allgemeine Kategorie => UHSDR Firmware => Message started by: Michael_K on 07. January 2018, 10:47:50
Title: [gelöst] "White screen ab FW 2.7.55" mit ui I40
Post by: Michael_K on 07. January 2018, 10:47:50
Hallo zum Sonntag,
seit gestern habe ich, trotz mehrfachen Downloads und flashen der FW folgendes Problem:
bei meiner Kombination ui V1.7 mit rf V0.6 (nur RX bestückt) sofort nach dem Einschalten - "White Screen"
tritt (nochmals klar gesagt bei FW ...55 UND ...56auf.
Bis FW V...54 läuft alles einwandfrei, auch die TC Calibrierung funktioniert; Display ist 3.2" im Parallel-Mode; Dimmung funktioniert; an Hand der LED's (rot, grün) ist auch zu erkennen, daß die MCU den gesamten Startzyklus ordnungsgemäß abarbeitet.
Meine beiden anderen mcHF's "vertragen" die FW V..56 ohne Probleme
(ein Gerät ui V0.4. Display 2.8" in SPI; das Zweite ui V0.5; Display 3.2" parallel)
Hat jemand einen Rat?
Title: Re:"White screen ab FW 2.7.55" mit ui I40
Post by: DF8OE on 07. January 2018, 11:11:32
Hast Du auch die richtige Firmware genommen? Seit der .55 ist das 3.5er Display der Standard (habe ich hier im Forum auch angekündigt). Wer noch das alte 320x240 Display hat --> Firmware ist im Unterordner 320x240.
Title: Re:"White screen ab FW 2.7.55" mit ui I40/gelöst
Post by: Michael_K on 07. January 2018, 11:35:04
Danke Andreas,
hatte ich irgendwie überlesen.
Alles "im grünen Bereich"
Title: Re:[gelöst] "White screen ab FW 2.7.55" mit ui I40
Post by: peter_77 on 07. January 2018, 15:37:56
Vielleicht solltest du den Unterordner statt lapidar 320x240 etwas anderes nennen wie LCD_3.2_320x240
Wäre ggf. etwas eindeutiger für den einen oder anderen ;)
Post by: DF8OE on 07. January 2018, 16:52:59
Ich denke, gegen die Gewohnheit, immer die Binaries aus dem Hauptordner zu nehmen, ist kein Kraut gewachsen. Würde bei mir zumindest nicht helfen ;D
