allgemeine Kategorie => UHSDR Firmware => Message started by: peter_77 on 04. December 2017, 18:33:46
Title: Dual Display Kosmetik
Post by: peter_77 on 04. December 2017, 18:33:46
Bin ja jetzt schon ein Fan des neuen dual Displays, also der Spektrums Anzeige mit dem korrespondierenden Wasserfall darunter.
Ein kleine Frage/Bitte zu dessen Kosmetik hätte ich aber.
Meiner Meinung nach sind die Frequenz Kurzangaben genau zwischen Spektrum und Wasserfall recht unglücklich gewählt.
Sie trüben das homgene Bild der Aktivität im Spektrum und stören die Ablesbarkeit.
M.E. wäre es sinnvoller sie an den oberen oder unteren Rand zu setzen und den Wasserfall nahtlos ans Spektrum zu binden wie es auch die Masse der SDR Displays hat. Natürlich sofern dies SW technisch möglich ist.
Ich meine das das die Übersichtlichkeit des Dual Displays erheblich verbessern würde.
Just a short question if its possible to move the frequenxy marks in the dual display away from the borderline between spectrum and waterfall to the top or bottom.
To me it disturbs the look and overview of the dual display. It would be better to have the waterfall directly attached to the spectrum bottom like the majority of all SDR displays.
Of course if this is easily manageable from a software perspective.
Title: Re:Dual Display Kosmetik
Post by: DB4PLE on 04. December 2017, 19:09:29
Hallo (english at the end of the german text),
echt. Ich finde das mit der Frequenz in der Mitte eigentlich sehr praktisch. Deswegen habe ich es auch so gemacht.
Aber das ist absolut nichts in Stein gemeißelt, im Gegenteil. Jede Reihenfolge ist mit sehr wenig Aufwand machbar, ich würde aber eine Diskussion wünschen, was hier mehrheitlich gewünscht wird. Wir haben
Frequenzen:
Unten
Mitte
Oben
zur Auswahl.
Und fragt nicht, ob man das per Menü einstellbar machen kann. Ja kann man, aber ich würde das gerne vermeiden. Vielleicht finden wir einen Kompromiss mit dem alle leben können (Die Mitte würde sich da natürlicherweise anbieten ;) )
English: I'll save you reading the details, here is the question for all of you:
The frequency bar in the dual display mode should be:
Top of everything
In the middle, Between the scope and waterfall
Bottom
My personal preference is Middle, clearly to be seen in the current implementation. Although we could make this configurable, I'd rather not do it and implement one (!) of the three choices (which is not at all difficult).
Post by: DF8OE on 04. December 2017, 19:43:36
Ich finde die Lösung "in der Mitte" besser als die Lösung, die alle SDR-Programme anbieten. Es ist wie ein Anker - sehr praktisch. Nicht alles, was "alle so machen", ist die beste Lösung - finde ich.
Post by: DF5LI on 04. December 2017, 21:34:32
Ich finde, dass Spektrum und Wasserfall unmittelbar zusammengehören und dass die Frequenzleiste in der Mitte bei der Signalbeurteilung stört. Man muss ja nun nicht mit Krampf etwas anders machen, was sich aus gutem Grund bei allen anderen SDR-Programmen und deren Anzeigen bewährt hat.
Einen "Anker" brauchen wir doch bei unserem übersichtlichen Display nicht.
Also bitte bitte nach unten damit !
Post by: DD4WH on 04. December 2017, 21:55:49
Mitte
Post by: df9ts on 04. December 2017, 23:28:03
Mitte bitte
Post by: DF8OE on 05. December 2017, 06:50:22
Ich bin auch für Auswahl! Ich möchte auf diese in meinen Augen wirklich deutlich bessere Darstellung als bei fast allen mir bekannten "herkömmlichen" SDR-Displays nicht mehr verzichten. Das wäre für mich ein deutlicher Rückschritt "auf das, was man schon immer so gemacht hat"...
Vorteile:
  • Der Frequenzruler ist dichter an BEIDEN Anzeigen. Dadurch bin in in der Lage, auch bei weiter vom Empfangs-Strich entfernt liegenden Signalen eine genauere Frequenz abzulesen
  • wenn man später einen der beiden Bereiche für Schrift freimacht (RTTY, PSK31...) kann der Ruler da bleiben, wo er ist und muss nicht wieder umgeschaltet werden
  • Nein - möchte ich auf keinen Fall mehr anders sehen! Schon jetzt konnte ich einige OMs, die im praktischen Betrieb (natürlich an einem besseren LCD als dem 320x240) damit gearbeitet haben, vom erhöhten Nutzen überzeugen.
    Wer af dem alten stehen bleiben will - den sollte man nicht aussperren. Aber die Innovativen sollte man auch nicht ausbremsen.
Post by: DB4PLE on 05. December 2017, 07:03:53
this is funny: I did a quick study what SDR software is doing and it turns out:
- PowerSDR
- HDSDR
- SDR#
- Hamradio Deluxe 6.x
- Genesis G11
- OpenHPSDR
all use middle/Mitte
Only example for bottom on the software side I found was
- SDR Radio.
I don't think I have to spam you with the screenshots.
What I found is that TRX seem to belong more to the bottom fraction:
ICOM 7300 and Tulipan at least have screenshots with bottom.
No screenshot I found has top.
Post by: OE1FHB on 05. December 2017, 07:04:48
Guten Morgen , möchte auch einen Wunsch bezüglich Dualdisplay äußern :
habe in Spektrum mod Maßstab von 10dB auf 20dB geändert, in
Dual mod wird der neue Maßstab nicht übernommen.
FW.:D.2.7.39
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
Post by: DB4PLE on 05. December 2017, 07:09:02
Hallo Friedrich,
das Scaling wird in der Software sowohl für den Wasserfall als auch das Scope gemeinsam erledigt. Der Wasserfall "braucht" fix 10db.
Das Problem ist vorallem der zusätzliche Speicherbedarf, wenn wir das unterschiedlich skalieren würden. Der mcHF mit 192k ist da etwas schwach ausgestattet (es ist zwar nicht viel mehr, aber wir sind da halt schon an einer Grenze).
Ist erstmal so.
Post by: DB4PLE on 05. December 2017, 07:12:46
Quote from: DL8EBD on 05. December 2017, 07:07:02
Hallo Danilo,
bei PC basierten SDRs (22" Monitor z.B.) kann ich auch das Argument vom Andreas nachvollziehen dass der Ruler in der Mitte näher am "Geschehen" ist und man die exakte Frequenz leichter ablesen kann.
Danilo, hast Du mal Lust über die Idee nachzudenken das Wasserfalldiagramm vertikal verschiebbar zu machen - also Größe variabel. Manchmal ist ein großes Spektrum vorteilhafter, manchmal mehr Wasserfall ;D
Ist im Prinzip sogar schon so implementiert. Gibt nur keinen Knopf zum Einstellen, deswegen fixer 50/50 Split.
Post by: DF8OE on 05. December 2017, 08:34:53
@Thomas:
Ein Gewohnheitstier zu sein ist der größte Felsen, der einem im Weg steht, wenn man neue Wege gehen möchte (etwas entwickeln möchte, etwas verbessern möchte, etwas erforschen möchte). Dieses Tierchen zieht einen immer wieder zurück in die alten Bahnen.
Post by: DF5LI on 05. December 2017, 21:19:37
Mit seiner Bemerkung
hat Thomas den Nagel auf den Kopf getroffen! Es ist doch wohl ein Unterschied, ob ich Spektrum/Wasserfall auf einem 22-Zöller betrachte oder auf einem 3 Zoll-Display !
Wie sagte schon Cato im alten Rom immer:
"Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Frequenzleiste nach unten gehört !"
