Title: Transverterausgang
Post by: db9mat on 01. January 2018, 15:24:33
Moin Moin,
Ich würde den OVI40 gern auch mit Transvertern benutzen. Wäre es möglich, einen Transverterausgang vor der PA vorzusehen? Muss ja nicht an eine Full size HF Buchse ausgeführt werden, sondern vielleicht als Lötpad oder so. Das höchste der Gefühle wären natürlich getrennte Rx und Tx Anschlüsse. Andreas, was meinst du, liegt das im Bereich des möglichen?
Viele Grüße, Mathis DB9MAT |
Title: Re:Transverterausgang
Post by: DB4PLE on 01. January 2018, 16:33:09
also der Offset ist realisiert. Einfach mal in den Menüanleitungen schauen, XVTR Offset (oder so ähnlich).
73 Danilo |
Post by: Michael_K on 01. January 2018, 16:33:24
Thomas, die Offseteinstellung ist doch jetzt schon vorhanden. Für die 2m-Ortsrunde von X09 habe ich hin und wieder einen KONVERTER dran gehangen. 10m-Band gewählt, in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON eine Zeile tiefer in XVTR Offs die Frequenzdifferenz einstellen (in d. Regel die Quarzfrequenz) Ist zwar etwas mühsam, aber danach geht's (bei mir wiederholt mit DB0ETB getestet) vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: Michael_K on 01. January 2018, 16:34:44
Thomas, die Offseteinstellung ist doch jetzt schon vorhanden. Für die 2m-Ortsrunde von X09 habe ich hin und wieder einen KONVERTER dran gehangen. 10m-Band gewählt, in Config-Menü XVTR Offs/Mult. auf ON eine Zeile tiefer in XVTR Offs die Frequenzdifferenz einstellen (in d. Regel die Quarzfrequenz) Ist zwar etwas mühsam, aber danach geht's (bei mir wiederholt mit DB0ETB getestet) vy 73 aus Erfurt Michael_K PS: Danilo war etwas schneller |
Post by: DF8OE on 01. January 2018, 16:59:59
Der OVI40 hat an diversen interessanten Schnittstellen die Signale an SMA-Buchsen herausgeführt. Die Buchsen sind nicht fest mit der RF-Platine verbunden, damit man Gehäuse - mäßig nicht so eingeschränkt ist. Auf der RF-Platine bzw. den entsprechenden Modulen werden TE-Connectoren platziert sein, an die man bei Bedarf die entsprechenden Adapterkabel anschließen und irgendwo individuell an seinem Gehäuse verbinden kann (http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1513288&DocType=Customer+Drawing&DocLang=English). Sicher: auch das treibt alles die Kosten jeweils ein paar Cent in die Höhe. Und "viele ein paar Cent" machen auch Dreck ::) Aber wie ich schon mal schrieb: wer den OVI40 wirklich komplett selbst baut kann ja selbst entscheiden und bestimmen, was er bestückt, welches Modul er wählt etc...
Post by: db9mat on 01. January 2018, 18:05:20
Fein :) Das wollte ich hören! |
Post by: ik6hpb on 06. January 2018, 08:42:19
Dear all,
I would ask:
for the connection to the transveter it's possible to choose also the frequency of 14 mhz? For the connection to the transverter board, the tyco connector is very expencive.... what do you think of adding to the pcb the double step for mmcx...? they can also be recovered from old gsm cards in ebay china have the low price fo 5 pcs.. for example....
https://www.ebay.com/itm/5-Pieces-Female-Gold-Plated-MMCX-Connector-Earphone-Cable-Repair-for-Shure-/182781398344
many thanks in advance Sandro ik6hpb |
Post by: DF8OE on 06. January 2018, 08:52:35
I will add TE connectors to PCBs. The MMCX are much too big. You are free to choose the kind of adaptor you want.
I recommend not to use the "standard BNC output" where signal already passed PA. My intention is a signal for transverting which is as clean as possible. The best point to pick it up is BEFORE it has passed PA stage (and AFTER it has passed RF preamplifier at RX).
I will not follow the path "save each Cent I can save". In most cases "you got what you pay for". That means: "from nothing comes nothing". I know: that will make in complete an amount of ~50 Euros which can be saved. But that will result in much less flexibility, some lost of quality and complaining. I do not want to save that... And I do not want discussions like "CW signal quality is too low" or "transverter operation signal is bad" because of I saved some Cent.
Post by: DF9EH on 06. January 2018, 11:09:34
Andreas, mit "TE-Connector" meinst du sicherlich die U.FL "Norm" ? |
Post by: DF8OE on 06. January 2018, 11:13:57
Ja - so ist es. Die wird auch millionenfach in Smartphones, Routern und WLAN-Adaptern benutzt.
Post by: ik6hpb on 06. January 2018, 11:43:22
Hi Andreas,
My intention is to try to use the transceiver only with the transverter.. if 14 mhz and if 28 mhz ... i have 2 different transverter
but the ufl connector is similar at the dimension mmcx ..? 3,1mm ufl series , 3,5 mm mmcx connector .. take a double step on the pcb ? it is easier to build the cable with mmcx at home.. what do you think about it ? 73 Sandro |
Post by: DF8OE on 06. January 2018, 12:42:08
If there is enough space I can do that. But I cannot promise because of some of these connectors are located on very small modules (2x2cm)...
At the other hand: If you only want transverter working your working condition will be much different from the "main working conditions". In this case I think it is not too much cost because of you can leave away complete stages as PA which cost hundreds more than the connectors... Or you can solder RG174 directly to the footprints? This working condition is "very special at all"!
