allgemeine Kategorie => OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) => Message started by: OE3HKC on 22. May 2019, 06:47:45
Title: 4-Zoll-LCD für uiOVI40-Platine
Post by: OE3HKC on 22. May 2019, 06:47:45
Hallo allerseits!
Möchte auch hier auf die von mir geroutete Leiterplatte LCD40PO für das 4Zoll-Display von Aliexpress hinweisen.
Die Photo-Plotter-Daten stelle ich zur freien Verwendung in einem zip-file zur Verfügung.
Die Position der Leiterplatte LCD40PO auf der ui-Platine habe ich so gewählt (siehe Bild), dass sie exakt zwischen den beiden Encodern zu liegen kommt.
Um den Platz für die untere Tasterreihe freizuhalten, ragt die Platine ca 5mm über den oberen ui-Platinenrand hinaus.
vy 73,
Helmut
Title: Re:4-Zoll-LCD für uiOVI40-Platine
Post by: OE3HKC on 22. May 2019, 06:49:36
und hier Schaltung und Bestückungsplan...
Post by: OE3HKC on 22. May 2019, 06:53:02
so schaut das Display auf meinem MiniTRX aus...
Post by: OE3HKC on 22. May 2019, 07:00:04
und hier noch die zip-Datei mit den Plotter Daten...
wer die Möglichkeit hat, danach eine Leiterplatte fertigen zu lassen, ist herzlich dazu eingeladen, es zu tun.
Das 39-polige Flexkabel des Displays wird stumpf auf die Lötpunkte der Platinenseite LCD40PO/1a gelötet..
viel Erfolg beim Experimentieren !
4 zoll TFT LCD 320X480 ILI9486
unter diesem Suchbegriff findet man bei Aliexpress das dazu passende Display...
vy 73,
Helmut
Post by: DF5LI on 22. May 2019, 10:16:11
Klasse Arbeit, Helmut! Ich habe mir nach deiner ersten Veröffentlichung zu diesem Display gleich eins besorgt, aber als ich das kurze Flexband mit den 39 Kontakten sah, habe ich es erstmal entmutigt beiseite gelegt...
Falls jemand nach deinem Entwurf Platinen machen lässt, würde ich 2 Stück davon abnehmen.
Post by: Michael_K on 22. May 2019, 10:50:02
erst mal an Helmut DANKE für die Arbeit und das Ergebnis.Ich verfolge das Ganze schon einige Zeit und würde gern meine vorhandenen OVi40-ui V1.7 und V1.8 mit 4" nachrüsten.
Falls also jemand Platinen fertigt (oder läßt) würde ich 2 Stk. abnehmen.
Wie sind die Erfahrungen mit "Ali"? Ich hatte im Februar mal eine Bestellung aufgegeben, Geld wurde auch per PayPal eingezogen, aber bis heute NULL-Reaktion.
Post by: OE3HKC on 22. May 2019, 11:07:50
Hallo, liebe Interessenten..
Ich habe mich bei Aliexpress vor längerer Zeit registriert (auch meine 3,5 Zöller hab ich dort bestellt)..
auf die 4 Zöller habe ich ca 3 Wochen gewartet, allerdings nicht über PayPal sondern über Visa bezahlt...
reiche jetzt auch noch die Layouts der beiden Leiterplattenseiten, kopiert in eine .odt Datei, nach...
würde mich freuen, wenn jemand Fertigungsmöglichkeiten hätte..
vy 73,
Helmut
Post by: DF8OE on 22. May 2019, 14:40:28
@Thomas:
"zu spät" ist ja hausgemacht. Da wird noch einiges passieren und kommen im Laufe der Zeit. Es ist eben noch kein fertiges Projekt, sondern eines in der Entwicklung. Und die geht nicht immer kontinuierlich, da gibt es (und wird es auch weiterhin) Schübe geben.
Heute sind meine Kleinteile für die beiden RF-Prototyp-Platinen gekommen - als nächstes werde ich die bestücken. Und wenn die bestückt sind werde ich mich an die FPGA-Programmierung machen. Wenn die PCBs bestückt sind werde ich Fotos veröffentlichen.
Platinen könnte ich fertigen lassen - wenn ihr Interesse habt. Am Besten wir sammeln wer alles will und dann kann ich ein Angebot machen. Lieferzeit ab Bestellung in CN ca. 10...14 Tage. Qualität 1A mit Lötstopplack und Bestückungsdruck - wenn die Gerbers das hergeben.
Post by: OE3HKC on 22. May 2019, 15:38:45
Hallo, Bestückungsdruck gibt es keinen, ich bestücke nur nach dem Bestückungdplan...
Bevor man große Stückzahlen bestellt, würde ich ein paar Musterplatinen bestellen, da die Printversion mit der 34-poligen Leiste noch nicht ausgetestet ist...
Vy 73,
Helmut
Post by: DF8OE on 22. May 2019, 17:11:06
Hallo Helmut,
für eine halbwegs professionelle Leiterplattenfertigung wären Gerber-Dateien Voraussetzung. Also mindestens
  • TOP Leiterbahnen
  • BOTTOM Leiterbahnen
  • TOP Positionsdruck
  • BOTTOM Positionsdruck
  • TOP Lötstoppmaske
  • BOTTOM Lötstoppmaske
  • KONTUR
  • DRILL
  • Die Platine wird nicht billiger wenn man eines der Features (Bestückungsdruck oder Lötstopplack) weglässt - aber die Bearbeitung für den DIY Prozess steigt dramatisch wenn alles vorhanden ist. Für Prototypen geht es zur Not auch mit weniger - aber die Expressversandkosten steigen nicht wesentlich wenn man 5 oder 100 Platinen bestellt. Aber 35,-- Euro umgelegt auf 5 ist ein anderes Ergebnis als auf 100...
Post by: DF8OE on 22. May 2019, 18:18:53
OK - anderer "Zug". Aber das mit dem Gehäuse hatten wir ja auch schon öfter ::)...
Egal. Alles hat seine Begründung die auch aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln zutrifft!
Post by: OE3HKC on 22. May 2019, 18:28:05
bis auf den Bestückungsdruck top and bottom sind meine Gerber und drl files vollständig..
für den Bestückungsdruck müsste ich noch ein paar Layers meines cad-Programmes in Gerbers konvertieren, bei einem mini Printchen wie der LCD-Platine finde ich jedoch den Mehraufwand an Zeit für die Bestückung nach Bestückungsplan unerheblich...
steigert die Aufmerksamkeit und schärft die Merkfähigkeit, wir arbeiten ja nicht im Akkord ::)
jetzt noch eine Definition der einzelnen files:
1.) LCD4POS.LGX (solder side LCD4PO/1a DVL1)
Gerberfile für Leiterbahnen BOTTOM
2.) LCD4POC.LGX (component side LCD4PO/2a DVL1)
Gerberfile für Leiterbahnen TOP
3.) LCD4POL.LGX
Gerberfile für Lötstopp BOTTOM
4.) LCD4POU.LGX
Gerberfile für Lötstopp TOP
5.) LCD4POF.LGX
Gerberfile für die Fräskontur (Printaußenkante ist die Kontur-Mittellinie)
6.) LCD4PO.DRL
Bohrprogramm
7.) LCD4PO.MFG
Zusammenfassung der tools für das Bohrprogramm (Textfile)
die Gerberfiles für den Bestückungsdruck müsste ich erst erstellen aus den Bauteilkonturlayern , den Referenzdestinatoren und den Attributen zu den Bauteilen...
denn wenn schon ein Bestückungslayer, dann sollen auch die Bauteilattribute drauf sein, sonst muss ich ja erst wieder in den Stromlauf reingucken...
so weit so gut, werde jetzt versuchen, den Bestückungsdruck zu generieren...
falls es gelingt, werde ich die files nachreichen...
vy 73,
Helmut
Post by: OE3HKC on 22. May 2019, 21:00:00
Bestückungsdruck ist bereits im Werden...
vy 73 und good night
Helmut :o
Post by: DF8OE on 23. May 2019, 05:26:13
Hallo Helmut,
könntest Du bitte das Schematics von dem von Dir verwendeten LCD posten? Es gibt anscheinend mehrere 4" ILI9486 mit 480x320 und resistivem Touchscreen.
Es gibt auch eines das elektrisch 100% kompatibel mit dem OVI40 3.5" ist - nämlich dieses hier (https://www.waveshare.com/w/upload/1/17/4inch_TFT_Touch_Shield_Schematic.pdf). Leider ist der verwendete FPC nicht pingleich mit "unseren" LCDs - weder mit dem was Slawek vorgesehen hatte noch mit "meinem". Man müsste ein Crosswiring machen - oder unsere PCB gleich um den Anschluss des 4" erweitern. Dann könnte man auch das 4" anschliessen.
Zu beziehen wäre es hier (https://www.ebay.de/itm/Waveshare-4-inch-480x320-Resistive-Touch-TFT-LCD-Shield-Arduino-Display-WS13587/283052715034) - von deutschem Lieferanten für unter 30,-- Euro incl. Versand...
Post by: OE3HKC on 23. May 2019, 09:50:36
Schematics gibt es davon nicht, nur Anschlussbelegung des 39-poligen Flexkabels... sckick dir den link, sobald ich wieder zu Hause bin...
73, Helmut
Post by: OE3HKC on 23. May 2019, 11:36:38
hier der versprochene link:
https://de.aliexpress.com/store/product/4-zoll-TFT-LCD-320X480-ILI9486-gro-e-dot-matrix-volle-view-8-bit-16-bit/704833_32846048239.html?spm=a2g0x.12010108.1000016.1.2f736663BnQ3cg&isOrigTitle=true (https://de.aliexpress.com/store/product/4-zoll-TFT-LCD-320X480-ILI9486-gro-e-dot-matrix-volle-view-8-bit-16-bit/704833_32846048239.html?spm=a2g0x.12010108.1000016.1.2f736663BnQ3cg&isOrigTitle=true)
auf dieser Seite findest du alles und auch nicht mehr, als mir zur Verfügung stand..
ich habe insgesamt 7 Stück davon bestellt (siehe auch Bestell-history auf der website)
zwei davon habe ich bereits verbaut auf meiner Leiterplatte LCD4PM, die als Peripherie zu meiner MiniTRX-Anzeigeplatine 2 Stück 20-polige Stiftleisten (Belegungsgleich der mcHF-ui-Platine) aufweist...
diese 4 Zoll Displays funktionierten auf Anhieb ohne Layout-Änderung, also habe ich mir gedacht, ich könnte auch eine zur OVI40-ui-Platine kompatible entwerfen mit der 34-poligen Anschlussleiste...
die Gerber-Unterlagen habe ich reingestellt, files für den Bestückungsdruck sind beinahe fertig, muss sie noch kontrollieren..
ich nehme stark an, dass meine Platine LCD4PO mit dem oben angeführten Display auch zusammen mit der OVI40-UI-Platine funktionieren sollte, es ist natürlich jetzt deine Sache, die bestehende 3,5" Platine zu erweitern, bzw zu modifizieren, es ist dies sicher ein großes Stück Arbeit... aber nicht mein Kaffee ::)
vy 73 aus dem Wald der Wiener,
Helmut
Link mit korrektem YaBB-Tag versehen
Post by: DF8OE on 23. May 2019, 16:07:37
Hallo Helmut,
irgendwelche Anpassungen werde ich definitiv nicht vornehmen. Ich stecke - wie ihr alle gesehen habt - aktuell in anderen Hardware- und Softwarearbeiten ;D Ich würde nur die PCBs "so wie sie sind" fertigen lassen - wenn das gewünscht ist.
Post by: OE3HKC on 23. May 2019, 19:38:06
hier wie versprochen das zip mit dem Bestückungsgerberfile für die TOP-side (LCD4PO/2a DVL1) der Platine...
ich habe bei meinen "privaten" Projekten immer darauf verzichtet, auch in der Firma, in der ich bis vor 2 Jahren bis zu meiner Pension gearbeitet habe, weil wir ja einen kleinen Bestückungsautomaten haben, der auch mit ohne auskommt...
;D
meine Platinen lasse ich von einer Wiener Firma fertigen, die sehr rasch und sauber arbeitet, man hat seine Prototypen in ein paar Tagen, wenn man möchte...
aber.... ca 5 Printplatten im Europa-Format (160x100 mm) kosten einschließlich aller Rüstkosten, so um die 200 bis 250 €...
jeder Folgeauftrag, soferne keine Änderungen notwendig sind, kostet dann nur mehr zwischen 10 und 15 €...
mein MiniTRX hat mir demzufolge bereits eine schöne Stange Geld gekostet, ist es mir aber wert, weil ich mein Hobby liebe...
und ein kleiner Trost ist es für mich auch, dass mein Geld im Lande bleibt und ich vielleicht ein paar heimische Arbeitsplätze damit sichere...
ich sage mir immer:
mitnehmen kann man sich nichts, wir leben im Heute, morgen können wir vielleicht nimmer sparen, weil es uns dann nimmer gibt
nach dieser philosophischen Betrachtung hänge ich nun das zip-file an meinen Beitrag und wünsche allen Lesern ein erholsames WE...
vy 73,
Helmut
Post by: OE3HKC on 23. May 2019, 19:59:34
da fällt mir noch was ein...
im Vorjahr, als ich noch nicht wusste, dass es heuer auch ein preiswertes 4 Zoll TFT-Display geben sollte, habe ich für meinen MiniTRX eine Aufnahmeplatine für ein 3,5 Zoll Display entworfen, das auch mit einer 34-poligen Stiftleiste für die OVI40-UI-Platine vorgesehen ist...
ich möchte euch diese Entwicklung auch nicht vorenthalten, habe sie aber nicht für so wichtig gehalten, weil ja Andreas und Slawek eine Aufnahmeplatine entwickelt haben...
ich werde jetzt der Reihe nach Schritt für Schritt alle Unterlagen, einschließlich des links für die Bestellung des Displays bei Aliexpress, hier reinstellen..
ich beginne mal mit dem Bild der bestückten Platine LCD35P....
vy 73, Helmut... Bild folgt im nächsten Eintrag
Post by: OE3HKC on 23. May 2019, 20:03:58
erstes Bild...
Post by: OE3HKC on 23. May 2019, 20:04:47
zweites Bild...
Post by: OE3HKC on 23. May 2019, 20:09:15
hier Stromlauf und Bestückungsplan der Aufnahmeplatine für das 3,5 Zoll Display von Aliexpress...
Post by: OE3HKC on 23. May 2019, 20:13:49
Hier noch der link zum shop von Aliexpress...
habe damals 12 Stück an Land gezogen, alle waren ufb ...
vy 73, Helmut
https://de.aliexpress.com/store/product/3-5-inch-40P-SPI-TFT-LCD-Screen-with-Touch-Panel-ILI9486-ILI9486L-IC-8-16Bit/224898_32553877063.html?spm=a2g0x.12010612.0.0.666e479aEoRAfw (https://de.aliexpress.com/store/product/3-5-inch-40P-SPI-TFT-LCD-Screen-with-Touch-Panel-ILI9486-ILI9486L-IC-8-16Bit/224898_32553877063.html?spm=a2g0x.12010612.0.0.666e479aEoRAfw)
Post by: OE3HKC on 23. May 2019, 20:16:49
und dass ich nicht vergesse, die Gerber Daten (allerdings ohne Bestückungsdruck) für Selbstbesteller..
schönes WE jetzt aber wirklich :D
Helmut
Post by: DF8OE on 24. May 2019, 03:54:38
Hallo Helmut,
vielen Dank für deine Arbeit und die Bereitstellung für die Community! Ich werde das am WE mal sichten und dann schauen ob man das 4 Zoll "auflegen" kann.
Zu deiner Bemerkung "Geld bleibt im Lande" möchte ich noch etwas sagen:
Vor 10 Jahren, als meine Selbstständigkeit noch ein recht befreites Leben ermöglichte (bevor der Markt für Notebookreparaturen auf nahezu NULL zusammengebrochen war) habe ich meine Platinen bei einem Leiterplattenspezialisten in Berlin bestellt. Ich war immer zufrieden. Die Preise lagen so wie Du eben beschrieben hast. Irgendwann gab es dann eine Gesetzesänderung und der Ursprungsort musste auf der Rechnung stehen. Und da stand dann "Origin Peoples Republic of China". Nach einigen Recherchen habe ich den wahren Hersteller gefunden und probeweise mal direkt dort bestellt. Fazit: 2...3 Tage schneller als in D bestellt, ca. 1/5 der Kosten und kein Qualitätsunterschied. Und der angebliche Vorteil ("Vorcheck der Daten durch unser Spezialistenteam") - war auch nicht wirklich einer. Denn bei Verstößen gegen die Layoutregeln (Abstände) wurde ich aus China kostenlos und schnell benachrichtigt.
Die Zeiten ändern sich (siehe meinen Footer). Wenn einem höhere Preise nicht weh tun ist es ja kein Problem. Aber wenn man den Mechanismus unseres Wirtschaftssystems mal genauer und vorurteilsfreier beleuchtet stößt man mehr und mehr auf Dinge, die gelinde gesagt sehr verwunderlich sind und einem manchmal die Sprache verschlagen... Das gilt auf jeden Fall für alle technischen Produkte. Da denkt der Kunde er kauft Ware aus Deutschland und in Wirklichkeit ist auch das teure "einheimische Haushaltsgerät" genauso in China gefertigt wie das vom Kistenschieber. Und auch das teure Gerät besitzt die "geplante Obsoleszenz" (die es früher nicht hatte).
Post by: OE3HKC on 24. May 2019, 10:24:28
Befestigung des 4"-Displays anhand des Beispiels an der Printplatte LCD4PM für meinen MiniTRX, die elektrische Verbindung hier über 2 20-polige Stiftleisten...
bei der Platine LCD4PO für die OVI40UI-Platine weist die Leiterplatte eine 34-polige Stiftleiste auf...
das Bild zeigt die Ausgangsposition, wie das 39-polige Flexkabel positioniert wird
Post by: OE3HKC on 24. May 2019, 10:25:44
noch eine Detailaufnahme...
Post by: OE3HKC on 24. May 2019, 10:29:58
nach dem Anlöten zurückklappen und mit doppelseitigem Klebeband fixieren..
genauso müsste es auch mit der Platine LCD4PO für die OVI40UI-Platine funktionieren, die noch auf ihre Erzeugung durch eine Leiterplattenfirma geduldig wartet ;D
vy 73 und ein schönes WE, werde jetzt das sonnige Wetter nutzen, für die Gesundheit etwas tun und im Garten arbeiten...
Post by: DF8OE on 24. May 2019, 11:36:20
Das erfordert leider doch Nacharbeit :-[.
Ich kann .gbr importieren - genauso wie .gtl, .gbl, .gto etc.
.lgx kannte ich noch nicht. Stopplack und Bestückungsdruck lassen sich "mit Gewalt" importieren und sehen auch gut aus, die beiden Kupferlagen jedoch nicht. Bei beiden erscheint die Fehlermeldung
Code:
Unexpected char 0x1A <<
und das importierte Produkt zeigt die Masseflächen horizontal gesteift "zerrissen". Leider verweigert das Importmodul meines chinesischen Leiterplattenlieferanten den Import komplett mit dem Hinweis "no gerber file".
Schade. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Vielleicht ist es doch einfacher auf dem vorhandenen 3.5" PCB einfach noch die Lötheader für das neue LCD unterzubringen. Universeller wäre es auf jeden Fall. Oder auf die höherauflösenden Versionen mit größerer Diagonale zu warten.
Das Ganze ließe sich mit einem Muster des LCDs in vertretbarem Zeitaufwand "zwischenschieben". Dann könnte ich das LCD mit der linken unteren Ecke bündig auf die vorhandene PCB legen und dann anzeichnen, an welcher Stelle das Flexkabel auf die Platine aufkommt. Dort sind keine Löcher - also könnte man dort den Header aufbringen und zu den vorhandenen Pins durchrouten. Kein LCD == keine Testmöglichkeit. Also erst aus CN bestellen...
Post by: SP9BSL on 24. May 2019, 13:01:27
Hi Andreas,
I can modify the current board to support the new lcd if needed, not a problem. The lcd could be aligned to the left-down corner. Do not see, has it guides for positioning (bottom pins at edge of lcd)?
Post by: DF8OE on 24. May 2019, 14:23:17
Hi Slawek,
thank you for entering this discussion. It is not a problem for me to modify our board, too - I can easily access and modify our files 8). But as you mentioned I do not have positioning parameters because of there is no reliable source for data about positioning. So I must have access to a LCD as you...
Post by: OE3HKC on 24. May 2019, 18:50:24
weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll...
es tut mir leid, dass ich mit meinen Einträgen hier Unruhe, bzw Mehrarbeit gestiftet habe...
da ich all meine Printplatten in den letzten 20 Jahren sowohl im QRL als auch privat von der Firma PIU Printex Leiterplatten im 22. Wiener Gemeindebezirk ohne Probleme im .lgx Format fertigen ließ, bin ich über das Unvermögen des chinesischen Herstellers natürlich verwundert...
die horizontalen Striche bei deinem Gerber viewer würde ich nicht so ernst nehmen, die macht mein GCPreview32 auch, sind aber nur artifacte...
meinen Printplattenhersteller kenne ich persönlich sehr gut, habe auch schon zwei mal eine Exkursion in seinem Werk miterlebt...
PIU-Printex fertigt in seinem Werk Leiterplatten bis zu 20 fach Layers, für meine private Verwendung lasse ich Muster über meine ehemalige Firma fertigen, die ich dann über meine Firm erwerbe....
und Andreas, ich könnte dir gerne anbieten, dir ein 4"-Display zuzusenden über den Postweg...
dauert sich kürzer als von Aliexpress...
am Montag könnte ich es abschicken, falls du Interesse daran hast, lass es mich bitte in einer PM zukommen... deine Adresse hab ich über qrz.com
und sollte kein Interesse daran bestehen, dann nehmt es bitte als "good will" von meiner Seite...
vy 73 und noch einen schönen Abend...
und: kennt ihr das Sprichwort?:
viele Köche verderben die (den) Köchin (Brei)...
lg, Helmut
Post by: DF8OE on 24. May 2019, 19:45:06
Hallo Helmut,
also ich habe auf jeden Fall Interesse und wenn Du noch ein LCD abgeben könntest nehme ich dein Angebot gerne an! Ich melde mich per PM bei Dir.
Post by: DF8OE on 25. May 2019, 07:58:00
PM ist raus.
Nochmal zur Klarstellung:
Du hast absolut keine Unruhe gestiftet - das ist ein toller Ansatz den sicher viele interessant finden. Dass ich die Dateien nicht fehlerfrei importieren konnte ist schade aber vielleicht auch vom Leben so gewollt: macht es nicht mehr Sinn nur EINE Platine zu haben auf der ALLE LCDs angeschlossen werden können? Klar ist das eine halbe Stunde mehr Arbeit. Aber es ist definitiv universeller. Schon jetzt kann man auf der "offiziellen" Platine zwei verschiedene LCDs anschließen. Ein drittes passt sicher auch noch, da das Flatribbon an einer anderen Stelle enden wird.
Post by: OE3HKC on 27. May 2019, 10:24:33
Packerl ist bereits abgeschickt, LCD müsste in ca 2 Tagen bei Andreas im Postkasten sein...
Vy 73,
Helmut
Post by: peter_77 on 23. June 2019, 13:25:57
Artur, will there be a chance to replace the 3.5" with the 4.0" in existing Sparrows ? Or does this require a fully different UI pcb ?
Post by: DF5LI on 23. June 2019, 14:25:40
Or do you offer an "Update Kit" for SParrow owners (new ui-board, LCD-board and front part of the case) ?
Post by: DF8OE on 23. June 2019, 16:37:01
@Thomas:
Das nenne ich Geschwindigkeit. Die ersten Sparrow-Boards haben evtl. schon ihr EOL erreicht... So plane ich nicht (und ich hoffe Artur auch nicht) 8)... Die OVI40 werden lange, lange Standard bleiben - das ist auch ein Beitrag zum Umweltschutz und der Elektronikschrottvermeidung.
Post by: dl2eea on 23. June 2019, 22:43:41
Geschwindigkeit die Andreas repräsentiert,
wird OVI40 bestimmt noch jahrelang ein Standard sein!
Josef
Post by: DF8OE on 24. June 2019, 03:49:52
Hilf mit Josef, dann geht es schneller!
Post by: Michael_K on 06. July 2019, 08:31:40
Hallo OMs,
ich möchte hier mal an den Titel des Threads („4-Zoll-LCD für uiOVI40-Platine“), erinnern.
Die Beschreibung der 4-Zoll-Variante für andere Geräte (SPARROW, u. ä.) ist technisch interessant,
ABER es gibt wohl eine Reihe OMs, die das vorhandene ui-Board1.8 nutzen möchten, egal in welcher rf-Kombination.Und das eben mit 4-Zoll-Display.
Frage; gibr es dahingehend (speziell PCB) Aktivitäten? Habe ich da vielleicht etwas verpasst?
Es wäre sicherlich auch für den Zeitraum bis zur Verfügbarkeit der OV-i40-rf-Baugruppe eine sinnvolle Erweoterung der ui-1.8
Post by: DF8OE on 06. July 2019, 08:44:56
Hallo Michael,
ich habe von Helmut ein LCD erhalten und auch erfolgreich mit der vorhandenen LCD-PCB (die für das 3.5" LCD) verheiratet. Die Lage der Anlötstreifen beißt sich nicht mit anderem unverschieblichen wie z.B. anderen Headern.
ABER:
Das Pinout ist so verschieden dass es nach meinem jetzigen Stand wohl nicht möglich sein wird das mit einer zweilagigen PCB zu lösen. Es sind einfach zu viele Leiterbahnkreuzungen....
Das ist aber nicht wirklich ein Problem. Nachdem ich ja vor kurzem erfolgreich die 4-fach-Layer für die beiden rf-Baugruppen geroutet habe ist es kein Problem die 3.5 auf 4-fach umzustellen. Dann ist die PCB eben einen Euro teurer - kann dafür aber sehr viele verschiedene LCDs adaptieren. So mag ich das (Erhaltung anstatt dauernd wegschmeissen und neu kaufen). Mechanisch passt das man gerade so mit den Drehencodern. der VFO Encoder kann dann nur noch einen sehr kleinen VFO-Knopf aufnahmen, sonst überdekt er das LCD. Da muss ich noch überlegen wenn es an das Gehäuse geht. Eventuell ist es sinnvoller den Encoder nach rechts rauszurücken und mit 5 Drähten anzuschliessen. Vorrang hat auf jeden Fall die rf-Einheit. Wenn RX und TX im Frequenzbereich SW und VHF/UHF/SHF läuft werde ich die LCD-Platine umbauen. Wer schon ein 3.5" LCD hat kann seine PCB nicht dafür verwenden. Das 3.5" LCD könnte man auf die neue PCB umstecken - oder man hat zwei komplette LCDs.
Wobei meine Vision eigentlich möchte dass wenn wir schon eine größere darstellbare Bandbreite haben (und das werden wir mit den neuen rf-Einhaiten haben!) dann sollten wir auch gleich auf ein LCD mit höherer Auflösung umsteigen (und größer). Slawek hat schon einer Adaption eines LCDs mit RA8875 Controller gearbeitet.
Sicher ist das 4" eine "nette Option". So wie viele Variationen des mcHF (von Artur und vielen chinesischen Händlern) auch eine "nette Option" sind. Mir schwebt aber etwas grundlegend Neues vor, und da könnte die aktuell vorhandene Auflösung schon zu niedrig sein...
Mal sehen. Ich habe nach wie vor die rf-Baustelle mit absoluter Priorität.
Post by: db9rb on 27. November 2019, 11:37:56
Helmut hat mir freundlicherweise auch eine Platine überlassen. (Nochmals vielen Dank dafür)
Diese läuft nun auf meiner OVI40 UI Platine mit STM32H743ZIT6U.
73 Rainer
Post by: SP9BSL on 14. October 2020, 16:49:35
Hi guys,
some time ago Michael asked about a lcd board for 4inch lcd for OVI40 UI. Although my answer is related to OV I40 UI but not directly to Helmut's opening message of this thread, I can say: well, there is no need for separate board nor modify existing one if one may agree to some disadvantages. Look bellow please at our ordinary 3.5" lcd board with 4 inch lcd, there is no workarounds needed. One of the lcds available on Aliexpress exactly fits. Just remove the 3.5" lcd and insert new one. As you may see the lcd is quite big and almost collides with the knobs, but it is possible to put it there if one wants it.
The object on Aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/4000817659016.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2ff75c0fyXW9bl (https://www.aliexpress.com/item/4000817659016.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2ff75c0fyXW9bl)
Please be careful when ordering, select the "SILI9486 touch" !
The picture of SParkle DDC with 4 inch lcd working since over a month:
Post by: NS7E on 23. December 2020, 03:54:49
Quote from: OE3HKC on 22. May 2019, 15:38:45
Vy 73,
Helmut
Post by: peter_77 on 07. May 2021, 16:29:16
Hi Slawek !
Looks "The object on Aliexpress:" is not available with the ILI 9486 controller anymore. :(
Do you maybe have an alternative where to order those compatible 4.0" LCDs ??
Post by: SP9BSL on 07. May 2021, 19:37:51
Hi Peter,
I'm very busy but somehow things go in right direction..
Of course I have an alternative, plenty of them on Ali (at least until "someone" will buy all of them for own business after this info :)
There is LCD from the same seller but marked as "ST7796 touch".
Give me few days until I add new driver to official firmware:
As stated before here, the 4" lcd is so big that freq knob overlaps it partially, I've designed special board for few types of 4" and one 3.5" with removed support for mcHF. Since Chris decided to remove parallel conection from 6.3 boards the connectors are not needed anymore. The additional small break-off board moves the freq knob out of lcd area:
Post by: satoryboy on 10. May 2021, 09:57:22
I'm looking forward to binding the ST7796 controller in the firmware. It is very close to ILI9486 in datasheet specification. Thanks for your work, 73!
Post by: satoryboy on 14. May 2021, 11:40:04
I still look forward to the ST7796 driver in the source code of the UHSDR firmware. There is a ready-made debugged 4 "transceiver, there is a 4" display with this controller. I really want to marry them )).
Post by: SP9BSL on 14. May 2021, 12:46:56
recently there was huge change in display driver code, I must (and want to) follow that beacuse I'm a part of the team. You abandoned the teamwork within UHSDR project so my advice to you is: you have to wait.
Post by: peter_77 on 14. May 2021, 17:15:10
Slawek, looks great ! Thanks for the feedback ! Let me/us know when it works and the Ali URL.
Post by: satoryboy on 14. May 2021, 18:39:10
https://aliexpress.ru/item/4000817659016.html?&sku_id=10000008344997993
Post by: satoryboy on 17. May 2021, 05:59:21
I am still waiting for a commit to the UHSDR repository active-devel.
Post by: DF8OE on 17. May 2021, 06:12:09
You already wrote that...
Post by: satoryboy on 18. May 2021, 14:52:17
Sure.
Slavek SP9BSL, hello. Can you share the firmware source code for the ST7796 driver with me? Is it possible? I'll deal with the driver myself, time is expensive. 73!
Post by: SP9BSL on 24. May 2021, 08:31:37
Code is available in my repo since few months. I'm suprised you did not checked that. Look there and check commits in directsampling-dev branch, this is our main construction site now. Next some updates will be pulled to active-devel too.
Post by: satoryboy on 24. May 2021, 08:41:03
I searched, but did not guess to look in this repository. Thanks and 73!
Post by: satoryboy on 24. May 2021, 09:49:46
There is no ST7796 controller driver in the directsampling-dev and sparke_integration repositories. I need help.
#ifndef EXTERNAL_USE_GFX_CONFIG
#define USE_GFX_ILI932x
#define USE_GFX_ILI9486
// SSD1289 support is not yet working, also requires USE_GFX_ILI932x to be enabled for now.
// #define USE_GFX_SSD1289
#define USE_DISP_480_320
#if defined(STM32F7) || defined(STM32H7)
#define USE_GFX_RA8875
#endif
#endif
Post by: DF8OE on 24. May 2021, 09:55:47
Seems you are looking at the wrong place. Please look exactly where Slawek mentions.
Post by: satoryboy on 24. May 2021, 12:58:21
Here is a screenshot of the same page, I just don't see these commits, github glitches?
Post by: DF8OE on 24. May 2021, 13:17:49
You are not familar with the working of distributed software development using tools like git and GitHub - that's the reason for this ::)...
It is not the same page. You are on my repo (df8oe). Slawek told you the commits are on his repo (SP9BSL).
Post by: satoryboy on 24. May 2021, 13:30:59
Thanks, get it.
Post by: DF8OE on 24. May 2021, 13:46:49
;D Nice to hear.
Using git and GitHub (or a similar system) is absolutely mandatory if you want to get a stable working software where every step can be traced by any person (not only the developer). The code from Slaweks repo is not finished in the way he wants to have it (or we can accept it). So some changes ("under construction") are only present at the repos of one devolper unil it will get part of the main repository by a pull request, review and merge. This are the rules...
Post by: satoryboy on 24. May 2021, 18:10:53
I see, thanks.
