Title: Vorstellung - möchte mit dem Bau eines OVI40 beginnen
Post by: DK7JB on 24. November 2019, 12:42:41
Moin, ich möchte mich hier im Forum vorstellen. Mein Name ist Jörn, DK7JB und ich möchte in der nächsten Zeit mit dem Bau eines OVI40 beginnen. Als RF Platine werde ich die 0.6.3er Platine des mcHF nehmen, die auch schon bestellt ist. Momentan habe ich begonnen die Bestellung der noch fehlenden Bauteile vorzubereiten und versuche gerade die Platinen des OVI40 von Andreas zu bekommen. Mir reichen die nackten Platinen. Gerne würde ich die Bauteilbestellung möglichst schnell losschicken, da ich mich sehr auf den Aufbau in der Winterzeit freue. Mich interessiert an eurem Projekt die verbaute Technik zusammen mit euren Softwareroutinen. Bestimmt werden dann auch einige Messungen am fertigen Aufbau durchgeführt um sie dann mit den Ergebnisse von eigenen Projekten zu vergleichen.
Mit welcher CPU sollte die Steuerplatine aufgebaut werden? Ist der STM32H743ZIT6 das aktuelle Modell? Wo kann man das das LCD-Display noch bekommen? Reichen die Aufbauhinweise aus dem Wiki zusammen mit dem Schaltplan aus oder gibt es weitere Veränderungen/Weiterentwicklungen? Ich habe Probleme mit dem Bestellformular für eure Platinen. Kann es sein, dass Umlaute nicht erlaubt sind? Bei mir kommt jedenfalls keine Antwortmail an.
Ihr habt ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Mein eigenes Projekt bleibt schon seit längerer Zeit auf dem Status eines Bastel- und Lerntransceivers ;-) https://www.bartelsos.de/dk7jb.php/selbstbau-trx-2012
Grüße Jörn, DK7JB www.bartelsos.de |
Title: Re:Vorstellung - möchte mit dem Bau eines OVI40 beginnen
Post by: DF8OE on 24. November 2019, 14:17:10
Hallo Jörn,
das war ein Fehler meines Systems - mit den Umlauten hatte es nichts zu tun. Du kannst jetzt bestellen! Und für das LCD habe ich nur die PCB (3,-- Euro) - Kits, aufgebaute etc. sind nicht lieferbar.
Post by: DK7JB on 24. November 2019, 14:57:33
Super, habe ich gleich erledigt. Jörn |
Post by: DK7JB on 24. November 2019, 18:47:33
Danke für den Link. Da die Lieferfrist zu lang ist, benötige ich noch eine zweite Adapterplatine um zuerst das kleinere mcHF Display (wird mitgeliefert) verwenden zu können.
Gibt es für die Adapterplatine eine BOM? Ich habe mir aus dem Schaltplan die Bauteile herausgesucht. Nur beim Stecker für das Folienkabel bin ich mir unsicher. Welchen Stecker sollte ich da nehmen?
Jörn |
Post by: DK7JB on 24. November 2019, 19:21:29
Natürlich möchte ich das größere Display verwenden und habe es auch schon bestellt - gleich nachdem du den Link gepostet hast. Es wird aber erst zu Weihnachten kommen. Bis dahin habe ich mir gedacht, ich könnte solange das kleine Display nehmen (für den Übergang) welches mit der RF-Platine geliefert wird. Es gibt die mcHF RF-Platine nur zusammen mit dem Display. Wenn es denn möglich ist.
Wie auch immer, für die OVi40 LCD-Adapterplatine benötige ich noch den 40 poligen Stecker für das Flachbandkabel. Brauch ich einen Stecker mit Botton oder mit Top Kontakt?
Könnte ich für den Übergang vielleicht sogar die alte Platine von dir bekommen?
Post by: SP9BSL on 24. November 2019, 22:26:14
Hi, it is not wise to put auction links into the BOM because it may not be valid after some time. Please look into this thread: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=1176 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=1176) just checked and almost all I've ordered two years ago is still available. |
Post by: DK7JB on 25. November 2019, 21:07:20
In der BOM für die OVI40 Platine steht etwas von optionalen Bauteilen. Werden sie benötigt? D4 SS16SMA IC9 CY15B104Q IC11 SST25VF04B
Welche Aufgabe hat der SD Cardreader und wo bekommt ihr die 1uF COG Kondensatoren her? Ich habe nur 470nF in COG gefunden.
Grüße Jörn |
Post by: DK7JB on 27. November 2019, 20:35:29
Mir fehlen noch einige Teile für den RF-Teil des mcHF (0.6.3). Für das OVI40 Board müssten allte Teile schon vorhanden sein. Letztlich habe ich noch einige Fragen: -Gibt es eine BOM für das RF- mcHF (0.6.3) Board? -Welchen der SI570 braucht man? -Gekommt man den PO74G74A nur über Ebay aus der USA? Ist der 74LCX74M eine Alternative? -Was soll man für den HMC482ST89E genehmen? Der ist obsolete. -Gibt es eine Wickelanleitung für die Ringkerne der Filter oder werde die Ringkerne nach der Induktivitätsangaben des Schaltplans gewickelt? -Gibt es eine Liste der Mods, die auf dem 0.6.3er RF Board noch durchgeführt werden sollten? Für die andern Teile muss ich eine zweite Mouser-Bestellung aufgeben... Grüße Jörn |
Post by: DK7JB on 28. November 2019, 10:39:50
Post by: DK7JB on 08. December 2019, 18:27:57
Nun ist alles aufgebaut und der Versuch den Bootloader richtig aufzuspielen ist fehlgeschlagen. Der Bildschirm bleibt weiß - auch wenn der P6 wieder entfernt wird. Wie kann ein Minimal-Test durchgeführt werden ob die CPU lebt? Der Stromverbrauch für das OVI40-Board liegt bei ca. 170mA-200mA.
Über DfuSE konnte ich die Firmware aufspielen und ein Verify hat kein Problem angezeigt. Nun kann ich aber nicht einmal mehr über DfuSe auf das Board zugreifen (wird nicht mehr erkannt)
Ich habe auch einen ST-Link V2 Adapter. Wenn ich ihn anschließe und mit der CDU verbinde wird sie kurzzeitig erkannt und es wird angezeigt, dass etwas im Speicher ist. Dann bricht die Verbindung wieder ab (siehe Bild).
Wie würdet ihr jetzt weitermachen? |
Post by: DK7JB on 08. December 2019, 19:40:20
Ich habe den H7 Prozessor verbaut (STM32H743ZIT6 ). Könnt ihr vielleicht den korrekten Link für den Bootloader hier angeben (ST-Link und DfuSe Variante)? Bis jetzt leuchtet bei mir noch keine LED und der Bildschirm bleibt weiss.
Ich habe diesen Link verwendet: https://www.amateurfunk-sulingen.de/uhsdr/bootloader-latest/OVI40/H7/ Einmal *.dfu und *.bin Bis jetzt nur *.dfu ausprobiert
Was kann der Grund dafür sein, dass bei der ST-Link Software die Verbindung wieder abbricht?
Post by: DO9AH on 08. December 2019, 19:59:45
Bei der ST-Link-Utility bitte beachten: Bootloader und Firmware haben unterschiedliche Startadressen. Der ST-Link benötigt die .bin Dateien. Siehe auch https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/UHSDR_STlink.pdf (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/UHSDR_STlink.pdf) |
Post by: DK7JB on 09. December 2019, 17:17:49
So, nun kann ich mit dem ST-Link auf die CPU zugreifen. Ich hatte vorher nicht verstanden, dass ich nur vier Leitungen brauche und SWM und RST bei ST-Link frei bleiben müssen. Noch bleibt es beim weißen Bildschirm und toten LEDs. H7 CPU: STM32H743ZIT6 Bootloaderedatei: https://www.amateurfunk-sulingen.de/uhsdr/bootloader-latest/OVI40/H7/
Hier kommen die Bilder vom ST-Link mit den Register und Startwerten. Ich hoffe, dass hier irgendetwas nicht stimmt und Hardwarefehler vorliegt. Könnt ihr das bitte mal überprüfen. |
Post by: DK7JB on 09. December 2019, 18:10:49
Nein, leider nicht. Auch keine LEDs. Bisher noch nie :-( Welche der LED muss beim Einschalten leuchten?
Ich habe diese Hinweise in anderen Beiträgen gefunden: - not sure if mentioned here, but start adress of the firmware for H7 is different than for F7. Thus uploading the firmware with STLink for H7 must start from 0x08060000
Das hat mich auf die Idee gebracht, dass etwas nicht stimmt. Wildes und zielloses verändern der Register ist aber auch nicht zielführend ;-) . Ein Vergleich mit euren Werten wäre vielleicht hilfreich.
Mit dem Oszi konnte ich sehen, dass der 16MHz Oszillator funktioniert. Bei dem 32Khz Quarz konnte ich nichts sehen. Entweder liegt hier der Fehler oder es ist normal, dass bei der Belastung durch einen 1:1 Tastkopf die Schwingung sowieso zusammenbricht. Keine Ahnung. Ich hätte noch kleine Uhrenquarze in meiner Bastelkiste (bedrahtet) für einen möglichen Austausch. |
Post by: DO9AH on 09. December 2019, 18:43:05
Also bei allen meinen Geräten, die ich mit dem ST-Link programmiert habe, reichten die 3 Leitungen GND, SWDIO und CLK. Ich glaube, da stimmt was mit der Stromversorgung deines Prozessors nicht. Und immer habe ich es mit den beiden Startadressen 0x08000000 und 0x08010000 gemacht. Von einer anderen Adresse lese ich hier zum ersten Mal. Welches Forum? |
Post by: DK7JB on 09. December 2019, 19:01:57
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19;action=display;threadid=1329;start=msg20786#msg20786 Antwort #19 am: 07. März 2019, 15:15:50
Ich habe die H7 CPU |
Post by: DK7JB on 09. December 2019, 19:09:47
... und meine sonstigen Einstellungen (Option Bytes)?
Der Bootloader bleibt bei 0x0800000 ? |
Post by: DK7JB on 10. December 2019, 14:14:11
Die Idee mit dem Quarz war zielführend. Beim Auslöten von einem der beiden Quarzkondensatoren ist er mir auseinandergefallen. Der Fehler war ein defekter SMD Kondensator. Irgendwie ein sehr seltener Fehler. Das hatte ich zuletzt vor rund zehn Jahren... Nachdem der Quarz neu eingelötet worden ist und die beiden Kondenatoren ausgetauscht worden sind, konnte der Bootloader mit Drücken der +Band Taste gestartet werden. Den Rest kann ich erst morgen weiter testen. Danke für eure Hilfe. |
Post by: DK7JB on 13. December 2019, 16:48:50
Die Firmware läuft nun auch hoch und startet mit der Fehlerüberprüfung. Jetzt warte ich nur noch auf den 7474 G Series. Vermutlich kommt er bald. Seit dem 10.12. hängt er in Dublin fest. Vermutlich kann ich erst mit eingebautem 7474 die Überprüfungsroutinen sinnvoll durchlaufen. In der Zwischenzeit installiere ich mir die notwendige Software auf dem PC (Windows 10), damit ich mich auch etwas tiefer mit der Firmware beschäftigen kann. Was brauche ich alles? Reicht https://www.eclipse.org/downloads/ aus? Diese Umgebung ist noch neu für mich. |
Post by: DF8OE on 13. December 2019, 16:58:02
Hier sind Infos für Win:
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Windows-x64-Compiler-Setup-and-Build-Environment
Post by: DK7JB on 14. December 2019, 06:37:33
Dem Link bin ich gefolgt und habe alle Schritte abgearbeitet und stoße auf eine Fehlermeldung im eclipse-workspace (siehe Bild). Für eine Windows-Installation einer Programmierumgebung ist der hier gewählte Weg extrem ungewöhnlich und unübersichtlich und erinnert mich an die Arbeit mit Linux. Es werden zwei Pfade nicht gefunden zu "arm-none-eabi-g++" und "arm-none-eabi-gcc". Wie kann das Problem gelöst werden?
Gibt es eine Beschreibung wie Ecclipse auf dem normalen Windows-Weg installiert wird und dann die Pfade richtig eingestellt werden? Oder arbeitet ihr alle mit Linux? Wenn man da aber der Anleitung folgt (über eine virtuelle Maschine) stoße ich auf Probleme, da mindestens ein Link nicht mehr stimmt. Welcher Weg wird empfohlen? Alles im gewohnten Windows installieren oder Debian oder Ubuntu in VM virtualBox? |
Post by: DK7JB on 14. December 2019, 06:38:19
Und hier das Bild von der Installation:
Post by: DF8OE on 14. December 2019, 08:20:33
Ich arbeite mit Linux und kenne daher die Wege mit Windows nicht. Der im WIKI beschriebene Weg ist der Weg, wie es unter Windows funktioniert - einen anderen gibt es nicht. Ich arbeite noch nicht mal mit Eclipse - ich arbeite auf der Kommandozeile mit "make".
Die Fehlermeldung die ich bei Dir sehe sagt aus, dass die Toolchain (gcc-arm-none-eabi) bei Dir entweder fehlt oder nicht gefunden wurde. Wenn Du die beiden installiert hast solltest Du die Pfade in Eclipse angeben können. Ich brauchte das unter Linux nicht - die Pfade sind automatisch in der PATH-Variablen.Weitere Windows-Tipps habe ich hier nicht.
Post by: DK7JB on 14. December 2019, 15:54:35
Unter Windows komme ich nicht weiter. Nun versuche ich es über Linux in einer virtuellen Maschine. Ist folgender Weg zu empfehlen? - neues Ubuntu in VM VirtualBox installieren - Diesem Link folgen: https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Setting-up-Firmware-Development-Software
Oder kann ich mir von euch eine funktionierende virtuelle Maschine irgendwie kopieren? Ich brauche eine Programmierumgebung mit grafischer Oberfläche, da ich ein Windows-Mensch bin und mich immer etwas schwer mit Linux tue. Arbeitet ihr alle unter Linux?
Ich habe in letzter Zei nur mit Visual Studio von MS und Atmel Studio gearbeitet. |
Post by: DK7JB on 14. December 2019, 16:39:52
Wie hast du deine Umgebung unter Win 10 aufgebaut? Wenn ich es nochmal unter Win 10 ausprobiere, versuche ich vorher die Fehlversuche zu deinstallieren. Da ich mit der H7 arbeite ist eine beonders schlanke Binary nicht von großem Interesse. Ich würde ungerne wieder über "node" gehen (was für mich zu undurchsichtig ist) und lieber die notwendigen Programm nacheinander so installieren, wie es unter Windows üblich ist. |
Post by: DK7JB on 14. December 2019, 21:35:49
Ich habe eine Vermutung. Vor einiger Zeit habe ich mir eine Xililnx Programmierumgebung für FPGAs installiert. In diesem Paket ist auch eine Eclipse Installation vorhanden. Vermutlich beeinflussen sich beide Installationen. |
Post by: DF8OE on 15. December 2019, 13:26:51
Die Anleitung im WIKI geht davon aus, dass man noch keinen Eclipse auf seinem PC hat. Wer einen hat, sollte in der Lage sein, durch Nachinstallation der für unser ARM-Projekt nötigen Eclipse-Plugins sowie der Toolchain sein System "aufzuwerten" - das war der Ansatz.
Man kann den Eclipse in sehr vielen verschiedenen "Startausrichtungen" bekommen: für Java, für C, für Python und vieles mehr. Das alles heißt "Eclipse" - aber es sind alles unterschiedliche Plugins installiert. Es gibt daher sehr viele verschiedene Ausgangssituationen - es ist unmöglich, für jede ein entsprechendes Tutorial zu erstellen. Aber die in unserem WIKI beschriebenen Ansätze sind eine gute Basis zum selbst weitersuchen...
