allgemeine Kategorie => OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) => Message started by: DL8EBD on 22. October 2017, 12:26:34
Title: Twin Pikes plötzlich weg / oscillator not detected
Post by: DL8EBD on 22. October 2017, 12:26:34
Title: Re:Twin Pikes plötzlich weg / oscillator not detected
Post by: hb9trt on 22. October 2017, 14:07:41
Ev. Verbindungen zwischen UI und RF board. Durch das ewige ein und ausstrecken leiern die Kontakte gerne aus.
Bei meinem test mchf ist das auch so. Musste die leiste wechseln. War vermutlich der Grund, dass das i40 board nicht mehr funktionierte und die status bytes verstellt waren.
Gruss Reto
Post by: DF8OE on 22. October 2017, 14:20:15
Seit letzte Nacht ist der Support für den auf unserer OVI40-RF-PCB eingesetztem LO SI5351A in der Firmware. Bedeutet: beim Einschalten wird überprüft, ob ein SI570 gefunden wurde, und wenn nicht, wird auf einen SI5351A getestet. Wurde keiner von beiden gefunden, erscheint obige Meldung.
Vorher wurde schlicht und einfach postuliert, dass ein SI570 drin sein muss. Ich denke, Du hast irgeneine Störung in der I2C-Leitung zum SI wodurch ab und zu die Erkennung fehlschlägt und jetzt nicht mehr wie früher einfach weiterversucht wird sondern auf SI5351 getestet wird.
Post by: DB4PLE on 23. October 2017, 16:08:48
tatsächlich habe ich bei meinen Arbeiten zur Si5351a Unterstützung noch einen kleinen Fehler in den Si570 Funktionen zum Starten gefunden. Dieser Fehler hat verhindert, dass eine Fehlermeldung bezüglich eines Fehlschlagens der Si570 Identifizierung angezeigt wird. Bei einem Wackelkontakt hat dann ein weiterer Si570 Zugriff vermutlich meist funktioniert und deswegen ist das auch nicht so aufgefallen. Der Fehler war aber vermutlich schon länger präsent.
Ist so wie bei den neu eingeführten Fehlermeldung zu I2C: Da waren auch einige OPs dabei, die ihren I2C Bus zu schnell betrieben haben und komische Dinge passiert sind, die sich keiner erklären konnte. Nun kam die Fehlermeldung, dann wurde das Problem behoben und auch keine Aussetzer mehr beim Speichern etc. Manchmal sind Fehlermeldungen auch was gutes.
Post by: DL3RTL on 13. July 2019, 13:03:56
Hatte auch gerade "local oscillator not detected"
Zum Glück diesen Post gefunden. Das RF board vom ui ein mal abgezogen und wieder draufgeteckt, und nun funktioniert es wieder.
Wie habt ihr das zwischenzeitlich dauerhaft gelöst?
Post by: DF8OE on 13. July 2019, 13:32:37
SI570 nachlöten ::)
Post by: DL3RTL on 13. July 2019, 13:34:33
Ok, wird gemacht Andreas. Dankesehr :)
