Title: Heißluftstation
Post by: DF8OE on 14. January 2018, 18:01:07
Ich empfehle Dir wirklich: schaff Dir eine Heißluftstation an.
Glaub mir: auf Dauer hast Du dadurch so eine Ersparnis an Mühe und Zeit - das ist der Preis für die Station allemal wert.
auf der RF-Platine bzw . deren Modulen kommen recht viele Bausteine mit engem Rastermaß zum Einsatz. Der Schaltermischer von Potaoe zum Beispiel. Oder der SI5351A (den gibt es gleich zweimal). Einen TCXO gibt es auch. Also viel Potential für eventuelle Nacharbeiten durch eine solche Station.
Und ich denke, ich verpsreche nicht zuviel, wenn ich prognostiziere, dass sich in Sachen OVI40 in Zukunft noch so manches verbessern wird, was mit einer solchen Station dann Kinderkram ist - mit einem normalen Lötkolben dagegen unlösbar.
Title: Re:Heißluftstation
Post by: db9mat on 14. January 2018, 18:14:50
Bei Heißluftstationen kann ich aber arg dazu raten, nicht unbedingt die 30€ Aoyue-Teile zu nehmen sondern lieber nen Monat mehr zu sparen und die Quick 861DW für etwa 250-270 Euro zu nehmen. Beispielsweise hier:
https://multi-com.eu/,details,id_pr,21842,key,quick-861dw-esd-soldering-station-hot-air-1kw-120l-min,smenu,service_tools.html (https://multi-com.eu/,details,id_pr,21842,key,quick-861dw-esd-soldering-station-hot-air-1kw-120l-min,smenu,service_tools.html)
[color=Red]Edit bei Mod: Link gefixt ;) Hinweis: bei langen Links besser die URL Funktion benutzen -> der kleine Globus, zweite von Links von den YABBC Tags [/color] |
Post by: DF8OE on 14. January 2018, 18:19:29
Natürlich gilt auch hier "you get what you pay for".
Aber ich möchte konstatieren:
Der Unterschied von "keine Heißluftstation" zu "irgendeiner Heißluftstation" z.B. Aoyue) ist gigantisch.
Dagegen ist der Schritt von einer billigen zu einer hochwertigen "nur" groß.
Klar sind die teureren besser - keine Frage.
Post by: Michael_K on 14. January 2018, 18:47:18
ich habe eine für knapp unter 50EUR von eBay. Wichtig sind aus meiner Sicht die verschiedenen Düsen und/oder Aufsätze um vielpolige IC's sicher auszulöten. Habe mir 2 Stück für LQFP100 und LQFP144 dazu gekauft (ca. 30EUR); die haben sich bisher bestens bewährt. vy 73 aus Erfurt Michael_K
Post by: DL4HUF on 14. January 2018, 19:05:55
Was ist von diesem Teil zu halten ?
https://www.pollin.de/p/heissluft-loetstation-mit-lcd-zd-939l-4-wechselduesen-840167
73 de Ronald |
Post by: DF8OE on 14. January 2018, 19:10:02
Hallo Ronald,
habe ich selbst (ich besitze viele verschiedene Stationen).
Volle Kaufempfehlung.
Meine allererste habe ich mit 1999 gekauft - war von "Leister" und hat incl. aller Düsen 1500 DM gekostet. Lacht nicht: das ist die, die ich nach wie vor am häufigsten benutze (der mensch ist ein Gewohnheitstier).
Post by: peter_77 on 14. January 2018, 20:25:40
Ich habe die hier: https://www.amazon.de/ZJchao-Heißluftstation-Lötstation-LED-Anzeige-100°C-450°C/dp/B01LW2PEIN/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515961450&sr=8-1&keywords=heissluftstation (https://www.amazon.de/ZJchao-Heißluftstation-Lötstation-LED-Anzeige-100°C-450°C/dp/B01LW2PEIN/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515961450&sr=8-1&keywords=heissluftstation) Hab damit schon STMs und alles andere an "Vielbeinern" aus- und wieder eingelötet. Für den kleinen SMD Gelegenheitslöter reicht die allemal.
Post by: SP3OSJ on 14. January 2018, 22:52:46
Das Löten ist sehr einfach und schnell. Alles sofort. |
Post by: DO9AH on 15. January 2018, 18:11:08
Allen vielen Dank für die Hinweise. Etwas fehlt mir aber noch: Wie arbeite ich damit? Welche Temperatur ist die beste? Was kann man tun, um nicht die danebenliegenden Bauteile zu schädigen oder wegzublasen? Apropos blasen, wie ist den die Geschwindigkeit des Luftstroms? Ist das einstellbar, mit einem Fön vergleichbar? Wie lange kann ich draufhalten? Evtl. kann man mit Lötpaste arbeiten. Ich hatte mir eine Spritze von Edsyn, CR 44 gekauft. Habe sie aber nach dem ersten Versuch wieder beiseite gelegt, weil ich viele kleine Lötkügelchen produziert hatte (mit einer normalen Lötstation).
Vielen Dank im Voraus für sachdienliche Hinweise ;) |
Post by: SP3OSJ on 15. January 2018, 20:50:52
Die besten Effekte: 1) Die größte Düse (um das Blasen anderer Elemente zu verhindern) 2) Die kleinste Luft 3) Temperatur von 340 Grad Celsius
Sie haben vielleicht kein Oszilloskop, aber Sie müssen heiße Luft haben!!! |
Post by: DO9AH on 24. January 2018, 19:47:33
Hallo zusammen, ich habe gestern die Heißluftstation bekommen. Ist die ZD-939L, für die Andreas eine Kaufempfehlung gegeben hat. Mit unter 100 € ist die preislich auch noch im Rahmen dessen, was mir nicht sehr weh tut. Hab gestern gleich mal an ein paar ausgeschlachteten Platinen geübt. Bei 340 Grad hat sich erst mal gar nichts getan. Naja, dann mal mutig auf 400 Grad erhöht. Die Platinen sind ja eh Edelschrott. Damit hat dann geklappt. Liegt wohl an dem bleifreien Lot, was die Industrie verwendet. Ich habe dann aber wieder auf 340 Grad zurückgeschaltet und versucht, den TCXO auszulöten. Natürlich vorher sorgfältig alles andere mit Kreppband abgedeckt. Und siehe da, der war in nullkommanix runter. Und dann die Überraschung! An Pin 4 eine kalte Lötstelle zum C95. Daher auch die seltsamen Messwerte an der Stelle. Dort war ja vorher ein Spannungsabfall von ca. 50%. Ich habe dann heute den TCXO wieder eingelötet. Vorsichtig etwas Lötzinn auf die Pads und auch auf die 4 Kontakte des IC5. Dann viel Fluxi auf die Platine, den IC mit der Pinzette platziert, festgehalten und ein paar Sekunden mit der vorgeheizten Heiluftstation bearbeitet. Immer schön kreisend, ich hatte etwas Angst, den IC kaputt zu braten. Die Lötstellen sahen unter der Lupe gut aus.
Dann der wirklich spannende Moment. 5V mit 500 mA angeschlossen und das ganze angeschaltet. Der Strom stieg jetzt nur noch auf 230 mA. Und siehe da ... |
Post by: DO9AH on 24. January 2018, 19:58:40
Das war mal ein echtes Erfolgserlebnis, das zum Weitermachen ermutigt. Bloß die Abkleberei mit dem Krepp hat eine kleine Sauerei rund um die Lötstelle hinterlassen. Der Klebstoff ist geschmolzen. Womit deckt ihr die Umgebung ab?
Ich habe die Idee, meine Arbeitsplatz mit den vorhandenen Werkzeugen in Text und Bild vorzustellen. Sehr gute Hilfe leisten mir außer der neuen Heißluftstation ein selbst festhaltende Pinzette, ein Taschenmikroskop, eine Leselupe und andere Dinge. Das soll natürlich keine Werbung für bestimmte Marken werden, nur für nützliches Werkzeug an sich. Vielleicht hilft das anderen Nichtelektronikern (so, wi ich einer bin) etwas weiter.
Post by: DF8OE on 25. January 2018, 07:53:45
Ich decke überhaupt nicht mehr ab (ich löte aber auch schon seit 20 Jahren mit Heißluft). Es ist eine reine Übungssache. "Kaputtgelötet" habe ich nur ganz am Anfang mal was, später sind nur noch ab und zu kleiner Teile weggeflogen, seit 10 Jahren kann ich mich an keine Panne mehr erinnern.
Die Temperatur, die angezeigt wird, ist nicht zwingend korrekt. Und die Temperatur hängt von vielen Faktoren ab:
- verwendetes Zinn
- Größe des zu lötenden Bauteils
- wieviel Wärmeableitung (Masseflächen) ist vorhanden
- ist die Station "gut vorgeheizt"
Außer einer hitzresisteten, nichtmagnetischen, lötzinnabweisenden Pinzette ist das wichtigste Hilfsmittel die Schwerkraft.
Um so etwas wie den TCXO auszulöten greife ich ihn mit der Pinzette und hebe die ganze Platine über den TCXO ein paar Millimeter an. Dann richte ich Heißluft darauf. Wenn das Zinn geschmolzen ist fällt die Platine auf den Tisch (wenn man ganz müde ist kann man das als "Löten fertig Wecker" benutzen).
Wichtig ist üben, üben, üben.
Post by: peter_77 on 25. January 2018, 16:27:54
Natürlich vorher sorgfältig alles andere mit Kreppband abgedeckt. |
Kreppband ist aber mutig. Normal fackelt das ab bei 340 Grad. Hier sollte man immer Alu Folie nehmen. Ich mache mir immer so ein "OP Tuch" wie es in der Chirurgie gemacht wird und schneide da mit der Schere ein Loch rein was nur das Bauteil freigibt. Alu schützt die Platine und auch die umliegenden Teile erheblich besser und...brennt nicht. Wenigstens nicht bei 340 Grad ;) |
Post by: db9mat on 27. January 2018, 09:56:01
Und ansonsten Kapton-Band nehmen! Hitzebeständig, lässt sich auch danach noch ordentlich lösen und man ist relativ sicher, dass nix wegfliegt :) |
Post by: df9ts on 27. January 2018, 10:26:04
Habe jetzt auch die ZD-939L von Pollin, der Preis war ja verlockend.
Der Luftstrom kommt mir auch bei Linksanschlag Luftstromregler noch hoch vor, mit der größeren der beiden gelieferten Runddüsen. (Luftstromregler geht im Prinzip)
Ich meine (aber kann mich irren) bei der Weller mit der ich mal gelötet hab war das weniger Luft.
Ist das normal? Gibt's einen bekannten Weg das zu reduzieren? Sonst überleg ich mir was.
Gerd. |
Post by: peter_77 on 27. January 2018, 13:02:05
Beim Chinesen https://www.amazon.de/ACEHE-Heissluftloetstation-Heissluft-Lötstation-100°C-450°C/dp/B078Q2CCZJ/ref=pd_cp_60_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=B2A4DPRGE0YY74GEC1RN (https://www.amazon.de/ACEHE-Heissluftloetstation-Heissluft-Lötstation-100°C-450°C/dp/B078Q2CCZJ/ref=pd_cp_60_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=B2A4DPRGE0YY74GEC1RN) klappt das alles wunderbar für einen noch verlockenderen Preis :D
Post by: SP9BSL on 27. January 2018, 13:20:03
Hi, I use exactly the same like Peter showed for over four years without any problem ;) |
Post by: df9ts on 27. January 2018, 14:09:58
Peter, Slavek,
danke für den Tip.
Gerd.
Post by: DF8OE on 27. January 2018, 14:52:23
Rein rechtlich muss der Zoll da mitreden - genauso wie eigentlich auch jedes in der EU in Verkehr gebrachte Elektro(nik)gerät vom Importeur / Hersteller bezüglich der Elektroschrottabgabenverordnung berücksichtigt sein muss.
Ich weiß aber aus verlässlicher Quelle (MAKE! - Magazin) dass es "Vereine" wie Amazon derzeit geschafft haben, diverse Gesetze mehr oder weniger illegal (da ich kein Rechtsanwalt bin, spricht hier die "gerecht denkende Seele" aus mir) zu hintergehen. Inwieweit das hier zutrifft, weiß ich nicht.
Post by: DJ3FV on 27. January 2018, 15:00:06
Der Artikel kostet ca. EUR 35. Ich habe noch nie Zoll für solche geringwertigen Artikel Zoll bezahlt! Ich habe gerade etwas ähnliches aus CN erhalten. Da war ein Aufkleber vom Zoll drauf und gut.Wenn es teure Artikel sind kann es eohl zu "Problemen" kommen. Direkt würde mir aber zu lange dauern, deshalb seit doch mal etwas kreativ, den gleichen Artikel oder ähnlich gibt es in der Bucht frei Haus (Lieferung aus Deutschland) (https://www.ebay.de/itm/858D-Hot-Rework-Station-Lotung-Station-Heisluft-Loten-SOLDERING-Reparatur-FAST/352240458850?_trkparms=aid%3D555019%26algo%3DPL.BANDIT%26ao%3D1%26asc%3D20161121134654%26meid%3D7c6c06e6103f4bb7ac44ab837f581a83%26pid%3D100506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D352240458850&_trksid=p2045573.c100506.m3226) . Da mheisst es dann nicht mehr ACEHE sondern WER oder KALEP oder, oder,... Achtet darauf, dass ihr die eckige Düse dabei habt, denn die ist prima um den STM auszulöten! ;) Ich habe das Teil seit zwei Jahren und ca. 6 mcHF's. Die Temperaturgenauigkeit ist nicht das Beste aber es tut genau das was es soll. Es lötet SMD Teile aus ohne die Platine zu beschädigen und in meinem Fall lötet es diese Bauteile teilweise auch wieder ein.
Post by: DF8OE on 27. January 2018, 15:08:44
Zoll fällt bei solchen Artikeln in der Tat so gut wie nie an.
Was aber bei Artikeln > 20,-- Euro anfüllt, ist die Einfuhrumsatzsteuer. Da ja auch irgendwer die Formalitäten erledigen muss (selbst, wenn das automatisiert geschieht) fällt zusätzlich dafür eine Bearbeitungsgebühr an.
Ich habe eine EORI-Nummer für meinen Betrieb - bei mir wird das durchgewunken und ich erhalte dann eine Rechnung vom Spediteur. Wenn ich nicht online nachschaue, was für Gebühren anfallen, sondern warte, bis die Rechnung des Spediteurs bei mir eintrifft, muss ich auch noch Finanzierungskosten übernehmen. Die Bearbeitungsgebühr und die Finanzierungskosten liegen etwa zusammen auf gleicher Höhe wie die Einfuhrumsatzsteuer, wenn man bei Nettobeträgen von 100...300,-- Euro bleibt.
Post by: DJ3FV on 27. January 2018, 15:15:12
[url=http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Sendungen-mit-geringem-Wert/sendungen-mit-geringem-wert_node.html] Nope nicht ganz korrekt. EUR 22![/url] 8) |
Post by: DF8OE on 27. January 2018, 15:24:11
korrekt!
Post by: Paul C. H. on 27. January 2018, 15:57:14
Don't worry, unlikely import tax because the value of this stuff in China is BELOW 20EUR.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.208.805fc1988K2xB&id=14637149369&ns=1&abbucket=9#detail (without spare heater)
Post by: DF8OE on 27. January 2018, 17:15:32
Hi Paul,
the amount which is relevant for import VAT is the sum of all - included shipping. If this sum is higher than 22 Euro you have to pay fee.
Most Chinese sellers write not true amounts on their parcels. Of course German customs officers do know that and have internet, too ;) So I by myself tell every Chinese seller tp write the TRUE amount on their parcels or put a correct bill to it. VAT is something that never has killed a project or prevents from buying something...
Post by: DL1KBX on 27. January 2018, 18:53:41
Gerd.
Den Luftstrom kann man auf Null reduzieren. Hier eine Alternative: https://www.youtube.com/watch?v=U5ABKoiw9h4
Bitte nicht lachen... Ist zwar auf Russisch, aber das Video zeigt ja den Prinzip ;) |
Post by: SP9BSL on 27. January 2018, 19:22:23
Briliant! :D It's just infrared oven :D I love this! And this cardboard underneath the pcb... |
Post by: peter_77 on 27. January 2018, 20:27:21
Was aber bei Artikeln > 20,-- Euro anfüllt, ist die Einfuhrumsatzsteuer. Da ja auch irgendwer die Formalitäten erledigen muss |
Die Chinesen sind aber pfiffig und betreiben mittlerweile Läger in der EU. Wie sie ihre Ware dort hinschaffen weiß vermutlich keiner aber via Amazon oder eBay liefern sie eben meist dann aus diesen EU Lägern oder UK (noch) und fällt eh nichts an. ;) Siehe die ganzen DMR und Baofeng Funken usw.
The Russian version is indeed very cool. Its just a walk to the car junk yard and ask for a cigaret lighter. Or should we better say "glower" ? :D |
Post by: Paul C. H. on 27. January 2018, 21:55:26
Hi Andreas,
Yes, it is a malpractice to declare wrong amount.
What i actually want to mention is: (you have also said)- you get what you paid for. Moreover, that hot air machine is much cheaper than buyer can imagine at place of origin.
The machine i am using is also same kind of cheap things. Working flawlessly for 3 years + (hobby use, not everyday). Airflow is slow, need more time to heat a large ground plane. I suggest buyer to order a spare heating element if buying low-end blower from eBay. My spare heating element cost only 0.7 EUR
I am lucky enough to live in a special region in China, no VAT (yet) and no import tax for ham stuff.
Paul
Hi Paul,
Post by: DF9EH on 03. February 2018, 09:56:27
Moin, ich traue mich fast gar nicht zu schreiben womit ich meinen STM32 auf dem 0.4er UI Board gewechselt habe 8)
Das Teil habe ich auf 350°C eingestellt ( Temp. mit Thermometer gemessen) und ruck zuck den 100-beinigen Käfer ausgelötet. Vorher hatte ich an Auschlacht-Platinen geübt.
Post by: DF8OE on 03. February 2018, 10:00:43
Man muss nur wissen was man tut. "Zweckentfremdetes Werkzeug" gehörte in meiner Berufspraxis zum völlig normalen Alltag. Solange Du die Temperatur und den Luftstrom in dem Bereich halten kannst der nötig ist, ist es unerheblich, was das für ein Werkzeug ist.
Da gab es mal einen Spruch: "Mit dem richtigen Werkzeug kann das ja jeder..." Ohne beginnt die Kunst!
Post by: df9ts on 03. February 2018, 10:50:41
Schönes Photo Klaus. Werd ich ins Wiki übernehmen "Was braucht man noch" :D
Ich benutze so eine Heißluftpistole generell zum Auslöten von Bauteilen aus Ausschlachtplatinen. Nach der Diskussion hier hab ich mir einen PT1000 Widerstand beschafft und kann jetzt per Ohmmeter die Temperatur einstellen.
Als Schüler hatten wir nicht mal das, da haben wir die 74.. mit dem Spiritusbrenner aus Schrott- Platinen geholt (Bizerba Müllhalde war nicht weit ..). Die 74.. haben das überstanden, die Platinen nicht.
Gerd.
Post by: DF8OE on 03. February 2018, 10:57:27
Aus dem Nähkästchen:
Und ich habe mal in meiner Wellenlötanlage bei ausgeschalteter Welle Platinen "verkehrt herum" auf das Zinn gelegt und die Bauteile, die oben geschwommen sind, habe ich mit einer Art "selbstgebogenen Mistgabel" abgefischt. Alle Teile haben überlebt...
Post by: df9ts on 11. February 2018, 22:12:29
Mal eine dumme Frage zur Lieferung von dem Amazon Artikel: Redet der Zoll da auch noch mit (Eust.)? Oder kommt das frei Haus?
Diese Heißluft Lötstation kam aus polnischem Lager ohne Rechnung. Ich habe den Verkäufer gebeten mir eine Rechnung mit MWSt. auszustellen. Daraufhin habe ich den Kaufbetrag wegen "Kontenbereinigung" erstattet bekommen. Sachen gibt's
Gerd.
Post by: DK7JB on 27. December 2019, 04:20:12
Ich reaktiviere mal den alten Thread, da ich einige Fragen habe und würde mich über Antworten freuen. Im Netz habe ich viele unterschiedliche Lötstationen gefunden. Einigen billigen Exemplaren wird nachgesagt, dass die elektrische Sicherheit teilweise nicht wirklich gegeben ist.
Welche Qualitätsunterschiede gibt es und wie unterscheiden sie sich in der Lautstärke? Welches Zubehör wird benötigt (welche Düsen)? Was gilt als Einstiegsklasse, Mittelklasse und Oberklasse und was sind die Unterschiede? Welche Geräte sind wirklich zu empfehlen? Die Lautstärker wäre für mich auch ein wichtiges Kriterium. Als allgemeine Empfehlung habe ich hier im Forum die Geräte 858D, ZD-939L und Quick 861DW gefunden.
Wie gut lassen sich diese kleine Chips mit Heißluft auflöten, die keine sichtbaren Beinchen mehr haben und die einen 0,5er Pinabstand haben? (z.B. LFCSP-20). Ruckeln sie sich selbst zurecht, wenn die Lötpaste flüssig wird?
Welches Flussmittel nehmt ihr? Ich bin gerade auf ein FAKE RMA-223 reingefallen :-(.
Arbeitet ihr mit einer Vorheitzplatte? Wenn ja, mit welcher? Mit welcher Temperatur arbeitet ihr?
Welche Lötpaste nehmt ihr? Trocknet sie bei euch auch so schnell aus?
Gibt es irgendwo billige Übungsplatinen um das Löten mit den kleinen Vielbeinern mit verdeckten Pins zu üben? (Natürlich kann auch an alten Platinen geübt werden)
Wenn wir schon dabei sind, wie sieht es mit eurer Arbeitsplatzbeleuchtung aus. Was nehmt ihr da um viel Helligkeit bei guter Lichtverteilung und Lichtqualität zu erzeugen? |
Post by: db9rb on 07. January 2020, 07:25:40
Ich kann Dir bei deinen Fragen leider auch noch nicht weiter helfen. Ich will in den nächsten Tagen ein paar QFN Käfer einlöten und suche auch eine seriöse RMA-223 Quelle. Die Preis gehen von 5 - 50 EUR für den 100g Topf. Kann jemand weiterhelfen ? Danke.
Post by: DO9AH on 07. January 2020, 16:04:51
Wichtig ist dabei, Original-Amtech-RMA von Fake-RMA zu unterscheiden. Das Original kommt aus USA, steht auch drauf. Und kostet dann auch 50 €. Fake ist viel billiger und kommt meist aus China. Ich habe viel mit Flussmittel herum experimentiert, aber mittlerweile steht hier eine 50-€-Dose auf dem Tisch und nichts anderes mehr. |
Post by: DF8OE on 07. January 2020, 16:54:49
Hallo liebe Interessenten,
meine Heissluftstation ist 25 Jahre alt und so ein Relikt gibt es heute nicht mehr. Ich habe aber diese hier schon in den Händen gehabt und damit gearbeitet - ging gut:
Heissluftstation (https://www.reichelt.de/heissluft-loetstation-zd-939l-1-kanal-320-w-station-zd-939l-p161632.html)
Bezüglich des Flussmittels bin ich geteilter Meinung. Unbestritten ist, dass das "Original" aus den USA Klasse ist.
Ich habe aber schon verschiedene "Fakes" hier gehabt und muss sagen, dass nicht alle Sch***** sind. Es gibt auch einige Fakes, die sehr gut einsetzbar sind, keine leitenden oder anderweitig störenden Filme hinterlassen und gute Flusseigenschaften haben. Das Problem ist nur, dass man das erst NACH einem Kauf merkt. Ich habe so eine "gefakte grüne Dose" für ca. 20,-- Euro und das Zeug ist nicht schlechter als das Original. Es ist aber (schon optisch) ganz klar ein "Eigengebräu". Ihr seht die Dose auch in meinem Youtube Video zum "Einlöten eines STM32 Prozessors mit der Tupfmethode". Das ist der Fake. Hat schon hunderte Vielbeiner-Lötungen einwandfrei gemeistert.
Post by: DO9AH on 07. January 2020, 19:37:03
Hallo Andreas, ich habe genau die Heißluftstation, die du oben verlinkt hast. Allerdings ziehe ich mir nach Einschalten nicht nur den Unmut meiner Frau, sondern auch den der Nachbarn zu. Mal ne Weile laufen lassen geht gar nicht. Hab das Gerät schon auf Gummi gepolstert. Gibt es dafür Alternativen oder unterschiedliche Techniken der Luftzuführung? Gruß do9ah |
Post by: DK7JB on 07. January 2020, 21:13:41
Ist das Gerät auch noch so laut, wenn die Transportsicherungen entfernt worden sind? |
Post by: DO9AH on 08. January 2020, 05:17:41
ja, die 4 Schrauben sind draußen. |
Post by: DF8OE on 08. January 2020, 06:59:54
Meine macht nicht mehr Geräusche als meine alte (damals sauteure) Station. Ist sie lauter als der Staubsauger? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Meine auf jeden Fall nicht.
Den Staubsauger höre ich hier in unserem gesamten Haus, die Heissluftstation man gerade noch im angrenzenden Raum (wenn dort eine Tür hin geht). Durch Mauern kommt das Geräusch nicht durch. Für mich alles völlig normal (systembedingt).
Post by: DK7JB on 08. January 2020, 07:37:52
Welche bleihaltige Lötpaste verwendet ihr? Schade, dass diese Dinger so laut sind. |
Post by: DF8OE on 08. January 2020, 08:25:14
Ich arbeite nur noch "bleifrei".
EDIT: Unser Staubsauger und auch unser Fön sind definitiv lauter.
Post by: DK7JB on 08. January 2020, 15:04:32
Welches Lötzinn und welche Lötpaste sind denn eure Favoriten? |
Post by: DF8OE on 08. January 2020, 15:13:45
Lötzinn: Sn:99,3 Cu:0,7. Hersteller ist mir egal. Bei Paste bin ich schon kritischer. Da habe ich zwei Favoriten - beide vom Hersteller "Chipquik".
138°C Schmelzpunkt: SMDLTLFPS0T3 (Sn:42 Bi:57,6 Ag:0,4) no clean T3
220°C Schmelzpunkt: SMD291SNL50T3 no clean T3
Post by: peter_77 on 08. January 2020, 16:10:46
Die hier ist flüsterleise: https://www.amazon.de/Lötstation-Entlötstation-Temperatur-Anzeige-100-450°C-Heißluftföhn-Mundstücke/dp/B07D75F48L/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=AMAZON&keywords=heissluft+station&qid=1578499755&sr=8-3 (https://www.amazon.de/Lötstation-Entlötstation-Temperatur-Anzeige-100-450°C-Heißluftföhn-Mundstücke/dp/B07D75F48L/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=AMAZON&keywords=heissluft+station&qid=1578499755&sr=8-3) Und Transportsicherungen hat sie auch nicht. ;) |
Post by: DO9AH on 08. January 2020, 18:16:43
Danke Peter,
auf so einen Hinweis hatte ich gehofft. Weniger als 45db, das ist doch eine Hausnummer für uns QRPler ;)
Post by: SP9BSL on 09. January 2020, 08:44:20
Hi, I also use exactly the same device like Peter has shown here. I do recomment it: very quiet and warms up fast. Only one thing: at the beginning it will have some unpleasant smell (a bit of smoke)- don't worry will stop after some time. |
Post by: DK7JB on 09. January 2020, 14:40:19
Habt ihr schon mal mit der Quick 861DW gearbeitet? Bei der 858D soll die elektrische Sicherheit eher schlecht sein - jedenfalls lassen das einige Berichte im Netz vermuten. |
