Title: FW2.9.27 XVTR-Konfigurieren
Post by: Michael_K on 15. April 2018, 06:14:09
Hallo, mit der V2.9.27 hat sich ja was an der rf-Board-Erkennung geändert. Aktuell habe ich das i40-ui-Board (V1.7) mit angestecktem rf-V0.6 in Betrieb; alles o.k. Eigentlich wollte ich, wie bei der V0.5-Zusammenstellung einen 2m-Konverter noch anstecken. Bei der früheren FW (z.B. 2.9.25) konnte man mittels XVTR Offs/Mult und XVTR Offset die Frequenzanzeige (im 10m-Band) exakt auf die vom 2m-Band einstellen. Wie ist das mit der FW 27 gedacht, oder muß ich mich von meiner Baugruppenkonfiguration verabschieden? vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Title: Re:FW2.9.27 XVTR-Konfigurieren
Post by: DB4PLE on 15. April 2018, 06:51:54
Hallo Michael,
da hat sich für Dich eigentlich nichts geändert. Für alle Personen, die bisher eine mcHF RF Board kompatible Hardware nutzen, ändert sich quasi nichts (und das dürften so ziemlich alle sein außer Andreas, DF8OE, sein). Auch nicht die Geschichte mit dem Konvertereinstellungen. Die funktionieren weiter wie bisher.
Es wurden lediglich "obsolete" experimentelle Hacks entfernt, mit denen man die direkte (!) "Nutzung" von weiteren Bändern (6m - 70cm, 2200/630m) über den Touchscreen aktivieren konnte. Da aber niemand die dazu passende HW hat, war das eine nicht wirklich sinnvolle Funktion und hat vermutlich niemand genutzt außer Andreas.
Die Freischaltung erfolgt nun nur noch auf der Basis der schon bisher im Ansatz vorhandenen RF Board Erkennung.
Deswegen der Austausch der bisherigen RFMOD / VHFUHFMOD Anzeige im System Info Menü gegen die sinnvollere Anzeige des RF Boards. Auch in Zukunft wird ja die OVI40 Platine mit dem QRP mcHF Board (0.4 - 0.6) und dem neuen, deutlich leistungsfähigeren und leistungsstärkeren OVI40 RF Board betrieben werden (was in sich auch noch flexibel ist). Da will man vielleicht auch mal wissen, was die Firmware glaubt dort zu sehen.
Post by: Michael_K on 15. April 2018, 08:27:50
Danke Danilo für die Antwort und Erläuterungen. Habe mich mittlerweile wieder mal durch die Menüpunkte "gewurschtelt"; ALLES O.K. Damit wird in 14Tagen der Konverter auch da eingebaut. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
