Title: Settings für digitale Betriebsarten
Post by: Michael_K on 20. June 2022, 06:55:52
Hallo, nach langer Zeit einige Fragen zu den Settings. Habe bisher nur SSB genutzt, problemlos. Ausrüstung. OVi40/mcHF mit ui V1.7, rf V0.63 Firmware D2.12.2
Frage: welche Einstellungen muß ich im Menue vornehmen, um den Datenaustausch über die mini-USB-Buchse zum PC zu realisieren?
Weitere Fragen werden sicherlich folgen. Danke
vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Title: Re:Settings für digitale Betriebsarten
Post by: DF8OE on 20. June 2022, 07:18:00
DIG oder DIQ bei MIC - je nachdem ob Du mit "normalem Audio" oder "I/Q-Stream 48KHz" arbeiten willst. Bei Mode wird LSB oder USB gewählt - je nach Band.
Post by: Michael_K on 20. June 2022, 10:02:31
Danke Andreas, aber irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe das Standard- und das Config-Menu "durchgeklappert". Keinen Punkt "MIC" gefunden. Bitte den Pfad bis zur Einstellung.
Nochmals Danke
vy 73 Michael_K |
Post by: DF8OE on 20. June 2022, 12:27:11
Du brauchst nicht ins Config.
Touche im Hauptscreen einfach in die Box "Mic".
Post by: Michael_K on 20. June 2022, 13:12:26
Danke und o.k. d. h. mit Taster M3 muß die Box "MIC" aktiviert sein (zum Datentransfer) Werde es morgen testen
Post by: DF8OE on 20. June 2022, 13:32:57
Ja - das geht garantiert auch anders. Aber das weiß ich nicht ;D. Ich nutze den Touch seit Jahren wo immer es nur möglich ist und habe heute keinen Zugriff mehr auf ein Gerät mit UHSDR.
Post by: DB2OJ on 21. June 2022, 08:44:22
Hallo Michael,
- Menü - Touchscreen via Menü - Mic/Line selekt : auf DIGITAL einstellen
mfg
Manfred
Post by: Michael_K on 23. June 2022, 05:33:15
Hallo, Danke Euch allen für die Hinweise. Mittlerweile läuft FT8 zufriedenstellend. Allerdings steht der TRX unmittelbar neben dem PC. Im "stationären Aufbau" müßte das USB-Kabel ca. 8m lang sein. Da habe ich noch etwas "kalteFüße". Anders geht es mal nicht; Na ja, erst mal das Kabel besorgen und schauen. Umräumen wäre eine Mammutaufgabe.
Post by: DF8OE on 24. June 2022, 03:45:51
Bitte achte bei "Oberstrich-Betriebsarten" wie FT8 darauf dass der mcHF nicht abbrennt. Gerade in der Kombination mit den kleinen China-Gehäusen ist das eine große Gefahr. Die Kühlung der Spannungsregler und der Endstufen ist eine Schwachstelle. So lange der PC neben dem mcHF steht kann man ja öfter mal die Hand auf das Gehäuse legen um zu testen ob man besser aufhören sollte. Bei 8m Distanz könnten Rauchwolken die (letzte) Warnung sein...
