Optionen Teile der vorhergehenden Menü-Texte erhalten.
73, Wolfgang DL2KI |
Post by: DB4PLE on 02. September 2017, 08:05:56
Hallo Wolfgang,
Menu verschwunden -> einfach weiterdrehen, dann kommt wieder der Anfang, das ist einfach schon immer so und kein Bug, denn es verschwindet nichts...
Eintrag bleibt stehen -> wird behoben werden.
BTW, danke für das Video, das hat langes Rätselraten erspart.
73 Danilo |
Post by: dl2ki on 02. September 2017, 09:29:05
Hallo Danilo,
habe ich das dann so richtig verstanden?
Code:
Die nach dem Untermenü "PA Configuration" folgenden Untermenüs
"Touchscreen via Menu" "System Info" "Debug/Exper. Settings" "Hall of Fame"
werden werden beim Weiterdrehen nicht mehr angezeigt, wenn "PA Configuration" eigeschaltet ist.
Mir war das aufgefallen, weil dies nur für das Untermenü "PA Configuration" zutrifft. Werden die Untermenüs vor "PA Configuration" aktiviert, werden auch die nachfolgenden Untermenüs immer angezeigt.
Ist für die Einstellungen ja kein Problem und kann aus meiner Sicht auch so belassen werden.
73, Wolfgang DL2KI
Post by: DB4PLE on 02. September 2017, 09:36:01
Hallo Wolfgang,
ok. Mein Fehler, ja, klar, da müssten ja noch diese Menüs kommen. Das ist in der Tat ein Fehler.
73 Danilo |
Post by: DF8OE on 02. September 2017, 09:45:16
Jetzt habe ich verstanden was Du meinst....
Bei mir wird das angezeigt - weil ich defaultmäßig die bei euch ausgeblendeten Einstellungen für die Bänder < 160m und > 4m angezeigt habe. Ich arbeite ja emsig an der OVI40 RF Platine und da möchte ich nicht jedesmal im Code oder im Menü herumbasteln - daher sind diese Menüpunkte bei mir dauern an und die auf die PA folgenden Menüs sind auch da.
Aber es stimmt: wenn diese Bändereinstellungen ausgeblendet sind (so wie bei euch) dann fehlen die folgenden Menüs. Da liegt ein Systemfehler vor. Ist sicher nichts großes - aber der Code ist von Danilo und ich habe zur Zeit andere Baustellen. Ich denke, das wird irgendwann "nebenbei" verschwinden ::)
Post by: DB4PLE on 02. September 2017, 11:00:16
Hallo Wolfgang, Andreas,
schöner Fehler: Durch das Einführen von potentiell nicht aktiven Einträgen war die Frage: bin ich der letzte Eintrag im Menü? nicht mehr, die Frage die an der Stelle gestellt werden sollte. Richtige Frage ist jetzt: Bin ich der letzte AKTIVE Eintrag im Menü, was eben nicht immer der wirklich letzte Eintrag sein muss (so im PA Menü).
Behoben. Nächster Daily stellt die richtige Frage und zeigt dann auch das gewünschte Verhalten. 73 Danilo |
Post by: dg9bfc_sigi on 04. September 2017, 20:34:54
so wie sich der rtty strich gefragt hat "bin ich noch nötig oder kann ich weg?" ;D
