allgemeine Kategorie => UHSDR Firmware => Message started by: peter_77 on 23. November 2017, 18:25:52
Title: TX Bug RTTY Mode in 2.7.1 ?
Post by: peter_77 on 23. November 2017, 18:25:52
Habe gerade durch Zufall vermutlich einen Bug im RTTY Mode der 2.7.1 (und vermutlich aller höheren Versionen) entdeckt.
Drückt man im RT-U Mode die Mikrofon PTT dann geht der TX hoch und sendet RTTY Zeichen allerdings bleibt der Sender da fest hängen auch wenn man die PTT wieder loslässt oder mehrfach betätigt.
Mikrofon ziehen hat natürlich auch keinen Effekt.
Erst wann man den Tune Taster 2mal drückt springt er zurück in den RX Betrieb. Mit Tune only klappt es fehlerlos.
Das ist vermutlich so nicht gewollt, oder ?
Kann das jemand reproduzieren ? Passiert sowohl mit I40 als auch mcHF.
Title: Re:TX Bug RTTY Mode in 2.7.1 ?
Post by: DB4PLE on 23. November 2017, 18:41:16
Hallo Peter,
das war schon immer so bei RTTY, F2 auf der USB Tastatur beendet auch das Senden, (F1 startet es).
Post by: peter_77 on 24. November 2017, 08:01:35
Danke für die Info Danilo.
Also dann kein Bug sondern ein Feature ! ;)
