Title: Frequenz außerhalb eines Bandes
Post by: BO_Andy on 07. December 2018, 07:55:45
Guten Morgen zusammen mit ist gestern scheinbar ein Bug aufgefallen und zwar bei drehen über die freuqenzen ändert sich oben im Display die BND Anzeigen nicht wenn der Bandberreich verlassen wird dadurch wird bei ausschalten auch falsch abgespeichert drückt man dann auf das Display so das man zur bandaufwahl kommt kommt es dazu das die Werte dort auch falsch sind. Ist es möglich diesen Fehler zu beseitigen macht ja kein Sinn wenn man über die bänder dreht die dann auf das zu letzt ausgewählt Band zu speichern
LG BO_Andy |
Title: Re:Frequenz außerhalb eines Bandes
Post by: DF8OE on 07. December 2018, 11:02:16
UND die BND-Anzeige *darf sich nicht ändern* weil die nämlich nicht anzeigt, auf welchem Band man ist, sondern auf welchem BANDPSEICHERPLATZ. Wer Lust hat, kann auf allen BANDSPEICHERPLÄTZEN Frequenzen aus den 80m Band speichern. Und damit man nich völlig verwirrt wird durch diese Möglichkeit, zeigt die Anzeige BND an, was hier normalerweise hingehört ::)
