Title: OVI40-UI-V1.8 Layout
Post by: DO9AH on 22. December 2017, 19:53:57
Hallo Andreas, auf meiner V1.8-UI-Platine sind für S7 + S8 scheinbar neue Taster vorgesehen. Es sieht aus, als wenn dort je 2 Taster oder ein Doppeltaster in einer anderen Größe vorgesehen sind. Sie sind wohl noch nicht in der BOM aufgeführt, dort stehen noch die Taster KSC941. Welche sind dort vorgesehen?
73 Andreas |
Title: Re:OVI40-UI-V1.8 Layout
Post by: DF8OE on 22. December 2017, 20:59:46
Das sind "nur" unterschiedliche mögliche Positionen. Du kannst sie entweder in "old mcHF style" etwas versetzt nach oben auflöten, oder "in einer Reihe" mit den F-Tasten. Letzteres ist vorgesehen für die später mal folgende Option, ein wesentlich größeres Display (5" ?? 7" ??) anzubringen, wobei nach oben versetzte Taster dann im Weg wären.
Post by: DF8OE on 23. December 2017, 09:39:47
Ufff..... Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich würde aber mal verstärkt meinen: JA. Ich habe noch keine 1.8 aufgebaut - die erste, die ich aufbauen werde, wird einen H7 Prozessor haben...
Post by: Michael_K on 01. January 2018, 08:16:30
Moin, und auch hier nochmal ei gesundes neues Jahr- zur V1.8 eigentlich 2 Fragen: 1. gibt es irgendwo einen Schaltplan? Nach meiner Erinnerung sollte ja die Veränderung zur V1.7 (beta) nur der SD-Kartenhalter sein 2. gibt es eingescannte Bilder von Top- und Bottom-Side? vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 01. January 2018, 12:17:47
Hallo Michael,
eingescannte Bilde von Top bzw. Bottom werde ich in den nächsten Tagen auf unsere Seiten stellen. Allerdings nicht in "Hi-Res", um Leuten, die mit den jpegs die Platine klonen wollen keine Steilvorlage zu liefern. Die Schaltung wird selbstverständlich (wenn nicht schon geschehen - weiß ich aktuell nicht) veröffentlicht. Wer sich eine Platine selbst routen möchte, darf das gerne tun. Aber bitte nicht 1:1 (oder 1:0,9999) von unserer "abkupfern" :o
Später werden dann auch Bohrschablonen/ Sägeschablonen für die Frontplatte folgen. Allerdings hat das alles low-priority, weil zunächst erstmal alle Platinen verfügbar sein sollten. Dann weiß man auch, welche Buchsen, Bohrungen für Kühlkörper, mechanische Abmessungen "nach hinten" etc. sein werden.
Es ist nach wie vor zu früh, sich über ein Gehäuse Gedanken zu machen.
Post by: Michael_K on 01. January 2018, 13:39:04
Danke Andreas für die Info's. Mir ging es rein um die Informationen zur 1.8, NICHT ums Clonen o. ä.; mit meiner V1.7 bin ich voll zufrieden. Eine neue ui wird sicherlich auch erst mit dem H7-Prozessor zur Diskussion stehen. noch 'nen schönen 1.1. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 01. January 2018, 14:47:47
Missverständnis... Dass es Dir nicht ums Klonen geht, war und ist mir klar. Aber was zum Download steht kann JEDER bekommen.
Die Infos werden in Kürze alle folgen.
Post by: DG8YGW on 01. January 2018, 14:49:20
hier der Schaltplan zur OVI40-UI V1.8
73 Ralf
Post by: DG8YGW on 01. January 2018, 15:30:54
hier der Schaltplan zur OVI40-UI V1.8 (alle Seiten) :-)
73 Ralf
Post by: DL1KBX on 01. January 2018, 17:38:26
Hallo Ralf! Frohes Neues!
R5 - O Ohm??? D9 ist immer noch vorhanden? Kein Widerstand parallel zu C94?
Stimmt es?
Post by: DG8YGW on 01. January 2018, 17:49:13
Hallo Wladimir,
es ist das ursprüngliche Schaltbild.
Ohne Modifikationen, da ich diese erst genauer prüfen möchte.
D9 weglassen geht zum Beispiel nicht ohne montierte Batterie. Wdst. nach GND am Reset Pin ist auch keine Gute Idee.
Doch dazu später genauere Angaben
73 Ralf
Post by: DF8OE on 01. January 2018, 18:31:51
bislang haben wir keine andere Möglichkeit gefunden dem F7 die Angewohnheit abzugewöhnen, nach dem Ausschalten die Batteriespannung mittelohmig auf die Vcc-Pins durchzuschleifen als durch den Workaround mit dem Widerstand. Da braucht man aber keine geänderte Platine. Einfach parallel löten und gut ist. Vielleicht findet ja irgendwann jemand mit viel Zeit die korrekte Lösung ::)
Post by: DL1KBX on 01. January 2018, 18:47:03
Werden die, die Bestellungen gemacht haben, schon die Platine der Version 1.18 erhalten oder muss man diese neu bestellen? Und mit dem Prozessor? Da ich die Ui-1.17 mit STM32 F 7 aufgebaut habe, hätte ich gerne weiter mit der H Version gehabt. Kosten - keine Frage... |
Post by: df9ts on 23. January 2018, 09:30:11
Stichwort "erhöhter Strom aus der Knopfzelle / Spannung an den VCC Pins nach Power off"
[...]muss bei de r V1.8 nach wie vor parallel zu C94 ein Widerstand gelötet werden? Es sieht ja fast so aus als wäre der nicht im Layout vorgesehen.
Hallo Experten,
gibt es hierzu schon Meinungen? Widerstand parallel zu C94 oder nicht? Wenn ja welcher Wert?
Gerd
Post by: DF8OE on 23. January 2018, 09:39:07
Aktuell noch keine "richtige" Lösung, da die eigentliche Ursache nach wie vor unklar ist. Bis dahin weiterhin einen Widerstand einbauen. Der Wert schwankt je nach Exemplarstreuung des STM zwischen 47K und 100K - bislang hat 56K bei jedem funktioniert (glaube ich)...
Post by: DF9EH on 23. January 2018, 19:16:13
Ich habe bei mir 56k eingebaut, mit anderen Werten habe ich nicht weiter experimentiert. |
Post by: DL1KBX on 02. February 2018, 20:10:01
Aktuell noch keine "richtige" Lösung, da die eigentliche Ursache nach wie vor unklar ist. vy 73 Andreas
Ich glaube jemand hat einen evaluation board stm32h7 gehabt und aus dem den Prozessor ausgelötet Also es gibt, nehme ich an, jede Menge Schaltungen. Wie ist es da geregelt? |
Post by: DL1KBX on 03. February 2018, 09:15:41
Wlad, ich denke nicht dass es die Hardware ist.... Beim Disco F746 Board beispielsweise ist es nicht anders aufgebaut wie beim OVI40
Da hast Du dann wohl 100% Recht, wollte nur sicher sein, dass auch Andere die gleiche Schaltung haben... |
