Title: [erledigt] U7 74HCT02
Post by: dl1xas on 07. February 2018, 20:25:23
In dem aktuellsten PDF der Modifikationen suche ich jedes Mal, ob das Bauteil benötigt wird, ausgetauscht oder gar entfallen kann. Dabei habe ich folgendes entdeckt: ● (UI-04/05-N-019) Wer seine Konfigurationsdaten und zukünftig erweiterte Daten in einem seriellen EEPROM abspeichern möchte, bestückt U7 auf der UI-Platine mit einem 24LC1026. Das ist ein 128KB serielles EEPROM, dessen Speicherplatz auch für zukünftige zusätzliche Firmwarefunktionen wie "Stationstasten" bestens gerüstet ist. Das EEPROM ist pinkompatibel mit dem Original-EEPROM. Der verwendete EEPROM muss entweder neu sein oder, falls er irgendwo ausgelötet ist, muss er als erstes im Config Menu "resettet" werden.. Die Autoerkennung setzt voraus, dass der EEPROM auf allen Speicherstellen ein 0xFF stehen hat! Seit der Firmware 0.219.26.7 wird der serielle EEPROM von der Firmware unterstützt. Achtung: der von Chris mitgelieferte 24LC01 kann schon seit über einem Jahr die Konfigurationsdaten nicht speichern da er hoffnungslos zu klein ist. Diesen EEPROM einzubauen ist kontraproduktiv! der 74HCT02=U7 ist gar nicht auf UI Boards vorgesehen?? (nach Excel-Suchfunktion) .. Bitte Hilfe und Unterstützung |
Title: Re:U7 74HCT02
Post by: dl1xas on 09. February 2018, 18:28:15
Moin Thomas, danke für deinen Tipp :-) Ich habe nämlich nur das UI Board Bottom (Component Placement) V 0.3 bei M0NKA gefunden und ausgedruckt. Bei 0.4. gibt es dann das ui_0_4_bottom_placement.pdf. Hatte schon gestern gesucht, woran es lag. Nun kann es weitergehen.. vy 73 de Andy, DL1XAS 8) |
