allgemeine Kategorie => OVI40 SDR Projekt (English AND German discussions around OVI40 SDR project) => Message started by: Michael_K on 15. January 2018, 15:48:27
Title: [gelöst] LCD 3.5" white screen
Post by: Michael_K on 15. January 2018, 15:48:27
nach 2 Tagen vergebliche Fehlersuche: vielleicht hat jemand 'ne zündende Idee.
Ausgangssituation: ui-Board V1.7, arbeitet mit Display 3.2" im Parallelmode einwandfrei Display-Platine für 3.5" selbst gelötet; Flex-Print-Buchse 2-mal nachgelötet, keine Brücken erkennbar; das Gleiche IC102; IC103 gegen einen anderen schon getauscht.Die RICHTIGE FW ist geflasht (d.h. nicht die aus dem LCD32-Ordner); R107 ist gesetzt (0R)
Signale GND, 3V3, sowie Leitungen vom IC102TP... und LCDcfg bis auf die Flex-Kabel-Kontakte durchgemessen - sind i.O.
Was mir aufgefallen ist: die Leitung TP SDI hat keinen Durchgang zur 40-pol. Buchse.
Wie oben gesagt, bin für Tipps dankbar
Title: Re:LCD 3.5" white screen
Post by: SP9BSL on 15. January 2018, 16:47:08
to test if this is a firmware upload issue: you can program the mcu with 3.2" version (320x240) and if you are sure that it works, power down the rig, remove the 3.2" lcd and insert the new 3.5. It should display the old layout on the new lcd in the left upper corner. If it will not help, you have problem on the lcd board. I assume you checked all the connections against the short circuits (bridges) and continuity test (beep test on multimeter) on particular data lines, so, it may be the faulty lcd ribbon.
Post by: Michael_K on 15. January 2018, 17:47:57
genau das, was Slawek geschrieben hat. habe ich auch gemacht. Flashen mit 3.2-Display --> funktioniert o.k.; dann auf 3.5-Display gewechselt --> White Screen.
Morgen baue ich mir erst mal einen Adapter, um messen zu können.
2 Dinge/Fragen:
@Thomas: IC103 raus und Pins 1 mit 4 gebrückt - richtig?
@Andreas: bitte mal ne PN an mich, wie ich zu einem neuen LCD komme.
Danke
Post by: dl2eea on 15. January 2018, 19:19:48
Zum Testzwecken TP-SDI abklemmen und ohne versuchen.
Josef
Post by: DF8OE on 15. January 2018, 19:26:11
Die Favoriten für diesen Fehler:
1) kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am FPC
2) kalte Lötstellen bzw. Schlüsse am IC103
3) vergessene Brücke R107
Title: Re:LCD 3.5" white screen/Fehler gefunden
Post by: Michael_K on 16. January 2018, 10:45:51
So, auch mein 3.5" läuft.
Ursache: nicht gelötetes pin 2 (GND) vom IC103. Das Ganze trotz 2-maligen Wechsel des IC's, Nachlöten, auch mit Heißluft und zig Kontrollen.(erst beim "Runterlöten" des IC's gesehen).
Mein Rat für die "Nachbauer": da die Pads sehr klein sind vor dem Aufsetzen des IC's richtig verzinnen.
PS: das von Andreas auf den Weg gebrachte Ersatz-LCD geht in die Reserve oder für das nächste ui (mi tH7-MCU)
Title: LCD 3.5" white screen
Post by: BO_Andy on 21. January 2018, 16:11:53
Ich habe leider immer noch denn weissen Bildschirm habe denn 103 schon ausgelotet und pin 3 mit 4 gebrückt denn fpc anschluss nachgelötet. Stiftleiste nachgelötet ohne Erfolg das einzige was geht ist der touchsreen
Post by: DF8OE on 21. January 2018, 16:21:25
Dann hast Du nach wie vor ein Kontaktierungsproblem. Da bleibt ja nicht mehr viel. Die Lötstellen am FPC oder der Connector selbst durch zu langes Löten innen verschmolzen und/oder verbogen.
Es ist zwar mühselig - aber kontrollierbar.
Ziehe das Flachbandkabel so weit heraus, dass Du mit einer Messpitze an die Kupfernasen kommst und klingle jede einzelne auf Durchgang zu den Headerleisten hin und auf Kurzschlüsse zu seinem Nachbarn hin durch.
Es gibt exakt drei Stellen an denen Du Kurzschlüsse messen können solltest:
  • die parallelgelöteten LED-Leitungen
  • daneben sind zwei Masseleitungen nebeneinander
  • die beiden Kodierleitungen IM0 und IM1 sind parallelgeschaltet
  • Sonst dürfen keine Schlüsse zu messen sein. Und Unterbrechungen natürlich auch nicht.
Title: Re: LCD 3.5" white screen
Post by: BO_Andy on 21. January 2018, 16:38:28
Ja Thomas die habe ich drin werde nochmal die Leitungen durch messen.Wenn nicht ist wohl das lcd Defekt
Post by: DF8OE on 21. January 2018, 16:57:33
Die Panels habe ich alle vor dem Versand getestet. Sicher ist sicher... Ich hatte aber kein einziges defektes dabei. Die Lieferung war und ist bislang frei von jeglichem Fehler.
Man kann das LCD auch nur auf sehr brutale Weisen zerstören. Mechanische Gewalt ist sicher eine Möglichkeit. Auch ein Versehentlichtes Anlegen von deutlich mehr als 3.3V würde zum "Erfolg" führen. Dagegen führt ein Brücken von Datenleitungen nach Masse oder 3.3V nicht zur Beschädigung.
