Title: OVI40 Selbsttest
Post by: db9rb on 27. November 2019, 11:44:26
Ich habe ein UI Platine 1.8 aufgebaut. Leider werden die Codecs noch nicht gefunden. Kann ich den Selbstest irgendwie anstossen, ohne das Board neu zu starten ?
Liefert der "Debug print" am Debug Anschluß JP8 irgendwelche Information z.B. während des Selbsttests ?
Ich muss meine mcHF rf Platine (rev 0.5) noch vervollständigen. und brauche noch einen 74G74 und ein Päarchen RD16HHF1. Falls das jemand verkaufen möchte, bitte melden.
Danke
73 Rainer |
Title: Re:OVI40 Selbsttest
Post by: DF8OE on 27. November 2019, 15:27:36
Beide Codecs nicht gefunden riecht nach fehlender oder zu geringer Digitalbetriebsspannung. Da die beiden Codecs an zwei verschiedenen Bussen hängen müssten sonst beide Busse kalt gelötet / unterbrochen sein - das würde den Fehler natürlich auch erklären.
Der Debug-Pin ist ungenutzt - Du kannst mit dem ST-Link debuggen. Aber ich denke das ist viel zu viel Aufwand. Es muss sich um Unterbrechungen (oder gefakte Codecs) handeln.
vy 73 Anreas |
Post by: db9rb on 27. November 2019, 17:58:54
Es war nur ein Codec betroffen und die Ursache war eine schlechte Lötstelle an der CPU. Gibt es ein Grund, warum für die beiden Codecs unterschiedlichen I²C Busse benutzt wurden ?
Danke für den Tip mit der Bezugsquelle für die Transistoren. |
Post by: DF8OE on 27. November 2019, 18:16:26
Weil zwei Bausteine mit gleicher I2C-Adresse an einem Bus nicht funktionieren...
Post by: db9rb on 27. November 2019, 18:35:42
Das ist schon klar, nur hat der Codec einen Pin (22 CSB ), um die interne Adresse von 0x1A auf 0x1B zu ändern, um eben die Nutzung von 2 Bausteinen an einem Bus zu ermöglichen. |
Post by: DF8OE on 27. November 2019, 18:42:56
Außerdem wollen wir die Busse symmetrisch auslasten, um die Frequenz des Datenverkehrs "kurzwellenfreundlich" zu gestalten.
