Title: FW 2.9.10 stoppt den mcHF
Post by: DF5LI on 26. February 2018, 21:26:15
Ich habe gerade bei einigen meiner mcHF mit 192kB/1024kB Prozessoren die FW von 2.8.0 auf 2.9.10 upgedated. Sie liefen auch anstandslos, bis ich die DSP-Taste gedrückt habe. Dann fror die Displayanzeige ein und die Geräte reagierten auf keinen Tastendruck mehr. Nachdem ich die Stromversorgung getrennt hatte, starteten sie wieder normal bis zum nächsten Versuch, die DSP einzuschalten...
Bei den Geräten mit I40_ui zeigt sich das Phänomen nicht.
EDIT: Mit der FW 2.9.9 gibt's den Effekt auch nicht. |
Title: Re:FW 2.9.10 stoppt den mcHF
Post by: Michael_K on 27. February 2018, 06:36:58
kann ich / muß ich (leider) bestätigen. Zurückgesetzt auf die 2.9.9 - alles o.k. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: OE1FHB on 27. February 2018, 06:58:43
Habe auch FW 2.9.10 geladen ,mcHF mit STM32F405VG. Beim tunen werden Zählimpulse verschluckt und Frequenz nicht kontinuierlich upgedatet. I2C1 & 2 200khz. Mit FW 2.9.9 tritt dieser Fehler nicht auf. VY73 Friedrich OE1FHB
Post by: DF8OE on 27. February 2018, 08:07:59
Es existiert schon ein GitHub-issue dafür.
Es wurde wirklich nur eine Winzigkeit verändert - der I2S-clock ist jetzt näher am Soll dran (was das "rhythmische klicken bei Nutzung von USB-Audio vermindern soll). Aber die Auswirkungen scheinen gravierend zu sein...
Übrigens kann ich diese Aussetzer bei Nutzung von USB-Audio bei mir nicht reproduzieren. Weder mit mcHF noch mit OVI40.
Title: Re:FW 2.9.10 stoppt den mcHF / USB Audio rythmische Aussetzer
Post by: DB4PLE on 28. February 2018, 09:02:17
bitte schaut Euch 2.9.11, das sollte jetzt wieder ohne Probleme funktionieren. Falls jemand die USB Audio-Aussetzer hat(te), wäre jetzt der Moment zu schauen, ob es besser wird (nur mcHF, OVI40 hat keine Veränderung, der hatte schon "genau" 48khz ).
Dabei ist wichtig zu wissen, dass der Fix für die Aussetzer lediglich die Sample-Frequenz auf "exakt" 48khz legt (mit der Abweichung des 16 Mhz Oscillators). Wir haben bisher mit ein klein wenig weniger als 48khz gesampelt. Die Änderung gegenüber der alten Frequenz ist ca. 186 ppm. oder weniger alsl 0,02%.
Das macht schon einen Unterschied, aber vollständig synchron werden PC und UHSDR dann auch nicht sein, weil die Oscillatorrfrequenzen von PC und UHSDR nicht 100% identisch sind und ja auch mit der Temperatur etwas schwanken.
Wer sich also betroffen gefühlt hat, bitte schauen ob es besser geworden ist.
