allgemeine Kategorie => UHSDR Firmware => Message started by: hb9trt on 26. November 2017, 00:24:55
Title: i40 startet nicht mehr mit 2.7.15
Post by: hb9trt on 26. November 2017, 00:24:55
Ich habe heute mal die mcHF und den ui40 mit der neuen Firmware versorgt. McHF laufen perfekt. Beim i40 schwarzer Bildschirm. Nach einschalten fliessen ca. 320mA Strom aber kein Bild. Zuerst dachte ich etwas gekillt zu haben. Aber in den Firmware load Modus mit Band- komme ich rein. Bild da. Also habe ich eine ältere Version drauf gemacht und der I40 läuft wieder perfekt.
Gruss
Title: Re:i40 startet nicht mehr mit 2.7.15
Post by: DB4PLE on 26. November 2017, 20:00:25
Hallo Reto,
also die 2.7.17+ läuft bei mir gerade. Welches Display hast Du beim OVI40 verbaut (Parallel/SPI und Controller -> System Info)?
Danke!
Post by: hb9trt on 26. November 2017, 22:55:36
Hallo Danilo
Display: HY28A/B parallel
Controller: ILI9325
Touch: XPT2046
Mit der 2.5.134 läuft alles Perfekt. Mit der 2.7.15..16..17 nicht. Kurzes aufblitzen des Displays, dann dunkel. Und Strom ca. 340mA. Kann nicht ausgeschaltet werden per power Knopf.
Das ist das Display, das ich im Kit von Andreas erhalten habe. 3.2 Zoll, obwohl von der Typenbezeichnung auf ein 2.8 Zoll geschlossenen werden könnte, ist aber definitiv 3.2 Zoll.
Hast du eine Idee ?
Gruss
Post by: DB4PLE on 27. November 2017, 07:03:49
Hallo Reto,
Aufruf an die Mitleser: Bei wem läuft den die 2.7.15-17 in der von Reto beschriebenen Konfiguration?
1. Bei mir. Einziger Unterschied: ich habe OVI40 1.5, das sollte eigentlich keinen Unterschied machen, ansonsten aber gleich: 3.2 ILI9325, parallel).
@Reto: Kannst Du bitte auch 2.7.x prüfen und rausfinden, ab wann das nicht mehr ging. Das würde massiv helfen, das Problem einzugrenzen.
Danke!
Post by: Co on 27. November 2017, 16:32:04
I am 2.6.17 without any problem. LCD IS 3.2" , bought via ebay.
Co
edit : 2.7.17
Post by: Co on 27. November 2017, 16:35:37
Like Thomas , scope speed does not react on change via menu in 2.7.17
Co.
Post by: Michael_K on 27. November 2017, 18:00:28
gleiche Konfiguration wie Reto,
bis einschließlich 2.7.18 laufen (liefen)alle mit 3.2" parallel
ui-Board v1.7
Scope-Geschwindigkeit reagiert sichtbar; z. Zt. Wert "2" eingestellt.
Post by: hb9trt on 27. November 2017, 22:38:00
Hallo Danilo,
scheinbar bin ich da der einzige, der Probleme damit hat. Ich werde mal mit den Versionen 2.7.x von vporne beginnen.
Irgendwas müsst ihr aber beim Sprung von 2.5 auf 2.7 gemacht haben, das zumundest bei meiner Konfig dieses Problem auslöst.
Ich habe noch andere Displays, aber vermutlich sind das die gleichen. Ich habe noch 2.8" Displays für den mcHF bestellt, als Ersatz für die unzähligen die hier laufen und es kann ja gut sein, dass da mal das eine oder andere ausfällt. Ich weiss, das werden B modelle sein, aber Wurst, besser so als wenn gar nichts mehr funktioniert. Dabei habe ich noch genau die Displays bestellt, die zumi40 passen. GIng beim Porto gleich noch rein.
Aber da muss ich eines mal behandeln...also damit es reinpasst. Frühestens ab nächster Woche.
Ich werde nun aber noch eine Version mindestens testen 2.7.1 wenn ich die noch bekomme. Dann sehe ich ob die läuft.
Gruss
Post by: hb9trt on 27. November 2017, 22:58:09
Hallo Danilo,
Also, ich habe probiert:
2.7.0 -> OK
2.7.1 -> OK
2.7.2 -> OK
2.7.3 -> OK
Dann hatte ich einen Verdacht....
2.7.19 -> OK !!!
Also ich kam direkt von 2.5.134 (oder so) auf 2.7.15 und das klappte nicht. Ich musste zuerst eine früher 2.7er installieren. Dann klappte es.
Ich weiss nicht, ob sich das nachvollziehen lässt bei solchen die jetzt schon mit der 2.7.15+ laufen. Ich vermute, dass die 2.7.0 irgendwas im EEProm umorganisiert und danach die anderen Versionen laufen. Und die späteren Versionen diese "Fähigkeit" nicht mehr haben. Die meisten werden +/- schön der Reihenfolge nach die neuen Versionen installiert haben. Da ich eine Weile aus beruflichen Gründen kaum zum Hobby kam, lies ich einige Tage (2-3 Wochen) aus und gerade da geschah der Sprung von 2.5 auf 2.7.
Also ich würde sagen ein riesen Zufall. Das wird kaum mehr passieren, ausser jemand resettet seine Settings, lädt als Beispiel die 2.5.134 und geht dann gleich auf die 2.7.15 (die ging ja bei mir nicht, als ich es probierte).
Da muss irgendwas dazwischen sein, aber ob das wirklich relevant ist zum recherchieren, ist fraglich, denn es wird kaum noch einer das Problem haben, da neue sicher gleich mit einer 2.7x Version starten und alle die in der Beta Phase mitmachten bereits auf der 2.7x sind und das vermutlich schön der Reihe nach.
Gruss
Post by: hb9trt on 28. November 2017, 07:11:53
Ja, es muss was mit den Settings zusammenhängen. Ev. speziell mit meiner, ev gibts solche, die haben keine Probleme von 2.5x auf 2.7xx (also hohe Nummern). Wohlbemerkt, ich habe die Settings nicht gelöscht. Das wäre dann der nächste Schritt gewesen, aber so ist es mir auch recht, ich hatte mal alles optimal eingestellt. Und jeder Reset bedingt danach, dass man alles wieder neu macht, das mache ich also nur, wenn wirklich kein anderer Weg mehr in Aussicht ist. Zum Glück war das nicht so.
Zuerst dachte ich an einen HW defekt. Bis ich dann sah, dass die alte Version wieder funktionierte. Da dachte ich, es müsse was mit der FW zusammenhängen, und am Schluss war es wohl eine Kombination aus FW Version und Settings.
Gruss
Post by: DF8OE on 28. November 2017, 07:25:02
Radio Eriwan sagt: "Eigentlich sollte sowas nicht passieren, aber..."
In der FW für den OVI40 ist teilweise extreme Bewegung, weil wir da noch Dinge einbauen, die eben nur der OVI40 haben wird. Zum Beispiel eine Unterstützung eines anderen LO mit ganz anderen Möglichkeiten. Und auch das 3.5er LCD ist beim OVI40 ja mächtig am kommen.
Demzufolge ist es nicht völlig auszuschließen, dass sowas mal passiert. In so einer Betatestphase ist es gut, immer "dicht am Ball zu bleiben", wie Du siehst ::)
Settings kann man übrigens auch auf dem OVI40 im virtuellen EEPROM speichern und bei Bedarf wiederherstellen. Solange, bis andere Optionen (USB-Stick, SD-Karte...) gehen ist das eine absolut brauchbare Lösung.
Post by: DB4PLE on 28. November 2017, 12:58:45
Hallo Reto,
deine Theorie klingt gut, ist aber leider falsch. Bis kurz nach dem Bootscreen werden keinerlei Settings verwendet, die vom EEPROM oder dem Flash gelesen werden. D.h. der Bootscreen muss in jedem Fall kommen. Im Zweifel hast Du versehentlich irgendwas falsches geflasht was nicht 2.7.15 war.
Probier doch mal spasseshalber 2.7.15 jetzt aus.
Post by: peter_77 on 28. November 2017, 14:57:15
Rennt hier auf beiden I40 Versionen und mcHF fehlerlos !
Post by: hb9trt on 29. November 2017, 20:20:22
Hallo Danilo
Ja, das werde ic/ machen. Aber bin sicher, dass es funktioniert.
Melde es dann.
Gruss
Post by: hb9trt on 29. November 2017, 21:47:43
Hallo Danilo
So, ich habe ein Firmware laden Festival gemacht.
Downgrade von 2.7.19 auf 2.7.15 ok
Upgrade von 2.7.15 auf 2.7.23 nicht ok gleicher Effekt.
Dann das ganze Spiel durch...auf 19,20,21,22....ok
Die 23 war noch auf einem anderen Stick...also weiter auf 23....nicht ok...die 23 nochmals runtergeladen auf einen anderen Stick nun ok...
Die 24 auf den Stick, der mit der 23 nicht funktioniert...Upgrade damit auf 24....nicht ok...
Also den anderen Stick genommen, die 24 drauf geladen ok...
Somit vermute ich, dass ich diesen Stick schon beim letztem mal verwendete als ich die 19 installieren wollte. Es lief der ganze Prozess durch, also der Upgrade verlief normal, danach startete die FW nicht.,
Die mcHF konnte ich mit diesem Stick aber problemlos upgraden. Wie schon beim letztem mal. Der i40 scheint diesen Stick nicht zu mögen. Zumindest ab der Version 2.7.x denn zuvor hatte ich diesen ausschliesslich im Einsatz für Firmware Upgrades.
Seltsame Sache, oder kann es dafür eine Erklärung geben?
Gruss
