allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: R3LT on 12. January 2018, 16:58:55
Title: Tx funktioniert nicht auf den Bändern: 1,8, 3,5 und 5,3 Mhz.
Post by: R3LT on 12. January 2018, 16:58:55
Es stellte sich heraus, dass das Signal in_I und in_Q auf dem Mikroschaltkreis U19 TX Quad Preamp verschwindet.
Worin liegt das Problem?
Title: Re:Tx funktioniert nicht auf den Bändern: 1,8, 3,5 und 5,3 Mhz.
Post by: DF8OE on 12. January 2018, 17:14:26
Wenn es nur auf den drei Bändern nicht geht: das geht eigentlich nur, wenn im PA-Menü für diese Bänder die FULL PWR und/oder 5W PWR Einstellungen zu niedrig (oder NULL) sind.
Ansonsten gibt es weder von der Firmware noch von der Hardware eine Möglichkeit, dass die IQ Signale nur auf einigen Bändern weg sind.
Post by: R3LT on 12. January 2018, 17:43:28
Ich habe Q5 und Q6 durch Loeten entfernt
Ich habe kein Signal am Ausgang von T4 (TX Mixer) gesehen.
Post by: DF8OE on 12. January 2018, 17:52:19
"Kein Signal am Ausgang des TX-Mixers":
Bitte schaue mal mit einem Oszilloskop nach, ob Du an den Widerständen R84 und R85 auf allen Bändern das gleiche Signal hast. Das sollte nämlich so sein! Wenn Du auf den Bändern, wo er nicht sendet, dort kein Signal hast ist es die Einstellung des TX PWR im PA Menü.
Wenn dort aber immer ein Signal ist, dann schau bitte nach, ob Du an R67 und R68 auf allen Bändern ein Signal hast. Hier muss ein Signal mit der TX-Frequenz stehen. Wenn nicht, kann es nur irgendwas rund um den TX-Mixer sein. Gerne ist T4 selbst kalt gelötet (hauptsächlich an der Seite mit den drei Lötkontakten).
