Title: Stromaufnahme
Post by: db9rb on 09. January 2020, 10:56:20
ich bin dabei, meinen OVI40 1.8 mit einem mcHF 0.63 in Betrieb zunehmen. Die Stromaufnahme des UI Boards (H7 480 MhZ Type) ohne Display liegt bei 200 mA. Mit 4" Zoll Display liegt die Stromaufnahme je nach Helligkeit zwischen 250 und 320 mA. (Mit leerem RF Board nur Regler bestückt, Audioendstufe ohne Spannung) Mit bestücktem RF Board ohne Endstufe steigt die Stromaufnahme (30m Band) auf 480 mA. Liegen die Werte in Normbereich ? Danke
Title: Re:Stromaufnahme
Post by: Werner on 09. January 2020, 17:07:02
Hallo Rainer,
ich wünsche Dir und allen im Forum noch ein frohes " Neu Jahr " 2020 !
Meine beiden OVI40 V1.8 Board's mit H7 u. FW - D2.11.78 ,haben bei UB +5V ohne Dispay 190-200 mA Stromaufnahme !
Mit Dispay 3,5" beträgt die Stromaufnahme 290- 310 mA bei UB +5V je nach Helligkeit !
Die beiden Board's laufen beide im längeren Test ohne Fehler und haben auch an dem RF-Board von meinem mchf keine Fehler gezeigt.
Ich betreibe beide Board's an einem ELV-PPS5330 Netzteil.
vy 73 Werner |
Post by: db9rb on 09. January 2020, 17:26:42
Danke für die Rückmeldung und Wünsche. Dann gehe ich erstmal davon aus, dass das in Ordnung ist.
