Title: [gelöst] Menu Back-Up
Post by: OE1FHB on 15. July 2018, 05:52:38
Guten Morgen ! Nachdem FW Crash spielt alles wie vorher,zwei Fragen sind noch über.
1.Im Standard Menu gibt es Backup Config und Restore Config wieso sind die mit n/a markiert ? Im Configurations Menu gibt es auch ein Rst Conf EEprom mit press DEFLT, meint das Reset oder Restore ?
2.Im WIKI gibt es UHSDR Tool zum Backup Download , habe das installiert auf Win 7. Es Startet baut Maske auf und löscht sich selbstständig wieso ?? Mit CAT Befehl BB werden zwei Byte zurückgeschickt , was meinen die ??
Danke für Hinweise .
Vy 73 Friedrich OE1FHB |
Title: Re:Menu Back-Up
Post by: DF8OE on 15. July 2018, 08:15:33
...oder (wahrscheinlicher) dass die Signatur deines EEPROMs zerschossen ist. Dann musst Du den EEPROM resetten (das ist die RST Funktion), dann startet der mcHF neu, dann schaltest Du ihn mit der Powertaste aus (es müsste "saving to serial EEPROM...) kommen) und nun geht alles wieder.
Das lässt alles darauf schliessen, dass Du Dir den EEPROM zerschossen hattest.
Gründe:
- Betriebsspannung ist während es Schreibens weggefallen
- I2C Kommunikation instabil (Bus zu schnell, kalte Lötstellen etc.)
Post by: DB4PLE on 15. July 2018, 08:28:42
Hallo Friedrich,
Alle Antworten findest du in der Hilfe zu den Menüeintragen im Wiki: https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/active-devel/mchf-eclipse/support/ui/menu/ui_menu_structure_mdtable.md (https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/active-devel/mchf-eclipse/support/ui/menu/ui_menu_structure_mdtable.md)
Du scheinst keinen I2C EEPROM zu haben, dann geht natürlich das Backup / Restore von und zu selbigem nicht. Schau mal ins System Info Menu was da zu dem EEPROM gesagt wird, falls Du einen verbaut hast.
Weil es eine Kommandozeilen-Anwendung ist. Du musst also erst "cmd" starten, das gibt Dir ein schönes schwarzes Fenster mit einer Eingabeaufforderung, dort musst Du dann das Backuptool mit den richtigen Parametern starten, nichts mit nur draufklicken. Die Parameter sind identisch zu im Wiki gezeigten. Ich habe den Text im Wiki angepasst.
Der CAT Befehl ist der FT-817 EEPROM Read. Unsere CAT Schnittstelle täuscht ja vor, die Schnittstelle eines FT-817 zu sein und der hat ein bestimmtes EEPROM Layout. Obwohl keine öffentliche Funktion, wird diese von einigen CAT Programmen genutzt, um bestimmte Information aus dem FT-817 EEPROM zu lesen, die sonst nicht über CAT zu erhalten sind. In unserer Firmware kennen wir bestimmte EEPROM Speicherzellen des FT-817 und liefern auf Anfrage des CAT-Programms auch die erwarteten Daten.
Dieses Lesen des FT-817 EEPROMs hat eigentlich nichts mit dem Lesen unserer Parameter (gespeichter in EEPROM oder Flash) zu tun (der ist ja keiin FT-817 EEPROM). Aber wir haben diesen Befehl erweitert. Das externe Backup/Restore-Programm nutzt auch diesen CAT-Befehl, um die Parameter des mcHF / OVI40 auslesen zu können, in dem es einfach aus Sicht eines echten FT-817 ungültige Daten aus dem EEPROM abfragt, unsere Firmware weiß dann allerdings, dass hier unser EEPROM gemeint ist und liefert Daten (2 Byte), der echte FT-817 liefert für diese Speicherstellen eine Fehlermeldung (1 Byte). Schreiben funktioniert genauso.
Post by: OE1FHB on 15. July 2018, 08:37:23
Hallo Andreas ! Ja , nach RST EEPROM und Neustart < Backup Config mit press DEFLT wieder möglich.
Nach verlassen von Menu kam auch die Fehlermeldung das nicht gespeichert wird.
Danke für Hilfe :) :) :)
Vy 73 Friedrich |
Title: [gelöst] Re:Menu Back-Up
Post by: OE1FHB on 15. July 2018, 09:03:49
Hallo Thomas & Danilo !
Das UHSDR Tool habe zum Laufen gebracht , musste zuerst in das Directory wechseln, wo das exe File abgelegt war , jetzt startet das Tool.
danke für eure Hilfe , wünsche noch schönen Sonntag.
Vy 73 Friedrich
