Title: Adaptor for raspberry-pi-LCD
Post by: SP3OSJ on 14. October 2017, 23:55:31
Title: Re:Adaptor for raspberry-pi-LCD
Post by: DF8OE on 15. October 2017, 06:24:22
Hi Artur,
there you have done nice work - but it is "double" ::) We are already working on a PCB that connects those LCDs in parallel mode...
These PCB will carry bare LCD and serves 2mm header and 2.54mm header. It must carry touchscreen components, too. Formfactor of 3.5" LCD (only panel) is exactly matching formfactor of "old" 3.2" LCD with PCB...
73 Andreas |
Post by: DF8OE on 15. October 2017, 10:20:59
Hi Artur,
looks nice - but I cannot tell you if everything is correct and / or working. And I cannot spend time in doing this ::)
The best way would be to produce one and give it a try!
Our PCB is finished and will not be changed (expect if faults are present).
What software did you use for designing PCB?
73 Andreas |
Post by: DF8OE on 15. October 2017, 10:43:53
Very interesting for Windows-users! Price is absolute ok and if you do not have problems using closed-source software it is great.
I am using KiCAD on Linux.
Post by: DF8OE on 15. October 2017, 11:22:54
That is a tool for taking existing PCBs as draw ::)
It makes it easy to integrate existing into new.
Post by: DF8OE on 24. October 2017, 06:48:13
...wobei sich das Layout des LCDs bei 3.5" deutlich verändern wird. Dieses LCD kann eine Auflösung von 480x320 darstellen im Gegensatz zu den kleineren, die nur 320x240 darstellen können.
Auf den Fotos kommt der gefühlte Größenunterschied längst nicht so zur Geltung wie in Realität. Schon der Sprung von 2.8 auf 3.2 war ein erheblicher Gewinn, und der auf 3.5 ist nochmal ein gewaltiger. So kann man auf dem 3.5er Wasserfall und Spektrum GLEICHZEITIG darstellen.
Post by: DF8OE on 24. October 2017, 08:17:26
es wird ein 3.5" LCD geben, das Plug&Play kompatibel zu unserem 3.2" und dem 2.8" vom mcHF ist. Das LCD wird parallel angesteuert und hat exakt den gleichen Formfaktor wie das 3.2". Die PCB machen Slawek SP9BSL und ich zusammen. Die LCDs werden rechtzeitig zum Start der UI-Auslieferung verfügbar sein. Ob bis dahin aber das neue Layout das wegen der anderen Auflösung nötig ist bereits fertig ist weiß ich noch nicht. Da ist Slawek dran - ich teste "nur".
Post by: SP9BSL on 24. October 2017, 09:26:21
Hi, the adapter board is under "heavy" development, i think i will have its alfa release by home brewing at end of this week.
Post by: SP9BSL on 24. October 2017, 12:32:11
| Yes, there is support for SPI with new lcd but we are testing it. Now preparing also for parallel interface tests. |
Post by: DF8OE on 24. October 2017, 14:02:10
If there is a possibility to use parallel instead it is a very good idea to do this. At mcHF there is from the beginning a lack of free GPIOs so SPI is useful there. At OVI40 there is 144p package of MCU and enough free GPIOs to drive LCD in parallel and do have much free GPIOs for other purposes.
Post by: dg9bfc_sigi on 31. October 2017, 09:41:53
even for mchf i prefer parallel (no need for clock)
when the parallel is available i would like to try it on my mchf |
Post by: DF8OE on 31. October 2017, 09:54:45
On mcHF you have to kick off freedv and possibly more because of mcHF is out-of-RAM with 480x320 and additionally some new nice UHSDR features.
