Title: [gelöst] Sender geht nicht
Post by: HB9DOL on 03. December 2017, 18:30:38
Hallo Nach längerem Unterbruch, kämpfe ich wieder mit meinem MCHF. Der Sender verweigert noch seine Arbeit..... nun bin ich am eingrenzen. Wie gross ist die Spannung am Mic IN mit eingesetztem R8 ( 680 Ohm ) bei mir nur 40 mV???? 73 HB9DOL
Edit bei Mod: Threadtitel auf "gelöst" geändert |
Title: Re:Sender geht nicht
Post by: DJ3FV on 03. December 2017, 18:57:16
Hallo Stefan,
kannst du denn etwas genauer beschreiben, was der Sender tut oder nicht tut?
vy 73 Uwe |
Post by: DL1KBX on 03. December 2017, 19:46:16
1. Geht auch in CW nichts raus? 2. Ist Senden erlaubt? 3. CW Bias und PA Bias eingestellt? Ich habe Mal nach einer langen Pause alle Einstellungen resetet und dann das Gleiche gehabt :)
Post by: HB9DOL on 05. December 2017, 17:53:12
Hallo Ich habe heute eine Upgrade vom Bootloder und der SW gemacht ( 3.4.4 und die SW auf D2.7.19 ) Dazu einen Reset mit ( F1 + F2 + F3 und Power ON )...und welch WUNDER der Empfänger ;D ;D funktiomiert einwandfrei.
Mittlerweile bekomme ich sogar auf CW von der Treiberstufe HF auf die Antenne ( CW Bisa ,,94,, = Stromaufnahme = 600 mA ) An R8 ( Speisung für Mik ) kann ich nur 40 ~~60 mV messen und das Mikrofon funktioniert so natürlich nicht!
Ich habe bis auf RF-04/05-N-010 RF-04-N-015 und UI-04/05-N-031 alle Modifikationen eingebaut.
best 73 aus der Schweiz Stefan |
Post by: DB4PLE on 05. December 2017, 19:14:06
die Stromaufnahme von 600 mA wäre zuwenig, wenn es die Gesamtstromaufnahme ist. Bei nicht vorhandenen Signal (einfach SSB einstellen und Input auf DIG stellen) sollte es 500 mA mehr sein als beim Empfang, in der Summe dann eher 900 mA als 600mA.
Du hast den TX Input auch sicher auf MIC gestellt (M3 lange drücken, bis in der 3. Box unten rechts "MIC" steht)?
73 Danilo |
Post by: HB9DOL on 09. December 2017, 14:09:55
Hallo Ich bin nun eine grossen Schritt weiter, mein Sender ist zum Leben erwacht... ;D Ich habe mir mit der Mod. RF 011 ein Ei gelegt. Mein Mikrofon funktioniert auch.... wer lesen kann ist einmal mehr im Vorteil... Ich habe aber weitere Probleme mit dem PA. PA-Bias Start 380 mA + 500 mA müsste 880 mA geben aber bei 790 mA ( Bias 115 ist fertig ) Full Power bei 5 MHz 1.2 A 3.7 Watt 28 MHz 2.6 A 5,2 Watt
73 Stefan
Post by: DF8OE on 09. December 2017, 14:30:21
Hallo Stefan,
das ist ja schon mal was.
Das mit dem zu geringen BIAS liegt an unglücklichen Streuungen deiner PA-FETs. Diese brauchen bei Dir eine höhere BIAS-Spannung als die Schaltung geben kann. Da Du aber recht nah an den 500mA dran bist würde ich das so lassen. Die paar mA sind Kosmetik.
Keine Kosmetik dagegen ist die recht geringe Ausgangsleitung.
Hast Du denn schon alle wichtigen TX-Mods (T5 selbst wickeln, Treibertransistoren tauschen, T7 2:4 anstelle von 2:3) gemacht?
Post by: HB9DOL on 09. December 2017, 14:51:16
Hallo Andreas Die Treiber habe ich ausgetauscht, aber den T5 ist noch Original. Das werde ich dieses Wochenende noch machen.
Besten Dank für den TOP Service 73 Stefan |
Post by: DF8OE on 09. December 2017, 15:04:31
Der T5 ist das Wichtigste. Das bringt auf allen Bändern 6dB und mehr. Und den T7 umwickeln bringt nochmal auf 12m und 1m 3dB. Wenn Du dann noch durch Herumbiegen an den Toroiden das LPF für die höchsten Bänder optimierst, kommst Du auf sichere 8W auf 10m. Alle anderen Bänder 10W und mehr.
Post by: DF5LI on 09. December 2017, 15:11:56
Hallo Stefan, das Problem mit der Ruhestromeinstellung "am Anschlag" hatte ich auch schon mehrfach. Abhilfe schafft eine Mod hier aus dem Forum: "falls Du den Wunsch hast den Ruhestrom der beiden PA-Transistoren auf 500mA einzustellen könntest Du einen Widerstand 3K3 zwischen PIN 1+4 von U18 einlöten. Dadurch wird die Ausgangsspannung des LDO um ca. 0,8Volt erhöht. Reicht das nicht aus würde ein 2K2 die Ua um 1,2 Volt erhöhen." Nachdem ich 3,3kOhm eingelötet hatte, konnte ich den Bias-Einstellwert von 115 auf 93 verringern. Die beiden BFQ18A Treibertransistoren neigen zum Schwingen. Das merkst du, wenn du mal die Spannungen an den Transistoranschlüssen im Sendefall (ohne Ansteuerung) misst. Ich hatte Kollektor=12 Volt, Basis=2,1 Volt und am Emitter=2,3 Volt !! gemessen. So funktioniert der Transistor nicht richtig, wenn die Emitterspannung höher als die Basisspannung ist. Ich vermute, dass der BFQ Q3 auf der rf V06-Platine bedingt durch unglückliches Layout der Platine in UHF-Schwingungen geriet. Abhilfe brachte der Austausch der Kollektordrosseln gegen 15 µH-Typen mit einer Resonanzfrequenz > 30 MHz. Die Emitterspannung lag dann richtig bei ca. 1,3 Volt. Damit erziele ich eine Ausgangsleistung vom max 20 W auf 160 m bis 10 W auf 10 Meter. |
Post by: HB9DOL on 10. December 2017, 15:42:08
Hallo Andreas und Harri Ich habe heute die Modifikationen RF 015 und 016 ( T5, RFC 5 und 6 ) eingebaut. Auch habe ich am U18 einen 3.3k Wiederstand eingelötet. Nun kann ich den Ruhestrom sauber einstellen. Bias 88 ;) Aber die PA bring auf 10m immer noch nur 5 Watt auf 80 m 10 Watt und auf 40m nur 3 Watt >:( irgendwo ist noch ein Hund begraben.....aber wo? best 73 Stefan |
Post by: DF8OE on 10. December 2017, 16:09:14
<Ferndiagnose on> Das hört sich nach fehlerhaften Bandpässen an. Oszilloskopiere mal die HF vor und nach dem BPF. Wenn bei einigen Bändern drastisch zu wenig durchkommt liegt hier das Problem <Ferndiagnose off>
Post by: HB9DOL on 10. December 2017, 19:24:02
Hallo Andreas Ich habe etwas gefunden.... am PBF 15-10m habe ich Signal bis zum L8 am Ausgang zu L12/C18/C22 ist kein Signal vorhanden. Habe nun L8 ausgelötet und gemessen. 0.0uH ( im Bauteilhimmel ) Jetzt habe ich natürlich keine 0.68 uH Drossel. Sind irgendwo solche am Lager? Kann mir jemand gegen Vergütung ein paar zuschicken? Vielen Dank für die Hilfe best 73 Stefan |
Post by: DF8OE on 10. December 2017, 19:32:54
Hallo Stefan,
ich habe es noch nie gesehen, dass eine Drossel mit so kleiner Induktivität einen Schluss macht. Der Draht ist dick genug um die Hitze abzuführen bevor die Isolierung schmilzt. Und eine Induktivität in der Größe zu messen ist nicht gerade einfach - zumindest nicht mit den "Brikettmessgeräten" die wir meistens verwenden...
Schau bitte nochmal nach ob nicht irgendwo ein Schluss oder eine Unterbrechung ist. Auch defekte Umschalter-ICs habe ich schon gehabt.
Post by: DF5LI on 10. December 2017, 20:38:12
Und wenn L8 einen Schluss hätte, würde das Signal ja noch besser durchgehen. Sinn würde es machen, wenn L12 oder C18 einen Schluss gegen Masse hätten. Ich hatte auch schon mal ein Board hier, bei dem C60 im Tiefpassfilter versehentlich mit einem 100 nF C bestückt war. Da ging natürlich nichts... |
Post by: hb9trt on 10. December 2017, 22:46:05
Hallo Stefan,
Kannst auch mal vorbeikommen. Habe mehrere mcHF gebaut und noch genügend Ersatzmaterial hier, sollte etwas hinüber sein.
Bis jetzt klappte es immer, alle Modifikationen vorausgesetzt, dass mit gepaarten Endstufen FETs auch auf 12, und 10m die gewünschten 10W erreicht werden, nur geringfügige Unterschiede bewirken, dass sofort weniger Leistung geerntet wird. Leider weiss ich nicht wo man gepaarte bekommt. Wir haben hier eine grössere Anzahl bestellt und sie selber gepaart, danach stimmte das Ergebnis.
Dass du jedoch auch auf tieferen Bändern wenig Ausgang hast, deutet schon noch auf etwas anderes hin. Mögliche Ursachen haben die Kollegen ja bereits erwähnt. Ich kann dir höchstens anbieten, dein Gerät mal zu testen, oder eben Ersatzteile, da du nicht allzuweit weg wohnst.
Gruss Reto |
Post by: HB9DOL on 12. December 2017, 18:30:40
Hallo Reto Ich nehme gerne Dein Angebot an und werde Dich telefonisch Kontaktieren.
Besten Dank Stefan |
Post by: HB9DOL on 25. December 2017, 13:40:44
Hallo Nach einem längeren Gespräch mit Reto, ( hat mich wieder aufgebaut.... ) Habe ich Material bestellt und nun U7 ( T/R Switch ) U1, U2 und U15 ausgewechselt. 5 Volt PTT haben gefehlt. Nun funktioniert mein Lowpass filter und natürlich auch der Sender wieder. Die Sendeleistung auf 80, 30 und 17m ist 10W auf 15m 7,5W auf 20m 6W auf 12 und 10m 5W und auf 40m nur 3 Watt ??? warum auch immer?? Mit welcher Anleitung habt Ihr den Abgleich gemacht?
best 73 und schöne Weihnachten Stefan |
Post by: HB9DOL on 29. December 2017, 16:31:05
Hallo Ich habe nun das Problem mit 40m behoben.... habe die im Lowpass eine schlechte Lötstelle am c 54 gefunden ;D nun bin ich am Abgleich und alles wird gut..... Besten Dank allen Helfern Stefan |
Post by: hb9trt on 01. January 2018, 22:32:52
Hallo Stefan
Das sind gute News. Dann scheint nun Dein Gerät auch zu funktionieren. Ich habe gesehen, Du hast mal angerufen, war gerade am anderen Telefon, danach habe ich schlicht nicht mehr daran gedacht, dich zurückzurufen.
Gruss Reto |
Post by: dg9bfc_sigi on 02. January 2018, 16:11:26
hallo stefan und was kommt nun nach erfolgreicher reparatur auf 40m heraus?? gruss sigi
ps frohes neues ;D |
Post by: HB9DOL on 02. January 2018, 16:53:10
Hallo Auf 40m habe ich nun +/- 10 Watt ;D Nun bin ich am Abgleich und habe schon wieder eine Frage... Wie habt Ihr die Verbindung von U8 auf U 10 gemacht? ( Kleber ) Allen ein erfolgreiches gesundes neues Jahr Stefan |
