Title: Fehlersuche PCB OVI40 UI V1.8 <- zurück vorwärts ->
Post by: dl7qk on 02. February 2018, 14:08:08
Hallo, habe endlich alle Bauteile zusammen und bestückt.Leider habe ich ein Problem und kommen nicht weiter.Zum booten 5v wie gehabt angelegt P6 Brücke gesteckt.Weiser Bildschirm die 3,3 V vorhanden .Beim booten mit gedrückter +Bandtaste und Spannung anlegen keine Reaktion.Ich stellte dann fest an den Tastern und an den Dioden keine Spannung. Die 3,3V für die Taster kommt ja aus dem MCU und wird beim drücken der Taste nach Masse gezogen.An allen Pins am MCU die 3,3V haben sollen,stehen die auch an. Entweder ich habe was übersehen,weil diese UI PCB für mich noch Neuland ist,oder der MCU ist defekt.Vielleicht hat jemand einen Tip woran das liegen könnte.
vy73 otto-dl7qk |
Title: Re:Fehlersuche PCB OVI40 UI V1.8 <- zurück vorwärts ->
Post by: DF8OE on 02. February 2018, 14:25:04
Ist die MCU auch richtig rum drin?
Post by: dl7qk on 02. February 2018, 15:13:13
also,bevor ich den MCU eingelötet habe,wurde auf Sitz und genaue Position mehrmals überprüft, es sei denn,der Punkt auf der Platine sitzt an der falschen Stelle. So wie auf dem Foto,so sitzt auch meine. vy 73 otto |
Post by: DF8OE on 02. February 2018, 15:16:58
Es gibt auf den MCUs ZWEI Punkte - deswegen dieFrage.
Sitzt sie richtigrum kommen nur noch schlechte Lötstellen, ein fehlendes Clock- oder Resetsignal in Frage.
Post by: dl7qk on 02. February 2018, 15:58:10
das Clocksignal liegt an,aber wo muß ich nach dem Resetsignal suchen?.Lötstellen habe ich alle auf Schluß und und Unterbrechung geprüft.Warum liegen nun an den Tastern die 3,3V nicht an?
vy 75 otto |
Post by: DF8OE on 02. February 2018, 17:03:50
Die 3.3V legt die MCU an die Taster. Aber dazu muss sie erstmal laufen. Bedeutet: Clock muss da sein und der Reset muss auch klappen. In dem Zustand funktioniert dann NUR dfu (via gesetztem Jumper P6) und ein Andprechen via STLINK. Buttons, LEDs und LCD sind da noch nicht initialisiert. Erst wenn Du den Bootloader drauf hast werden (minimalistisch) Peripherie-GPIOs initialisiert. Also einige (!!) Buttons und das LCD sowie die LEDs und je nachdem welchen Button Du beim Einschalten drückst die große ODER die kleine USB-Schnittstelle.
Erst wenn die Firmware geladen ist und läuft wird die gesamte Hardware (also auch alle Buttons) initialisiert.
Post by: dl7qk on 02. February 2018, 18:45:22
Hallo Andreas, erst mal danke,soweit habe ich das verstanden.Das Clocksignal,die 16 MHz müssen anliegen.Nur mit dem Reset kann ich nichts anfangen,wie und wo funktioniert das?
Vy73 otto |
Post by: df9ts on 03. February 2018, 16:42:44
[...] und je nachdem welchen Button Du beim Einschalten drückst die große ODER die kleine USB-Schnittstelle. [...]
Frage an die Experten:
Welchen Button drücken für große USB Schnittstelle, welche für kleine USB Schnittstelle?
Danke
Gerd.
Post by: dl7qk on 03. February 2018, 17:05:51
hallo, habe immer noch das gleiche Problem,kann mir mal einer genau erklären wie das mit dem Reset funktioniert?Wann wie und wo muß der klappen.wenn sowie so noch nichts funktioniert.
vy 73 otto-dl7qk |
Post by: DF8OE on 03. February 2018, 17:08:30
Beim Einschalten wird Pin25 der MCU durch C94 noch ein paar ms auf Masse gehalten, während die Vcc schon angestiegen ist. Wenn der Pegel an Pin25 dann steigt rennt die MCU los.
Ich weiß aber nicht welches "gleiche Problem" Du meinst.
Die 3.3V an den Buttons sind erst da, wenn die Firmware geflasht ist!
Post by: dl7qk on 03. February 2018, 18:04:54
mein Problem ist immer noch das gleiche ich möchte den MCU bootfähig machen. Um das durch zu führen lege ich 5 Volt an pin 28,stecke den Jumper P6,verbinde die kleine USB-Buchde mit demPC,dann halte ich +Bandtaste gedrückt und schließe die 5V an.Jetzt müßte mein PC ja was erkennen,tut er aber nicht.Ich gehe doch in der Annahme richtig daß es genau wie beim Monka mchf ist,oder ist an dieser Platine noch etwas andere zu beachten. Am MCU liegen an allen bezeichneten 3.3v Stellen an.Die Clock verbindund ist ok Die beiden Datenleitungen vo der kleinen USB-Buchse zum MCU sind ok. Die Leitung zum PC ist auch ok,oder sollte ich doch etwas übersehen haben? Vielleich doch der MCU,wer weiß es.
vy 73 otto-dl7qk
Post by: dl7qk on 03. February 2018, 20:10:01
Hallo Thomas, danke für die Info,der MCU ist richtig eingelötetwie auf deinem Bild. Für heute mache ich erst mal Feierabend.Die Pins werde ich mir nochmal vornehmen,wenn es immer noch nicht klappen will,erst mal eine Weile in die Ecke legen.Das wäre mittlerweile der 8.MCHF den ich aufbaue,teiweise sebst voll bestückt und auch bei den bestückten funktionierte auch nicht alles auf Anhieb.Hatte mir vo Andreas eine Leerpatine kaommen lassen,weil so ca.90% der Bauteile hatte.Von Chris hatte ich mir vorsorglich noch eine RF v.06 Platine besorgt,ich glaube es war so ziemlich die letzte von ihm.
vy 73 otto |
Post by: DF8OE on 04. February 2018, 08:52:38
Hallo Otto,
wichtig ist die REIHENFOLGE.
1) Jumper P6 stecken 2) 5V an Pin28 legen --> jetzt bootet die MCU in den DFU Mode. Da kein BOOT1-Pin vorhanden ist braucht man keine Taste zu drücken - der Jumper reicht.
An dieser Stelle wartet die MCU an der USB-OTG-Buchse auf "Leben" und lässt sich enumerieren. Dazu sind nur der Clock, alle Masse- und Vcc-Leitungen, die Leitungen zur OTG-Buchse, zum Jumper P6 und der Resetkreis nötig. Alle Leitungen zu Encodern, Tastern, LEDs, LCD etc. sind für diesen Vorgang unerheblich.
Post by: peter_77 on 04. February 2018, 11:24:46
Mmmmhhh...komisch ich musste auf allen meinen UI Boards, egal ob klassisch mcHF oder I40 UI, immer auch die Band + Taste gedrückt halten damit die MCU in den DFU Mode ging. Also 1) Jumper P6 stecken 2) Band + gedrückt halten 3) 5V an Pin28 legen Danach kann man dann Band + loslassen das UI Board bleibt im DFU Mode. Ohne Band + ging es nie. |
Post by: DF8OE on 04. February 2018, 11:33:39
Wenn Du da man nicht was den OVI40 angeht einem Irrtum unterliegst.... Es schadet natürlich nicht, wenn Du die BAND+ Taste drückst beim OVI40. Aber es ist nicht notwendig - es bewirkt *nichts*.
Post by: DF8OE on 04. February 2018, 11:59:05
Alsooooo.....
Wir reden hier von zwei völlig verschiedenen Startmechanismen:
1) STM eigenes DFU Hier muss man beim OVI40 nur den Jumper stecken und die 5V anlegen - dann geht es mit dfu los. Egal, was/wer/wie/wo geflasht ist (es sei denn, man hat sich den STM durch sSpikes "gebrickt" - dann geht NUR NOCH der STLINK).
2) "Unser" dfu Hier bootet man in den UHSDR Bootloader (!!). Erst dort wird jetzt untersucht, ob BAND- oder BAND+ gedrückt sind und unser Bootloader (!!) springt dann an die Routinen "USB-Stick-Update" oder in den ROM zu "dfu Mode". Da wir nach deisem Sprung aber unseren Bootloader verlassen haben (!!) müssen wir den Powerknopf gedrückt halten, da STM natürlich von einem Powerknopf nichts wusste und die Original-STM-DFU-Routinen den nicht behandeln können.
