Title: D2.9.85 TX IQ balance
Post by: DL8EBD on 09. December 2018, 20:13:45
Title: Re:D2.9.85 TX IQ balance
Post by: DB4PLE on 09. December 2018, 20:52:14
im Experimental / Debug menu kannst Du jetzt TX IQ Kalibrierung an weiteren Stellen vornehmen, und dadurch deine Seitenbandunterdrückung verbessern. Das wird aber nur aktiv, wenn Du den entsprechende Schalter (auch im Debug Menu) aktivierst. Du musst ALLE (!) Werte kalibrieren, sonst sind deine Werte eher schlechter als vorher.
Im Normalfall ist das ganze aber abgeschaltet und läuft so weiter wie bisher.
73 Danilo |
Post by: DF8OE on 10. December 2018, 06:10:40
Wer die letzten paar Dezibel aus dem TRX kitzeln will kann damit sicher auf einigen Bändern noch was rausholen. Ich habe aber auf keinem meiner Geräte jemals dieses Bedürfnis verspürt - liegt wohl auch daran dass ich in allen Geräten die einen /4 Teiler benötigen bereits einen Potato drin habe der auf 10m nicht unkalkulierbar in der Phase abknickt... Daher ist mir der Aufwand des Kalibrierens an allen Punkten für einen Gewinn von maximal 5dB die Sache nicht wert und ich werde das auf OFF lassen. Inwieweit wir dieses Feature beim OVI40 überhaupt sichtbar lassen kann ich erst sagen, wenn es die TX-Mischer-Elektronik auf Platine und nicht als losen Drahtverhau gibt. Da aber schon im mcHF bei Auswahl guter Komponenten fast kein Bedarf besteht wird das beim OVI40 eher noch weniger der Fall sein...
Post by: DF8OE on 10. December 2018, 18:19:41
...das war auch der Grund, warum das keiner von uns machen wollte. Meine TX IQ Balance ist absolut ok so wie sie ist. Aber es kann ja sein, dass das bei den Chinaclones was bringt. Ich weiß nicht was Yuri für eine Hardware hat. Programmtechnisch ist das auf jeden Fall völlig in Ordnung - bringt aber nichts, wenn die Kurve auch ohne die Zwischenpunkte gestimmt hat.
