allgemeine Kategorie => UHSDR Firmware => Message started by: DF8OE on 01. November 2018, 15:56:30
Title: FW - Versionen >= 55
Post by: DF8OE on 01. November 2018, 15:56:30
Hallo an alle,
hat hier irgendjemand das Phänomen, dass die oben genannten FWs nicht mehr vollständig booten? Bitte meldet euch, wenn das bei euch auftritt!
Title: Re:FW - Versionen >= 55
Post by: DF8OE on 01. November 2018, 17:47:40
Und auf einem mcHF?
Mein Eindruck:
die Ursache für diesen Bug ist identisch mit der des "24KHz-Problems" (oder waren es 12KHz?). Auch dieses Problem konnte ich auf keinem meiner Geräte reproduzieren. Trotz eindeutig fehlerhaftem Code im audo-Zweig arbeiteten alle meine Geräte mit allen Firmwares (vor und nach dem Bugfix) immer ohne Spiegelempfangsstellen. Bislang bestätigt sich das: alle, die damals den Spiegel alle 24KHz hatten haben sich jetzt auch über das nicht-booten beschwert.
Der Fehler ist sehr seltsam. Er tritt bislang nur mit den Binaries auf, die ich mit dem Makefile gebaut habe. Eclipse-Bauten (mit identischem Quellcode) laufen auf allen Geräten. Das deutet auf Timing-Problem, entstanden durch unterschiedliche Link-Reihenfolge, leicht andere Optimierungen etc. hin. Und komplett seltsam wird es weil der Fehler nur auf einer sehr kleinen Anzahl von Maschinen passiert. Es gibt schon welche mit 512KB und welche mit 1MB mit dem Fehler. Aber ohne weitere Debugmöglichkeit "am Objekt mit vorhandenem Fehler" werden wir das nicht finden können.
Post by: Michael_K on 01. November 2018, 17:56:54
bei mir die xx.57 mit F4 und F7 keinerlei Probleme
Post by: hb9trt on 01. November 2018, 23:37:48
Bootet auf allen F4 auf einem F7 und auf einem H7 perfekt.
Gruss
