Title: Falsche Firmware Versions Nummer H7 ?
Post by: peter_77 on 21. December 2020, 00:51:31
Ich habe heute meine beiden OV I40 Boards upgedatet auf die aktuelle Version 2.11.92. Ein Board ist mit einem F7 bestückt, das andere mit dem H7 Das F7 Board zeigt nach dem Firmware Update in der Boot Message und auch unter System Info korrekt die Version 2.11.92 an.
Das H7 bestückte Board flasht zwar die Firmware fehlerlos zeigt aber beim Booten und auch unter System Info "2.11.89" an ?! Ich dachte erst an einen Fehler und habe das Update mit dem DefuSE Tool via Rechner wiederholt mit dem gleichen Ergebnis. :(
Kann es sein das in der H7 Version die Versionsnummer falsch ist oder falsch angezeigt wird ?
Title: Re:Falsche Firmware Versions Nummer H7 ?
Post by: DF5LI on 21. December 2020, 17:12:12
Ja, bestätige. Ich habe eben auch mal meinen Sparrow mit H7 Prozessor per dfu auf die aktuelle FW geflasht und bekomme als Versionsinfo nur D2.11.89. |
Post by: SP3OSJ on 21. December 2020, 20:13:46
Yes it's true: Firmware: D2:11:89 Build: Nov 1 2020 15:44:10
Post by: DF8OE on 22. December 2020, 06:06:47
It was not only the number - it was a complete different build.... Please check again - I hope it is fixed now.
Post by: peter_77 on 23. December 2020, 12:38:57
Thanks Andreas ! Works perfectly fine now ! :)
Case closed...
