Title: Uhrenquarz schwingt nicht
Post by: DF6US on 10. February 2018, 15:59:43
Hallo, nach mehreren gescheiterten Versuchen die OVI40 UI-Platine mit hochgeladenem Bootloader und Firmware zum laufen zu bringen (weisser Bildschirm) habe ich es mit verschiedenen Uhrenquarze versucht. Am Ende konnte ich mit einem Uhrenquarz aus einem alten Handy und nach entfernen der C´s die Platine zum laufen zu bringen.
Hans-Georg |
Title: Re: Uhrenquarz schwingt nicht
Post by: SP9BSL on 10. February 2018, 20:05:06
Please use the recommended 32768Hz crystal. ST recommends the LSE crystal with capacitive load less than 7pF (see crystal manufacturer datasheet) for STM32. From my own experience, sometimes crystals with bigger Cl runs but in most cases fails after some time. In STMs it causes hang at powerup. |
Post by: DF6US on 12. February 2018, 14:59:00
Habe übers Wochenende verschiedene Quarze probiert, auch den von Andreas mitgelieferten (Platine lief nicht). Bei manchen Quarze lief die Platine, mit dem selben Quarz am nächsten Tag nicht mehr. Ich weiß nicht ob die CPU eine Macke hat. Habe mir über ebay Quarze mit 7pf load bestellt. Ich muß halt ausprobieren, not falls CPU wechseln.
73 Hans-Georg ??? |
Post by: DF8OE on 12. February 2018, 15:03:58
Der Quarz den ich mitgeliefert habe läuft 100% sicher. Ich denke, Du hast einen hochohmigen Schluß im Bereich der MCU-Quarz-Pins (Lötpaste...)
Post by: DF6US on 12. February 2018, 15:31:01
Hallo Thomas, im Moment habe ich 8,2 p drin. Wenn ich die Clock-Pins ohne Beschaltung mit dem Ohmmeter messe (Minus am Clock u. Plus an Masse) messe ich 2,2 MOhm auch bei den GPIO-Pins.
73 Hans-Georg |
Post by: DF6US on 12. February 2018, 15:46:24
am Anfang habe die Anschlüsse an an der Stiftreihe verwechselt und das EEprom war auch falsch drin. Ich habe am Freitag bei Digikey die CPU (haben sie wieder auf Lager) bestellt und warte jetzt auf die Lieferung. Vielen Dank für eure Hilfe.
73 Hans-Georg |
Post by: DF6US on 13. February 2018, 11:20:13
Hallo Andreas, nochmal gründliches Putzen um die CPU herum hat geholfen. Läuft jetzt auch mit deinem Quarz. Nochmals vielen Dank.
73 Hans-Georg |
Post by: peter_77 on 14. February 2018, 09:24:42
Die H7 CPU haben sie aber weiterhin NICHT auf Lager :-\ https://www.digikey.de/products/de?keywords=stm32H743zit6 (https://www.digikey.de/products/de?keywords=stm32H743zit6) |
Post by: DF8OE on 14. February 2018, 09:50:21
Schlagt euch bis auf Weiteres die H7 MCU erstmal aus den Gedanken. Die ist kurz und vermutlich auch mittelfristig nicht in größeren Stückzahlen lieferbar.
