Title: Super Encoder für VFO
Post by: dl2eea on 07. February 2018, 16:01:42
Hallo Freunde.
Super VFO Encoder für kleines Geld bei Pollin gefunden .
https://www.ebay.de/itm/Digital-Encoder-BOURNS-ECW0J-R35-SE0051-Encoder-BOURNS-ECW0J-R35-SE0051/142535692331?hash=item212fca102b:g:X9gAAOSwbtNaBDyi Ich habe es selber ausprobiert. Gruß Josef |
Title: Re:Super Encoder für VFO
Post by: DF8OE on 07. February 2018, 16:18:34
Ich bin mit dem normalen Encoder sehr zufrieden. Er verstellt sich nicht von selbst, wenn man im Portabelbetrieb mal aus Versehen dagegen kommt, hat eine gut angepasste Rasterung. Die ermöglichte Abstimmgeschwindigkeit ist dank Dynamic Tuning stets optimal für meine Bedürfnisse - die "zahnlosen" würde ich hier auf keinen Fall einsetzen wollen...
Post by: dl2eea on 07. February 2018, 17:38:25
Es funktioniert genauso gut wie jeder vfo von Marken transceiver und natürlich verstellt sich nicht von selbst. Man ist natürlich nicht gezwungen es zu kaufen.
Gruß Josef
Post by: peter_77 on 07. February 2018, 17:58:08
Interessant wäre mal eine genauere Info gewesen wo denn da der Unterschied zum Standard ALPS Decoder wäre bzw. was diesen von Pollin denn so "super" macht ?! Nachteil wäre schon mal das ihm der interne Drucktaster fehlt der im I40 UI ja wenigstens optional ist.
Post by: DF8OE on 07. February 2018, 18:04:19
Viele VFO-Knöpfe von Markentransceivern gefallen mir gar nicht. Wenn ich mit meinem Pullover an den VFO-Knopf komme verstellt sich die Frequenz, weil die Raster fehlen. Im Portabelbetrieb sehr unschön.
Und die Tastfunktion ist beim OVI40 nicht "optional" - sondern "mandatory". Die Tastfunktion der Encoder ist nämlich nicht einfach stumpf parallel zu den darunter befindlichen Tastern gelegt, sondern sie ist an jeweils einen eigenen GPIO gelegt. Was mittelfristig dazu führen wird, dass dort andere (zusätzliche) Funktionen zu finden sein werden als beim mcHF möglich.
Natürlich kann jeder machen was er möchte. Aber ich möchte, BEVOR der eine oder andere wegen eines vermeintlichen Vorteils diverse Nachteile mit ins Boot zieht, diese auch nennen...
Post by: dl2eea on 07. February 2018, 18:11:53
Ich wollte nur zeigen, dass so was auf dem Markt gibt. Sorry dass ich die paar Wörter geschrieben habe, (Mache ich nicht mehr) dachte, dass das offene Forum ist.
Gruß Josef
Post by: DF8OE on 07. February 2018, 18:42:45
Offen bedeutet, dass Du alles schreiben kannst, sollst und darfst. Es bedeutet aber auch, dass es "streitbare" Antworten geben kann. Antworten, über/mit denen man dann weiter diskutieren kann.
Wenn Du beleidigt bist, weil nicht alle eine Vorliebe für andere Encoder teilen, ist das nicht zielführend!
Post by: DF8OE on 07. February 2018, 18:49:07
Genauso meinte ich das. Und bevor eben jemand tauscht ohne eventuelle Nachteile zu bedenken habe ich diese aufgeschrieben. Entscheiden tut jeder für sich selbst was er macht.
Post by: DJ3FV on 08. February 2018, 05:25:39
Hallo Josef,
ich selber benutze benfalls in einem mcHF einen rasterlosen Encoder von RS (https://de.rs-online.com/web/p/mechanische-drehgeber/7899517/?searchTerm=PEC11R-4020F-N0024&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6465266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4B4559574F52445F53494E474C455F414C5048415F4E554D455249432677633D424F5448267573743D5045433131522D34303230462D4E30303234267374613D5045433131522D34303230462D4E3030323426). Den hatte mir vor einiger Zeit Michael DL2FW empfohlen.
Das Ding ist super und in Verbindung mit OKW VFO Knopf mit Fingermulde kann man perfekt und locker über das Band drehen wenn man den mcHF z.B. zu Hause betreibt.
73 de Uwe
Post by: df9ts on 08. February 2018, 09:10:45
In Elecraft K3 / KX3 ist das so gelöst: Zwischen VFO-Knopf und Frontplatte sitzt eine Filzscheibe. Beim Festschrauben des VFO Knopfs wählt man, wie stark der VFO Knopf auf den Filz drückt.
Da rutscht nix bzw. es rutscht so wie man will, je nach Einstellung.
Gerd. |
Post by: DF8OE on 08. February 2018, 09:24:19
Hallo Gerd,
die Sache mit der Filzscheibe ist keine Lösung. Es muss sowohl möglich sein, dass bei einer kleinen Berührung nichts verstellt wird, aber gleichzeitig auch ein schnelles und längeres Drehen klappt. Mit einer Filzscheibe bekommt man das nicht gelöst. Deswegen finde ich die Lösung beim KX3 auch nicht gut.
Sehr gut gelöst ist das meinem alten IC211E: Dort wird ein Filzstück mit einer Feder gegen die Achse gedrückt, und wenn man impulsartig am VFO-Knopf dreht hebt ein Hubmagnet mit einem satten "KLACK" den Filz ab. Dann kann man den Knopf sogar "sich-selbst-weiterdrehen" lassen. Absolut genial. Vom mechanischen Aufwand her allerdings heute unbezahlbar. Rastungen in der Einstellung sind daher eine Lösung, die in Hinsicht auf die Lösung des oben beschriebenen Problems aus meiner Sicht aktuell nicht zu verbessern sind.
Post by: G4KCM on 08. February 2018, 14:20:01
That brings back memories, the IC211E was the first VHF multimode that I purchased. A very nice radio and I agree with Andreas the tuning speed mechanism was very nicely engineered. Not so easy to install within thea modern transceiver :)
Clive |
Post by: DF8OE on 08. February 2018, 15:57:31
Clive,
little bit off-topic - but I must answer...
The IC211E was my first transceiver. I bought it at an age of 16 - two days after I got my first license (class "C" - only VHF/UHF - callsign DG1OE). And now, after 42 years, this is my actual 2m trx. It works nice, performs well and I never would give it away ::)
Post by: G4KCM on 08. February 2018, 16:32:01
Worthwhile a little topic corruption at times... Yes Andreas it was a fine radio and I’m pleased to hear you still have yours.
I think It was about 1978 I bought mine when I was first licenced, I’m 63 now. As I remember I traded mine for a Yaesu FT736 after about ten years as I was building a stand-alone real time satellite tracking system for a thesis using an 8031 processor and wanted to integrate CAT for automatic Doppler correction. It all worked fine but the math did challenge the CPU a bit :)
73, Clive |
Post by: DJ3FV on 08. February 2018, 20:55:34
Hi Thomas,
Uwe, hast Du eine Bezugsquelle für den OKW Knopf parat, oder eine Bestellnummer?
Danke ;)
Bestellnummer für den Knopf (A3140069 COM-KNOBS 40, ohne Aussparung) und der Deckel (A3240107 Deckel 40, mit Fingermulde) . Direkt bei OKW. Bürklin müsste die Knöpfe auch führen.
73 de Uwe |
Post by: df9ts on 09. February 2018, 15:20:40
Gerade kamen die Pollin Dreh-Encoder (habe aus Neugier welche bestellt).
Rasterlos, mit eingebauter Hemmung (Bremse). Es braucht etwas Widerstand um sie zu drehen.
Josef, danke für den Tip!
Gerd.
Post by: dl2eea on 09. February 2018, 19:22:53
Halo Gerd Ich freue mich sehr, dass ich helfen konnte. Für die paar Groschen ist das super Sache.
Gruß Josef |
