allgemeine Kategorie => UHSDR Firmware => Message started by: DL9KWA on 29. November 2018, 11:38:53
Title: [gelöst] Bootloader und Firmware
Post by: DL9KWA on 29. November 2018, 11:38:53
Benötige Hilfe!
Habe einen SParrow,tolles Gerät!
Bootloader5.02,Firmware D2.9.74
Alles problemlos installiert.
Ich kann bei beiden nichts anderes mehr installieren.
Weder alte noch neue Versionen.
Sonst spielt das Gerät .
Vy 73!
Karl-Hermann
DL9KWA
Title: Re:Bootloader und Firmware
Post by: DL9KWA on 29. November 2018, 13:06:13
Eben noch einmal nachgeschaut .5.0.2 und D2.9.74
Post by: DL9KWA on 29. November 2018, 13:41:31
Wie meinst du das?Auf dem Stick ist nur eine LED zu sehen.
Post by: DL9KWA on 29. November 2018, 14:10:33
Ich melde mich später dazu.
Post by: DL9KWA on 29. November 2018, 15:21:18
Entwarnung!!!
Ich war der Fehlerteufel
Habe beim Bootloader unter STM den falschen Tastbutton Choose gewählt.
Mit dem richtigen lief alles glatt.
Jetzt Bootloader 5.0.1
Firmware D2.9.74
Asche auf mein Haupt.
Vy 73!
Dl9kwa
Karl-Hermann
Post by: DL9KWA on 29. November 2018, 16:59:04
Sorry Thomas,komme gerade von weiteren Versuchen.
Ich wollte jetzt die neueste Firmware laden.
Sie läßt sich aber nicht aufspielen und auch keine andere.
Bootloader 5.0.1 Firmware alt2.9.74.
Die 2.9.76 geht nicht und auch andere nicht.
Im Menü werden 5.0.1 und auch 2.9.74 angezeigt.
Da muß doch irgend etwas faul sein.
Den Bediener kann ich ausschließen.
Post by: DF8OE on 29. November 2018, 17:02:47
Glaub ich nicht ::)...
Post by: DL9KWA on 29. November 2018, 17:26:18
D2.9.76 alles so gemacht wie du esbeschrieben hast.
Version F7
Meldung im Display
OVi 40 F7 Bootloader
Firmware Name Fw-40sdr
Release Band- to skip Firmware Update
Gelbe LED blinkt
Post by: DL9KWA on 29. November 2018, 17:43:40
fw-40sdr.bin
Post by: DL9KWA on 29. November 2018, 17:56:45
Ich werde das weiter untersuchen.
Hoffe auf Erfolg!
Vy73!
Karl-Hermann
Post by: DF8OE on 29. November 2018, 18:06:31
Bei vertauschten Knöpfen und Mikro-USB auf USB-Adaptern bin ich draussen. Sowas gibt es beim OVI40 nicht. Hier hat Artur offenbar vieles auf eigenen Wegen gelöst und dann passt unsere UHSDR-Doku nicht mehr...
Da wäre es für alle folgenden SParrow-Nachbauer sinnvoll, diese Unterschiede irgendwo zu dokumentieren. Wenn man weiß, was anders gelöst ist als im Original, dann kann man vermutlich auch helfen.
Post by: DL9KWA on 29. November 2018, 18:19:37
Fall gelöst.Ein mechanisches Problem.Nachdem ich die Seitenwand abgeschraubt hatte funktioniert es sofort.Vielen Dank für eure Mitarbeit.
Ich wünsche euch einen schönen Abend.
vy73!
Karl-Hermann
Title: Re:[gelöst] Bootloader und Firmware
Post by: DF8OE on 29. November 2018, 18:27:39
"Button Swap" wirkt nur in der Firmware. Wenn man die Buttons vertauscht stimmen sie im Bootloader nicht mehr - egal was man in der Firmware einstellt.
Und ja - Anfangs brauchten wir beim mcHF auch einen Adapter. Das lag aber daran, dass wir bis dato die große nicht zum Laufen bekommen haben - was das eindeutige Ziel war. Und dann ja - dank dem Tipp eines unbekannten indischen OMs - auch gelöst wurde :)) Seitdem gehören Adapter der Vergangenheit an - zumindest beim mcHF und beim OVI40...
Post by: DF5LI on 29. November 2018, 20:16:13
Quote from: DL9KWA on 29. November 2018, 13:41:31
Köstlich ! ;D ;D ;D ;D
das erinnert mich an den alten Administrator-Witz:
Frage des Admins: Was steht denn auf ihrem Monitor?
Antwort des Users: Eine Blumenvase.....
Post by: DF8OE on 30. November 2018, 04:54:35
Oder "Dell"...
OT zweiter Teil, aus der DOS-Zeit...
Kunde ruft beim Microsoft-Support an.
K: "Mein DOS fährt nicht hoch. Was kann ich tun?"
S:"Lassen Sie uns das von Anfang an durchspielen. Legen Sie Diskette 1 ins Laufwerk und starten Sie den PC."
K:"Habe ich gemacht. Das Laufwerk rattert und es huschen Meldungen über den Bildschirm."
S:"Sehr gut. Warten Sie ab."
K:"Jetzt steht da Legen Sie Diskette 2 ins Laufwerk ein."
S:"Prima. Machen Sie das."
K:"Jetzt macht er ganz komische Geräusche und auf dem Bildschirm passiert nichts mehr."
S:"Das sollte so nicht sein. Nehmen Sie die Diskette nochmal aus dem Laufwerk und schauen Sie sich die Diskette an, ob da was beschädigt ist."
K:"Welche von den beiden?"
