allgemeine Kategorie => OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) => Message started by: DG2NPE on 31. July 2019, 12:04:23
Title: Twin Peak correction failed
Post by: DG2NPE on 31. July 2019, 12:04:23
Habe bei einem uhsdr mit h7 PIC die Angabe "twin peak correction failed". Gleichzeitig erscheint in der Mitte des Wasserfalls etc. ein Signal.
Vielleicht kann mir jmd. einen Tipp geben, der das Problem löst?
Sonst funktioniert das Gerät. .
73 Peter, DG2NPE ::)
Title: Re:Twin Peak correction failed
Post by: DF8OE on 31. July 2019, 12:14:20
Wenn der Empfang ansonsten ok ist (keine Twinpeaks) dann war beim Einschaltvorgang keine eindeutige Erkennung möglich - daher die Meldung. Da aber während des Betriebes ständig kontrolliert wird ist es kein Problem wenn die Einschalterkennung fehlschlägt. Ursachen können sein:
1) die IQ-Audiosignale "kommen zu spät"
2) es liegen keine auswertbaren Signale an (meist wenn keine Antenne angeschlossen ist)
Das Signal in der Mitte des Wasserfalls ist technisch/mathematisch bedingt nicht zu vermeiden (es ist wie "teilen durch NULL). Du bekommst es weg wenn Du den Magnify benutzt.
Post by: DG2NPE on 31. July 2019, 12:38:07
Vielen Dank für die rasche Antwort. Werde mich mal mit magnify beschäftigen. .
Gruß Peter, DG2NPE
