Title: Heiße Spur in Sachen "MCU nur noch mit STLink ansprechbar"
Post by: DF8OE on 03. November 2017, 11:40:38
Hallo liebe Mittester,
nach einem Tipp den ich im STMicroelectronics Forum bekommen habe habe ich mal ein wenig Datenblätter gewälzt und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir hier unter Umständen ein Hardwaredesignproblem haben. Die Spannungen VDDA und Vref sind nämlich im Timing gegenüber VDD kritisch.Sprich: wenn hier irgendwas anders abfällt oder ansteigt dann kann das exakt dieses Verhalten hervorrufen. Da kommen eigentlich nur zwei Kandidaten in Frage:
1. R41 (47R) 2. L2 (47uH)
Ich habe versuchsweise beide durch einen 0R-Widerstand ersetzt. Ich würde euch bitten, das auch mal zu probieren und euer UI-Board weiter zu beobachten. Ich bitte um Rückmeldungen, wenn das Problem trotz dieser Mods nochmal bei jemand auftritt.
Title: Re:Heiße Spur in Sachen "MCU nur noch mit STLink ansprechbar"
Post by: DF8OE on 04. November 2017, 08:58:54
Dann bitte nochmal C91 und C92 in low ESR tauschen (Tantal...)
Ich kann das schon seit längerem nicht mehr reproduzieren und bin auf externe Tests angewiesen.
Post by: DF8OE on 04. November 2017, 12:15:44
Der 32F4 scheint dieses Problem generell nicht zu kennen - Vergleiche damit sind folglich nicht weiterbringend.
Ich kann die Spannungsversorgung sandpaperähnlich streichend an die UI legen bei gedrücktem BAND+ - kein Absturz.
Post by: OE3HKC on 04. November 2017, 20:24:47
Die Erklärung ist für mich ganz klar und einfach und heißt: "Respekt vorm Chef.."
vy 73, Helmut |
Post by: Michael_K on 05. November 2017, 12:03:30
Hallo, ich habe IMMER NOCH das Problem des "weißen Bildschirms". Nun auch mit dem zweiten ST-Link V2 (USB-Stick-Ausführung) erhalte ich in der Reihenfolge zwei Meldungen: - connected via SWD - unknown device ID Damit werden die vorhandenen Einstellungen nicht ausgelesen und ich kann nichts ändern. Das Board lief ja schon tagelang und beim Versuch in den DFU-Mode überzugehen um den neuen Bootloader aufzuspielen ist es dann passiert. Hat jemand evtl. einen Tipp wie ich die MCU herankomme? Die MCU auszuloten und durch eine "jungfräuliche" zu ersetzen ist zwar eine Möglichkeit, löst aber das Problem nicht. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: Michael_K on 05. November 2017, 12:21:43
@Thomas, JP6 IST RAUS Die 3 Leitungen und nicht mehr; hattest Du ja schon mal früher darauf hingewiesen 73 Michael_K |
Post by: Michael_K on 05. November 2017, 13:22:42
FW ist V2.J17.S4 JTAG+... als Upgrade wird angeboten V2.J15.S4 Power-Taste ist gedrückt und gedrückt gehalten Michael_K |
Post by: Michael_K on 05. November 2017, 14:33:48
habe noch eine ZIP-Datei gefunden, die die Version 3.3.0 angibt; Muß dazu aber erst die alte Version löschen, da (zumindestens bei mir) ein "Update" auf die 3.3.0 nicht gemacht wird; also Neuinstallation; melde mich wieder Michael_K |
Post by: peter_77 on 05. November 2017, 15:12:12
Ich konnte es ja auch reproduzieren und hab mal mutig mein ver 1.6 Board upgedatet auf den neuen Bootloader und diesmal ist alles glatt gegangen. Mutig hab ich dann 3mal Band+ gedrückt und Power für den DFU Mode und das lief wider Erwarten diesmal fehlerlos. Sonst folgte spätestens beim 2ten Mal der Whitescreen. Mehr Versuche hab ich mich nicht getraut :D Das ver 1.7 Board kann ich noch nicht testen, mir fehlen zur finalen Bestückung popelige 3 mal 47 Ohm in 0603 da Reichelt mir zum 2ten Mal 100 Ohm in den mit "47 Ohm" beschrifteten Beutel getan hat >:(
Post by: Michael_K on 05. November 2017, 16:41:22
@Thomas, Update Stick durchgeführt; aktuelle FW-Version: V2.J19.S4 Michael_K |
Post by: DL1KBX on 05. November 2017, 20:06:04
... mir fehlen zur finalen Bestückung popelige 3 mal 47 Ohm in 0603
Schau mal in PN, brauche Deine Anschrift, bin deutlich schneller, als Reichelt :) |
Post by: Michael_K on 06. November 2017, 07:04:01
Hallo und Guten Morgen, ein wichtiger Schritt ist getan: mein ST-Link erkennt die MCU: auch die "Option Bytes" kann ich auslesen. Jetzt brauche ich mal dringende Hilfe, wo im Forum die EINZUSTELLENDEN WERTE (es war ein Bild) zu finden sind. Danke im Voraus vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: Michael_K on 06. November 2017, 07:35:34
@Thomas, DIE URSACHE konnte ich nicht feststellen. offensichtlich ist es ein Zusammenspiel zwischen der Version der ST-Link Utility (habe jetzt die Version 4.0.0 drauf und der damit möglichen Aktualisierung der FW vom ST-Link auf den aktuellsten Stand. vy 73 Michael_K PS: wenn dann alles geht werde ich mal alles dokumentieren für weitere OM's, die in der gleichen Lage sind wie ich es war |
Post by: Michael_K on 06. November 2017, 10:51:14
@Thomas und andere, meine V1.7 ist wieder "ins Leben" zurückgekehrt; aktuell nur"solo", d.h. ohne rf-Board. Das wird dann heute Nachmittag/Abend; muß aus familiären Gründen erst mal weg. Danke für die Unterstützung zum ST-Link vy 73 aus Erfurt Michael_K PS: eine Frage lassen sich die Options Bytes irgendwie abspeichern, um sie im Wiederholungsfall einspielen zu können (Vermeidung von Tippfehlern)? |
Post by: peter_77 on 06. November 2017, 11:09:18
Michael, hier sind meine Versuche mit dem ST-Link: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=577;start=315 Das klappt wie gesagt fehlerlos wie ja auch bei dir. Thomas hat recht ich kanns (fast) auswendig. :D
P.S.: Dank an alle für den "Widerstands Support" per PM. Tolle Forums Community ! Ich denke ich kann dann demnächst auch das 1.7er Board quälen ;D
Post by: Michael_K on 06. November 2017, 11:52:47
das sind eigentlich die Bilder, auf die ich reflektierte. Ich werde 1. das Ganze erst mal sammeln 2. von der JP8 eine Flachbandleitung mit 10-poligen Pfostenstecker am Ende installieren, um bei Notwendigkeit nur den ST-Link anstöpseln zu müssen, ohne den UHSDR zu zerlegen. Werde ich sicherlich auch beim endgültigen Aufbau so belassen vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: Michael_K on 06. November 2017, 14:47:38
wenn auch nicht schön, hier mal die Sollwerte als odt-Datei vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: Co on 11. November 2017, 10:55:46
UI-board ready. Have loaded bootloader and firmware using STLink. Startup sequence (no RF board) all OK : successively red led, red/green, green led. Unfortunately white screen. So will check all connections. Firmware responds : press on tune button activates the red led. 5v on pin 28, gnd pin 1 , current approx. 350 ma.
Same problem here as reported by a.o Thomas and Peter. I accidentily touched the connection to my 5v power supply causing some quick power breaks which knocked the F7 unconscious. I used STLink to reset option bytes and reload the bootloader and firmware. All OK again
Co |
Post by: DF8OE on 11. November 2017, 13:11:32
Hi Co,
nice to hear! Regarding "white screen": often cause is short circuit between metal shielding plate of panel itself and the green base PCB. Tracks are freed from isolation at cutting the PCB and there are possibilities of shorten something... You can solve that by putting some isolation (paper, scotch tape e.g.) between panel bottom and green pcb at the left side of the LCD.
We don't have investigated yet the reason why option registers of STM are scrambled sometimes. But I hope we will find the reason the next time...
73 Andreas |
Post by: DL1KBX on 11. November 2017, 20:59:50
Bei mir startete der Prozessor erst als ich den Vorschlag Beine 143 und 144 zusammen verbinden (natürlich vorrerst 144 von der Masse getrennt) lass. Ich habe viel Zeit mit dem Uhrenquarz verloren, war aber OK, auch nach mehreren Aus und Einlöten :)
Post by: DL1KBX on 11. November 2017, 21:02:25
Post by: DG8YGW on 11. November 2017, 21:31:10
Hallo Wladimir, schön das es läuft. Die Mod Pin 143/144 ist nicht mehr notwendig, bei der OVI40_UI V1.7 liegt Pin 143 bereits über R4 auf VDD. Diese MOD war nur bei der V1.6 notwendig.
Ralf |
Post by: DL1KBX on 11. November 2017, 21:44:18
Hallo Ralf,
danke für die Info. Da das Board lange nicht starten wollte, habe ich im Forum den Vorschlag gesehen und schnell umgesetzt ohne die Platine mit dem Schaltplan 1.17 zu vergleichen. Eben Zufall dann, wahrscheinlich wollte der Prozessor nur etwa mehr Wärme in dieser Ecke :) Ist dann eben so ein komischer Zufall...
73 es 55! |
